baotian power :)
95 replies to this topic
#81 Mario
Posted 03 July 2014 - 00:50
Moped je madjarski kazu da je taj dobar, al koliko...
Drugo pitanje je da li ste proverili koliko se izmenjao stepen kompresije kod prelaska sa 40 na 41,5
Trece pitanje je koliko je depozita na celu klipa bilo
I na kraju znam da si sa ovom postavkom doterao u NS sa sve devojkom i da je karb ok setovan, al da li je moguce da je negde prozevao, na nekoj prirubnici ili filteru, ispod cilindra, ili semering..
--- Sinclair research LTD 1981 © ---
#82 plameni
  • 1,591 posts
Posted 03 July 2014 - 01:02
Moped 91 su dobri klipovi gledano odnos cena kvalitet,,,cudna mi je malo situacija da ne mogu da tacno odredim sta su tu tacno desilo..Bila je jedna rupa na airbox-u od 10-12mm koju smo probusili da bi stavili vecu diznu od 68 ali ta je rupa zatvorena i vracena dizna 68..moram da proverim da nije spala ta zakrpa sa airbox-a nekako mada bi je primetili sigurno danas kad smo rasturali
#83 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 03 July 2014 - 01:05
dizna je 72
#84 plameni
  • 1,591 posts
Posted 03 July 2014 - 01:09
View PostDRAGANCE, on 03 July 2014 - 01:05, said:
dizna je 72
ne mogu vise da pohvatam sta vozis,cas si na 17,5 karbu sa 68 cas na 16 na 72
#85 Nesa BG
Posted 05 July 2014 - 00:54
Mogao bi sad da ga malo doradis kad je vec cilindar dole. Ako hoce da ti posaljem mere za LC mina pa da ga malo oturpijas.
#86 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 05 July 2014 - 01:12
uradi to sto pre , posto sam upravo pozajmio biax od ortaka
#87 Nesa BG
Posted 05 July 2014 - 01:34
E, jesam vidovit jbt.
#88 Nesa BG
Posted 06 July 2014 - 13:09
Jel upalila makina? Sta se desava?
#89 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 06 July 2014 - 16:11
nazalost ne , delovi tek u utorak
#90 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 09 July 2014 - 12:42
roba stigla konacno , pazario sam klip meteor (ostao mi je u lepom secanju dok sam kao klinac vozio tomose) i prox iglicasti , koji je naravno malo vecih dimenzija , ali srecom biax je tu , cilindar sam uspeo da spasem , gus je neostecen , po njemu je bilo malo rastopljenog aluminijuma sa klipa , radile su razne vodene smirgle i posle nekih 2 sata , posao je uspesno obavljen ,,,,
kao sto rekoh , meteor mi je ostao u lepom secanju iz decackih dana , tada je to billa proverena marka i nikad sa njim nije bilo problema , svaki klip je sluzio za sve pare
sa iglicastim je bilo malo gimnastike , obrusio sam unutrasnji deo klipa i ostavio nekih pola milimetra lufta sa obe strane
evo i poredjenja starog mopedovog klipa sa novim meteorom , vidi se da su zidovi za nijansu deblji na meteoru i prozori su malkice manji
i to me je usput i nateralo da ih cisto iz radoznalosti premerim na vagici
evo starog
evo i novog
vidi se da je meteor malo tezi , mereno je sa sve bolnom i iglicastim , ne verujem da ce to uticati na performanse
evo i sklopljene masine
i na kraju plameni koji sve to doteze sa kilo kljucem
upalio je relativno brzo , klasika , dok povuce gorivo i tako to , pustili smo ga da odradi dva puta po 20 minuta i sve je bilo ok , jedino se u jednom trenutku prilikom blagog turiranja ugasio sa nekim cudnim zvukom , plameni je odmah posumnjao da je opet zalepio , opet ga upalim i sve sljaka kako treba , vozao sam ga sinoc nekih 40km , par puta sam mu dodao malo jaci gas i tako ce biti narednih 200km
Edited by DRAGANCE, 09 July 2014 - 12:54.
#91 Nesa BG
Posted 10 July 2014 - 00:35
Aj sad polako i pun gas :superiska:
#92 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 10 July 2014 - 00:42
djoka ,,,, taman ga jutros isteram iz garaze i provalim da je pukla guma , ujutru kod vulkanizera :superiska:
#93 Nesa BG
Posted 10 July 2014 - 00:44
Cekaj, cekaj nisam razumeo pukla ti guma na djoki dok si ga isterivao iz garaze ??!! :superiska:
#94 Mario
Posted 10 July 2014 - 00:48
Pretresite podesabanje karb-a novi klip, nove visine, druga zakrivljenja cela, druga kompresija
#95 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 10 July 2014 - 00:53
od podesavanja karba nema nista , ja vec godinu dana vozim za zavrnutim srafom za vazduh i sam bog ne moze da odgonetne tu situaciju , jedino tako radi kako treba
@neso brate moj , sa vrsnjakom je hvala bogu sve ok :superiska:
#96 Nesa BG
Posted 10 July 2014 - 00:54
:superiska: :mmhappy3: :mmhappy3:
