Dizalica za motor
by Plamenni
21 replies to this topic
#1 plameni
  • 1,591 posts
Posted 25 January 2013 - 17:51
Slike govore sve a za dodatna pitanja sam tu da odgovorim
#2 cvele
Posted 30 January 2013 - 13:05
Nema ga nesto Boki ...moze na netu da se nadje gomila ideja...od ovog sa slike prostije ne moze, jedini problem moze da bude cena
hidraulike...
http://Posted Image
#3 perlx*
Posted 30 January 2013 - 14:36
350E lift sa navozom, pravi covek iz Kraljeva.
#4 cvele
Posted 30 January 2013 - 16:49
Ok cena za neki profi -servis al suvise za amatere ...evo par modela u home-made varijanti...
#5 Black Adder
Posted 03 February 2013 - 22:58
Extra stvar, da li si razmišljao, mislim da ima mesta. da na krajevima platforme postaviš kao neke noge za oslonac, time bi sigurno dobio na stabilnosti jer bi fiksirao i prednji i zadnji kraj platforme. Bogami, moraću da poradim na nekoj konstrukciji, ne ide više za moje stare kosti da se saginjem i ležim :kurbla:
#6 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
  • VozimBaotian Hero 125
Posted 17 February 2016 - 17:41
Evo jos malo gotova i moja dizalica , ostali su oni rotirajuci tockici da se lepo opkroje daske i da se ofarba :D
Attached File  rsz_dscn7681.jpg   768.6K   33 downloads
Da naglasim jedan kraj je namerno podignut , nije greskom tako uradjeno , lakse mi je ovako da ga nateram , jer kad dodju tockici taman cu imati ugao da se lepo pregura na to.. kad se podigne sve se izravna :)
Attached File  rsz_dscn7682.jpg   742.91K   38 downloads
Attached File  rsz_dscn7683.jpg   801.34K   36 downloads
Attached File  rsz_dscn7684.jpg   722.86K   40 downloads
Ovo je visina kad je max. podignut
Attached File  rsz_dscn7685.jpg   584K   37 downloads
Ovako kad je spustena dizelica
Attached File  rsz_dscn7687.jpg   650.69K   37 downloads
I mera dok je spusten
Attached File  rsz_dscn7689.jpg   525.1K   32 downloads
u principu ako treba neka sitnica da se uradi , nema potrebe ni podizati ...
Ako nekom treba skica , mere i to neka se javi ... Pa cu mu poslati ...
#7 Razredni
Posted 17 February 2016 - 18:24
Super je ovo za svaku radionicu, eto uporedo jos jedan kolega sa foruma radi na istoj dizalici ali sa elektricnom komadom.
Ako ti nije problem, slikaj, skiciraj i postuj ovde, da i drugi mogu sebi da naprave, jer zato smo ovde, da delimo iskustva i znanja :)
#8 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 17 February 2016 - 19:21
Ja sam malo modifikovao moj sto , ali ovo je njegova originalna skica
Attached File  F4PH7Z1H4AGJT78.LARGE.jpg   77.16K   56 downloads
Attached File  FGA4AY0H1JUIGDE.MEDIUM.jpg   23.45K   51 downloads
#9 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 11 April 2016 - 14:28
Evo da ubacim slike kad je gotov :) Mzd ce samo u neku lepsu boju u nekoj buducnosti...
#10 Razredni
Posted 11 April 2016 - 15:21
Svaka cast, funkcionalno izgleda!
Koja je visina ploce od poda kada je u spustenom stanju?
#11 Lauda
Posted 11 April 2016 - 19:19
Svaka cast, izgleda dobro. :0takoje:
#12 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 12 April 2016 - 20:47
Evo Aco ovako slikovito :D
Attached File  20160412_175148.jpg   1.88MB   26 downloads
Attached File  20160412_175221.jpg   1.73MB   37 downloads
Attached File  20160412_175241.jpg   2.05MB   36 downloads
Hvala Lauda :)
#13 Pita
Posted 14 April 2016 - 22:45
Odlično napravljeno...mora biti da je prava pesma raditi na motoru iz stojećeg stava...
#14 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 18 April 2016 - 08:03
Uf , veliko olaksanje u svakom slucaju , nema vise lezanja ispod . Mada ipak je u opticaju neka visa stolicica :D
Posted 18 April 2016 - 08:54
dizalica je prava stvar, budi ubeđen da svi serviseri potajno maštaju o njoj...
#16 Razredni
Posted 18 April 2016 - 10:15
Bas tako! Ja eto mucim muku sa ledjima i inekcijama poslednjih dana, ovakva dizalica je neophodno pomagalo..
Dobro je ispalo, mada me malo brine ta pocetna visina, kada je skuter veliki i tezak treba prevaliti tih 30cm, ali svakako je bolje nego kilaviti se saginjanjem ili klecanjem!
#17 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 21 April 2016 - 17:35
stol je odlicna stvar,samo kaj kak i aca veli,neznam kak ti je lakse tak nagurat motor gore nego da je ravan i da si napravil rampu koju bi po potrebi postavil pred stol pa nagural skuter a stol da je uvijek ravan..
nebi se ja usudil na to dic neki 500 cc skuter sa +200 kg :D
#18 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 22 April 2016 - 19:27
Pa jeste u pravu , ali kad gledas sa druge strane i da je ravan , opet bi bio na nekih 15cm od zemlje zbog tockova , stavio sam drveni potpalac za tockove i resio problem , taman je te visine... bio mi je bas na popravci beverly 400cc koji po saobracajnoj tezi 207kg ... da nije bilo potpalca bilo bi problema , tj. ne bi ga digao ni Sveti Ilija :D jos uvek imam problem to sto moram da napravim neku kocnicu da sto ne ide kad naterujem motor... Inace ovako mora neko da bude zaposlen da lupi kontru stolu da ne ide unazad , tj. da se ne izmacinje :D
#19 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 24 April 2016 - 09:17
moj stol bude na 19cm od zemlje kad je skroz spusten,al bude odma na njemu rampa da nateram skuter gore..i to duzine 40cm je skroz ok..
meni su isto govorili da napravim na kotacima stol al mi to djeluje nestabilnije nego kad leci donje postolje kompletno na podu..
#20 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 24 April 2016 - 10:57
Pa da, i po meni kotači nisu potrebni. Stol se fiksira u dijelu garaže i to je to. Ok, mogu se uzet oni veliki čvrsti kotači s blokatorom, ali ni oni nisu baš jeftini, a mislim da bi se uvijek stol cimao lijevo desno na njima, pogotovo kad se utjerava skuter gore.
