Cycle computer
14 replies to this topic
Posted 20 April 2013 - 21:16
Tako pise na njemu...nije to nesto posebno novo sto vec ne znamo da postoji, al` ajd` da ga imamo ovde da vidimo jel` cemu...
Bio danas kod Kineza ( ne mogu ja bez njih , pa to ti je- stigao poziv iz njihove ambasade da dodjem ) , opet sam se iznenadio sta sve imaju ...nama bi bilo bolje da ucimo kineski umesto sto se guramo da udjemo u EU, gde nas nece...
Kad sam ispregledao sta sve imaju, narocito one LED- ovke i razne vrste sijalica i ostalih gluposti koje samo kineski mozak moze da smisli , za nesto nisam mogao da odolim da ne kupim...
Naslov teme kaze kako su ga nazvali, u sustini je brzinomer za bicikle, ali ne samo to vise je kao neki multifunkcionalni uredjaj koji po broju funkcija predstavlja pravo malo tehnolosko cudo ( kuva , pere, pegla ,pusi i sta sve ne ) , to je nesto kao sa mobovima i kompovima , svake godine su sve ` pametniji ` sa vise funkcija i sve jeftiniji...tako i ovaj- kosta svega 550,00 dinara, a sta sve ne radi! Sta i kako radi moracu da otkrijem danas - sutra , ima uputstvo kako se sve podesava, a vrlo bitna stvar je da je VODOOTPORAN , tako bar pise na njemu...
Sta sam namerio sa ovim ? Posto je km sat na skuteru totalno neupotrebljiv za bilo kakva merenje brzine , da koristim ovo ...Sutra ce putem GPS-a biti ocitana krajnja brzina na skutu da znam koje su mogucnosti i koliko laze analogni sat ugradjen u njemu ( i to je vec nesto kad znas ko te laze i koliko ) , pa , ako bude tehnickih mogucnosti da se lepo izvede da nadje svoje mesto na kokpitu uz obrtaljku...ako uspem da ga podesim u nulu sa GPS-om to bi bio pun pogodak i krajnji cilj...
Ma kako izgledalo jednostavno , ipak ce mi trebati malo vremena da mu otkrijem sve funkcije, da sam mogao da biram, sigurno bi uzeo neki sa sto manje funkcija i sto jednostavniji , ali to je- sto je...bice ovih dana igranja i eksperimentisanja ...nikad za manje pare nije bilo zanimnljivijih igracaka za nas matore...
Samo da napomenem da npr. SIGMIN slican uredjaj sa svega cetiri funkcije kosta nesto vise od 1600,00 din. to je donja cena za slicne uredjaje na njihovom sajtu, a ima ih i za preko 30 hiljada ( sta ti sve znaju, za te pare, Bog ce ga znati ? )...
I jos nesto sam zaboravio da napomenem : secate se one LED- ovke sa socivima koje sam prosle godine kupio kod istih ovih Kineza i ugradio na skut i sto razbija kako sija ? E, to sad vise ne kosta 850,00 koliko sam ja platio, sad kosta svega 600,00 din...PADAJU CENE ! ( cak i u Srbiji )...
#2 cvele
Posted 20 April 2013 - 21:20
Dzaba jbt..kako se motira ?? Magnetici po felnama ??
#3 Pita
Posted 20 April 2013 - 23:42
ako fercera dobro, moraćemo još jedan pazariti i za mene... :wub: ništa nije hitno
#4 Nesa BG
Posted 21 April 2013 - 09:54
Ovaj je isti kao onaj moj sto sam ga na kratko montirao na skut. Imate u mojoj temi primer montaze i podesavanja. Nije losa stvar ali mu fali pozadinsko osvetljenje.
#5 ALIEN SM
Posted 21 April 2013 - 12:08
Procitacu kako je to nesa uradio svakako, ako bude radilo bice to prava stvar...jbo pozadinsko , nebitno ...vaznije je da je vodootporan , mada ne bi to proveravao, al` ako pokisne da ne rikne...toliko bar...
Ako sve ispadne kako treba, Piti jedan u maju kad se budemo videli, na skupu...
daj Neso broj posta da ne trazim ...
#6 Nesa BG
Posted 22 April 2013 - 18:46
Post br. 174. Moj ima nosac u vidu sine i predvidjen je da se skida da ga neko ne bi mako kad ga ostavis ispred prodavnice.
http://forum.pyrothe...dpost__p__28426
#7 ALIEN SM
Posted 23 April 2013 - 10:21
Juce sam montirao cyclometar na skuta, imao sam par sati posla i izvucem ga gore na kokpit provizorno i proba da vidim sta cu dobiti , pa posle finalna montaza...
Nije mi bas najjasnije uputstvo, ali sam racunao da cu se nekako snaci u svemu tome i tako bi i bilo da se nije pojavio problem...po paljenju motora instrument je poceo da baguje , da se resetuje sam od sebe, menja rezime rada i gasi se...ugasim motor , zavrtim tocak i sve radi ...na ponovno paljenje opet baguje...zakljucak : neupotrebljivo za skut , SMETA MU RAD SVECICE...
Kad sam pre par meseci bio u prodavnici biciklisticke opreme da vidim sta od toga imaju, trgovac me je upozorio da ne moze na motore upravo zbog toga sto mu smeta rad svecice , sve nisam verovao i mislio sam da ovaj nema pojma ...ispostavilo se da je ipak, u pravu...
U konsultaciji sa Nesom saznao sam da on nije na svom imao tih problema i da je radilo super, a meni se cini da je njegov u dlaku isti kao i moj...e, znaj ga sad sta ovom mom smeta! Ako ne uradim nista , bice to lep poklon nekom ko ima bicikl...
#8 cvele
Posted 23 April 2013 - 11:39
Za struju sam dunster ali proveri koja ti je svecica,lulica..mora bar jedno od ta dva da ima R -resistor- u sebi da bi elektromagnetno zracenje bilo smanjeno ...bar je tako teoretski...
#9 tuningfanatic
Posted 23 April 2013 - 11:42
I ja sam probao da upasujem brzinomer od bicikla na motor, ali ne radi kako treba zbog gore navedenih razloga. Sad je ista situacija i sa obrtomerom sto smo kupovali preko ebay-a, ne meri preko 7500 obrtaja.
#10 cvele
Posted 23 April 2013 - 11:49
Ajd za brzinomer al sto obrtaljaka ?? Kod mene radi cak i ne povezana :) doduse nisam merio max. obrtaje ...
#11 ALIEN SM
Posted 24 April 2013 - 22:07
Sa obrtaljkom nema nikakvih problema , radi super , ja sam je nekoliko puta do sada resetovao , ali u zadnje vreme nisam dugo, a meri i preko 10000 ...
Svecka je BOSANSKA, mogu probati sa nekom NGK , pa cu videti...
#12 goggyso
Posted 05 November 2013 - 02:45
Ajd prvo da pojasnim neke stvari, pošto mi je elektronika struka i hobi. Prvo, žica-vod do senzora bi trebalo da se vodi nekim koaxom kablom radi smanjenja uticaja smetnji, može kabel od audio činča, npr. Dalje, ako se uredjaj postavi u neko metalno umašeno kućište, trebalo bi da mu više ne smeta. Naravno da treba proveriti kapicu svećice dali ima resistor, kao i samu svećicu, bosanke su uglavnom bez resistora osim ako nije CPR, tj da ima u nazivu tipa R. Sasvim slučajno, još davno kad sam imao Tomos Automatic A35, kupio sam jedan takav sličan za bajs, namontirao sve, izmerio obim točka, upisao u uredjaj i sve je radilo besprekorno. Tako je i prodat. Znači može to, samo neke stvari se moraju ispoštovati. A ni osvetljenje nije sveto pismo, ako nemože unutra, može spolja dve bele ledovke usmerene ka displeju, nekako sa maštom upakovane da se ne vide i eto i osvetljenja. U svakom slučaju odličan dodatak tj, upgrade za skutere sa lažljivim analognim km satovima. I napajanje se može, uz naravno smanjenje napona na napon baterije, dovesti sa akumulatora, čak i paralelno sa baterijom, da se ne izbrišu podešavanja u slučaju skidanja akumulatora.
#13 cvele
Posted 06 November 2014 - 01:03
Stara tema al da je podignem iz zaborava...crko je i meni brzinomer,polomila se ona osovinica kazaljke i to negde unutra na polovini pa nema teorije da to nekako spojim....
Dilema je dal uzeti neki za bicikle ili ceo sat kod motormanije[950din]...ovaj za bajsove mi se vise dopada al me brine rad zbog gore pomenutih problema....
http://www.ebay.co.u...302983742&rt=nc
#14 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
  • VozimPiaggio NRG Power DT
Posted 06 November 2014 - 01:44
Ja bi radije uzeo taj za bajs jer ga mozes podesiti u 1:1 sa GPS-om... A valjda ce raditi ako svjecica ima rezistor. Ja sam jedan takav slican koristio na Tomosu, i radio je normalno cak i sa obicnom Bosnom F65...
Nego, zna li neko da li ovi sa pozadinskim osvjetljenjem mogu da sijaju stalno, ili samo odredjeno vrijeme npr dok se drzi tipka ili mozda 5-10 sekundi?
http://m.ebay.co.uk/...5579?nav=SEARCH
#15 Pita
Posted 06 November 2014 - 09:24
Ja mislim da sijaju samo tipa 4sec dok se stisne nesto...Evo ocekujem jedan svaki dan pa cu znati 100%
