Poboljšanja farova na SR
proba za LED
28 replies to this topic
#1 Lenko
  • 783 posts
Posted 13 December 2012 - 17:38
Evo, da se ne kaže kako smo svi utonuli u zimski san: gledam LED lampu, koju sam uzeo kod kineza(250din)za "na glavu", pa mi padne na pamet akomodacija, koja bi možda urodila plodom...Iako je LED lampa, baca preko 10m, i to usmereno.
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Većina delova je čučnula ko guza na nošu...i staklo i ploča sa LEDom...bez adaptacija...treba samo fiksirati , kad se reši problem, koji je uslovljen adaptacijom: da li je moguće povezati ovakve 2 lampe na akumulator od 4 A? Zaboravio sam da kažem da jedna lampa koristi 3 baterije AAA ! Ukoliko se ispostavi da te lampe mogu da se povežu na aku, postoji mogućnost ubacivanja, umesto ravnog stakla - originalnog sočiva ! E sad, da li i kako bi se moglo povezati na aku ?
  • 20,725 posts
Posted 13 December 2012 - 18:51
tri baterije su ti 4,5V , dok na akumulatoru imaš 12V
ako sojiš dve lampe redno onda će im biti potrebno 9V da se napajaju, i to je opet malo za 12V, dakle moraš ugraditi redno otpornik... ili recimo kad bi uspeo na zbudžiš tri lampe onda bi imao 13,5V za sve tri redno-... što je da kažemo u granicama za dobro napunjen akumulator...
#3 Lenko
  • 783 posts
Posted 13 December 2012 - 19:18
Za 3 lampe, nema mogućnosti...jedino ta kombinacija sa dodatnim otpornikom...a kako bi to redno povezivanje bilo u praksi ? Ja znam crna na crnu žicu, crvena na crvenu i... ? I da li bi se taj otpornik grejao ? Sad se setih, imam i led traku u faru...i to bi moglo da se poveže...ima 28 dioda u nizu...
Edited by Lenko, 13 December 2012 - 19:27.
#4 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 14 December 2012 - 01:33
Nabavi otpornik i neces imati problem. Otpornik mozes kupiti u mikroprincu. http://www.mikroprinc.com/ Bolje nego da eksperimentises sa tim trakama, ako napon ne bude dovoljno jak, nesto ce pregoreti, ako ne i sve.
A sto se tice stavljanja sociva, treba eksperimentisati sa udaljenoscu sociva od dioda. Ako je preblizu, mnogo ce da razbacuje svetlost.
#5 Lenko
  • 783 posts
Posted 14 December 2012 - 13:41
Sinoć sam se još malo igrao...uzeo sam originalno sočivo i improvizovano ga stavio na tu lampu...toliko se raštrkala svetlost, da se maltene i ne vidi...a pre nekoliko meseci sam stavio u far tu silikonsku LED traku, da mi bude dnevno svetlo...sad se ispostavilo da će sva 3 elementa (lampa+lampa+LED) verovatno da daju 12v zajedno...čak i ako pregori nešto, nije neka cifra, a uvek mogu da vratim original, koji stvarno ne baca ništa...
  • 20,725 posts
Posted 14 December 2012 - 18:34
redna veza je plus od jednog kraja led lampe na minus od drugog kraja, i ukupno minus i plus koji preostaju od jedne i druge na akumulator preko otpornika koji je isto na red..
dakle sve vezuješ u niz da struja koja protiče od minusa ka plusu protekne kroz sve elemente..,.
e sad ovo za otpornik nije tako jednostavno kupiš neki otpornik, već treba da se proračuna za koji pad napona se projektuje, a sve je uslovljeno snagom tih led dioda, pa su tu bitna dva parametra, otpornost i snaga otpornika....
#7 Lenko
  • 783 posts
Posted 14 December 2012 - 20:07
Za spajanje sam razumeo...e sad: kako da izmerim tu otpornost svih potrošača, i kako da znam koji mi otpornik treba, tj, koje snage ? Jel ga stavljam na + ili žicu ?
Edited by Lenko, 14 December 2012 - 20:07.
#8 bojan681
Posted 14 December 2012 - 22:07
sve jedno je da li otpornik ide na + ili -. Izbroj koliko ima ledovki i reci mi, takodje mi je potrebno da znam napon i struju akumulatora pa cu ti priblizno reci koji ti otpornik treba.
#9 Lenko
  • 783 posts
Posted 14 December 2012 - 23:49
Za LED: standardno ima 48 cm ili komada. Morao sam da isečem, tako da sad ima 30 komada. A aku je standardan, od 4 Ah, 12 v...mislim da bi trebao neki otpornik od 40 oma...ispravi me ako grešim...
#10 bojan681
Posted 15 December 2012 - 00:19
a jel je 30 ledovki na jednoj sijalici ili na obe?
#11 Lenko
  • 783 posts
Posted 15 December 2012 - 00:27
Na jednoj lampi ima 12 sijalica, a ima 2 lampe...sijalice imaju na vrhu nešto žuto, vidi se na prvoj slici...a na LED traci imam 30 sijalica, ali se razlikuju od ovih na lampama...obične su...nadam sa da znaš o čemu pričam...
#12 bojan681
Posted 15 December 2012 - 00:44
meni program izbacuje da ti nije dovoljno 12v za 50 ledovki.
#13 Lenko
  • 783 posts
Posted 15 December 2012 - 01:24
Nego ?
#14 bojan681
Posted 15 December 2012 - 11:38
pa nemam pojma, taj program dobro radi al kad treba da proracuna otpornik za jednu led diodu. Mislim da na led traci ne treba otpornika ako vec bez problema radi na 12v a na lampice bi ja vezao na svaku sijalicu po 20 oma.
#15 Lenko
  • 783 posts
Posted 15 December 2012 - 12:14
Ne znam šta da ti kažem...Peca mi je rekao da na svaku lampu stavim po 40 oma, a silikonsku LED traku da ne diram, jer ona je već prilagođena...i da lampe sa otpornicima povežem paralelno...
#16 bojan681
Posted 15 December 2012 - 18:15
onda uradi tako :respect:
#17 Lenko
  • 783 posts
Posted 16 December 2012 - 03:35
Znači, odavde krećemo...2 lampe "za na glavu"...čak se i prekidač može iskoristiti...
stakla ko da su po meri rađena
a i štampane ploče, na koje sam zalemio žice i otpornike (40 oma), na +
čak su i kutije od lampi posližile kao poklopac i ujedno zaštita
izvučene i spojene žice, žice fiksirane plastikom po obodu
proba...rade oba
iskoristio sam ploče od sočiva da sve to fiksiram sa 4 šrafa...sve je leglo, bez dorade...
ovako izgleda zadnja strana, fiksirana
stavljeno i originalni poklopci, bez dodatne obrade
samo LED traka
samo far
oba
sutra montaža na skuter, ako stignem...na 2 nezavisna prekidača...
#18 simkeSR
  • 165 posts
  • VozimSuzuki RF 900 streetfighter
Posted 16 December 2012 - 03:58
Za sada kul izgleda,mene jos zanima kako ce okrugle ledovke sijati na putu... Pratim :respect:
#19 Lenko
  • 783 posts
Posted 16 December 2012 - 04:11
Bojim se da će proći duže vreme, dok ne okopni i ne stvore se uslovi za probu...ali, barem će biti gotovo sve do tada...a možda sačeka i nabavku i montažu velikog ventilatora na hladnjak...zbog velike plastike, koja se nalazi ispred kolena...videću...
Edited by Lenko, 16 December 2012 - 04:13.
#20 bojan681
Posted 16 December 2012 - 16:56
mogao si umesto te bele led trake da stavis 2 plave led trake oko tih svetala tako uradio moj dug i super izgleda. On je takodje stavio i 2 crvene led trake na zadnje stop svetlo.
