Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#1 bojan681
Posted 23 July 2012 - 12:24
Imam eagle-a vec dve godine i presao sam 2000km, skuterom sam zadovoljan i nije bilo ozbiljnijih kvarova. Skuter mi je lep kakav je u fabrickoj izvedbi tako da cu se samo baviti tuning-om. Evo mog trenutnog setupa: Malossi multivar, Motoforce race kvacilo i zvono 107mm, Tk karb 16mm+ S6 duble layer, radilica cilindar i auspuh fabricki. Planiram jos da uzmem neki karburator 19/21mm, kit mf racing ili mf sport, mf sport uzimam ako skoci mnogo cena mf racing-u zbog promene kursa, i auspuh s6 pro replica ili yasuni r.
Posted 23 July 2012 - 19:54
ti si išao obrnutim redosledom...obično svi prvo pazare neki rezonantni aupsuh pa kit, pa karburator, kvačilo i ostale propratne stvari...Ti si napravio lepu podlogu za neki kit i naravno auspuh, samo još da ga pazariš...
Ne razumem ovo sa kursom evra i tvojim izborom cilindra na osnovu toga??!
Posted 23 July 2012 - 23:45
ispričasmo se preko pm-a, a ni traga ni glasa od mašine.... daj neku sliku motora..
@pita .. dečko, dečko...
#4 bojan681
Posted 24 July 2012 - 02:01
bice slika masine, sutra stize s6 pro replica, jel mogu da zamenim moje nosace sa ovim i da izbacim karb napolje? Jel moze uopste kroz te nosace da prodje neka deblja lula za 19 ili 21mm karb? Posted Image
#5 bojan681
Posted 24 July 2012 - 12:42
auspuh stigao al me covek slagao, na jednom mestu je bilo ulubljenja, kako se sad to moze ispraviti i jel ce kvariti performanse? I skinut je lak na grani, jel to moze biti od temperature?
Posted 24 July 2012 - 14:09
to lubljenje na grani može da se ispravi raznim metodama, neko je negde postovao kako se radi sa vodom pa se stavi u zamrzivač, mada po meni tu je dosta jak materijal, ne verujem da bi led izgurao baš to ulubljenje, pre bi pukao negde na sastavu..
ja bih to ipak odneo kod nekog varioca koji ima autogeni aparat, pa neka lepo navari jednu čeličnu šipkicu sa kontra tegom, i neka zagreva materijal na mestu gde je ulubljeno i kontra tegom kuckanjem može da se izvuče....
#7 bojan681
Posted 24 July 2012 - 16:09
ovako cu raditi, jedan kraj zapusim, u drugi zabijem crevo iz kompresora i napumpam na 5-6 bara i onda grejem to mesto dok se ne ispravi...
#8 tuningfanatic
Posted 24 July 2012 - 16:46
Mislis da ce 5 bara biti dovoljno da se ispravi? :)
#9 bojan681
Posted 24 July 2012 - 19:22
pa nzm kolko ce trebati... ja mislim da bi i 3 bilo dovoljno :)
Edited by bojan681, 24 July 2012 - 19:22.
#10 tuningfanatic
Posted 24 July 2012 - 20:19
Ideja mi je malo klimava, pre ce ti izbiti crevo nego sto ce se ispraviti ali probaj pa cemo videti, mozda i nisam u pravu.
#11 bojan681
Posted 24 July 2012 - 21:13
pa naravno da ce izbiti ako bude velik pritisak, ali cim nabije mali pritisak ima da grejem brenerom dok ne omeksa metal na tom mestu i ne ispravi se i onda samo ostavim tako dok se ne ohladi i kraj.
#12 cvele
Posted 25 July 2012 - 00:09
Moze i tako...
#13 tuningfanatic
Posted 25 July 2012 - 01:27
Previse komplikovan proces, zahteva dosta vremena i gasa :) bolja je ona druga metoda sto je Mario opisao.
#14 bojan681
Posted 25 July 2012 - 10:47
pa meni je sve jedno samo da to izgleda sto bolje.... Ovaj metod mi se svidja jer ne moram nista da placam (imam kompresor i brener) :)
Posted 25 July 2012 - 11:38
piše na kraju da treba paziti da pritisak ne pređe 30 PSI što je 2,75 Bar-a, koliko sam video, majstor je duvao do prvog podeoka na malom kompresoru, sad može biti 1 a može biti i 2 Bar-a taj podeok.. u svakom slučaju vredi probati....
#16 bojan681
Posted 25 July 2012 - 16:08
zna li neko gde ima da se kupi bezbojni lak do 800 stepeni da prelakiram spuh kad zavrsim?
#17 Rade1996
  • 50 posts
Posted 25 July 2012 - 17:35
imas u svakoj prodavnici boja i lakova.. :)
#18 bojan681
Posted 25 July 2012 - 18:36
jesi siguran da se takav lak to 800 stepeni moze naci bilo gde? Citao sam po forumima da se bezbojni jako tesko nalazi pa se svi onda opredeljuju za neki u boji..
#19 Boza
Posted 25 July 2012 - 20:21
Има само у већим продавницама боја и лакова. У малим ја нисам успео да нађем.
#20 Lenko
  • 783 posts
Posted 25 July 2012 - 20:56
Do 300tinjak ima svugde u 3 boje (bela, siva i crna). Za 800, malo teže...Mogu da ti poručim...
