Kad sam imao zadnju havariju, po skidanju glave desilo se ovo…
Ovo je glava Fi 47 koja je dosla u setu sa starim cilindrom , a zaptivanje je metal na metal direktno , s tim sto u kanalu postoji specijalna SILIKONSKA gumica koja obezbedjuje dodatno zaptivanje…tako je predvidjeno- bez aluminijumskog ili bakarnog zaptivaca…naravno , moze se upotrebiti zaptivac koji je najcesce debeo oko 0,5 mm, takav sam dobio u ovom novom cilindar – setu i problem je resen…
Moze to tako , ali debljina zaptivaca od 0,5 mm utice na ukupno odstojanje od gornje ivice klipa u GMT I fabricki obradjene glave od 0,5 mm, sto sve ukupno cini SQISH…dakle to je odstojanje od gornje ivice klipa do ruba cilindra + debljina zaptivaca + fabricki definisan sqish prilikom obrade glave…jasno je da debljina zaptivaca povecava isti , koji mora da postoji iz raznih razloga , da se sad ne upustamo u to – to je druga prica , a najvazniji razlog je da utice na stepen kompresije…
Sta sad da radim? Rado bi ostvario zaptivanje bez zaptivaca , samo sa zaptivnom gumicom , ali to nema da se kupi posebno, sta improvizovati? Osvrcem se oko sebe , ja bar imam u servisu raznih guma i gumicica…
Nasao sam neke zaptivke od filtera od ves masine , neke od kucista pumpi, cak sam nasao I jednu koja je odgovarala po obimu 100% , ali na zalost malo deblja , pa ne moze da udje u kanal – i sve to za malo…pokusaj obrade gumice na kamenu nije uspeo , ne moze iz ruke da se to uradi, nejednako je i lose izgleda …napustam tu ideju…u jednoj prodavnici sam nasao dobru po obimu , malo tanju od mojih , obecavala je , ali ni ona nije htela u kanal za malo…izgledalo je da ce ipak morati aluminijumski zaptivac…
Vec sam se skoro pomirio sa tim , kad se rodila ideja u momentu – silikonska zica koju ja koristim u svom poslu jako cesto …nasao sam od instalacije od sporeta , a inace ima da se kupi u svakoj prodavnici elektromaterijala – jeftino …odgovarao je presek zice od 0,75 mm kvadratnih , upala je u kanal samo tako , bas kako treba! Na spoju gde je susret dva kraja sam je odsekao za oko 0,5 do 1 mm duze , tako da je imala tendenciju da se sto bolje nabiju krajevi jedan u drugi – spoj skoro da se ne primeti …problem sa gumicom je resen, unutar silikonske zice je licnasta bakarna zica koja je stisljiva , a njen buzir ( omotac ) je upravo ona silikonska guma koja je otporna na temperaturu i ono sto nam treba…
to je ova zica , od tinjalice, ili se kupi 1 metar...
evo kako izgleda u glavi- original...
Ako ko slucajno ostane bez ove gumice kao sto sam ja , na ovaj nacin je resivo …ovoga vikenda se stavlja nova termo-grupa , ona obradjena, pa cemo sve ovo proveriti u praksi…siguran sam da ce biti dobro..
0
9 replies to this topic
Posted 25 October 2012 - 21:09
Posted 25 October 2012 - 21:28
Добро си решио..
Док сам возио фабрику, био сам извадио онај бакарни заптивач, па је било метал на метал и није никад слинавило.
Тако да је та гумица, само додатна заштита, ако је глава равна, свакако ће добро заптивати..
Posted 25 October 2012 - 21:39
Nista bez improvizacija radi kefalo 100 na sat...
Posted 25 October 2012 - 22:00
Svaka cast za ideju. Cenim one koji umeju na brzaka da improvizuju. To je dokaz inteligencije. Lako je sve kupiti i montirati.
Posted 25 October 2012 - 22:01
I ja mislim da bi i bez gumice i bez zaptivaca sve to drzalo , kako kod Automatica nemam nikakav pa sve drzi na jakoj kompresiji , al` ipak...za svaki slucaj...
a, jbg, Cvele, jesu ovi nasi HARD DISKOVI malo starije proizvodnje ( 5400 rpm.) , al` jos u njima ima sta da se nadje po kojekakvim budzacima...bez nema udarca...( tako kazu ? ) ...
Posted 25 October 2012 - 22:52
A za ovo drugo si u pravu...jos ....
Posted 26 October 2012 - 00:45
silikonska žica, odlično rešenje,.. koliko si na sastavu uvukao 2-3mm toliko si i izvadio bakarne licne napolje sa druge strane ?
Posted 26 October 2012 - 11:22
Nisam vadio licne , mada moze i to da se podesi debljina, taman je lepo na tesno usla u kanal, a na susret sam prepustio za 0,5 -1 mm i prosto je usao jedan kraj u drugi , pa se sastav skoro i ne primeti , ocekujem da bude bas dobro...ovog vikenda radim termogrupu, pa ce sve i u praksi da se vidi...
Inace , silikonska zica se koristi u elektrotehnici prilikom servisiranja aparata i uredjaja gde proticu struje znatne jacine pa se ocekuje vece zagrevanje vodova , izdrzava zasigurno preko sto i vise stepeni koliko ima i na glavi motora...to joj je namena...
Posted 26 October 2012 - 12:39
Silikonska zica, sigurno zadovoljava temperaturne uslove, jedino je dilema da li na sastavu iseci ovako " I " ili ovako " / ".
Posted 30 October 2012 - 11:38
Za prvih stotinak KM sve je OK ...Ocekujem i ubuduce bez problema...eto, moze to tako , ko ostane bez te gumice kao ja...resenje je problema...
