Evo zahvaljujući članu Siniša93, imamo portmapu fabričkog cilindra skutera
Keeway Matrix 100cc, precnik cilindra 52mmx43mm hod klipa...
pošto nemam C parametar, odnosno koliko klip dolazi do ivice kada je u GMT, uradio sam tri analize..
Prva je kada klip dolazi do ivice cilindra u GMT ,C= 0mm, uglovi su 173/114, vidimo da cilindar ima usklađene pritiske od 110 PSI u sve tri sekcije i da na 6700 rpm-a isporučuje 10,3KS-a što će u praksi biti 25% manje, dakle oko 8,2KS-a
Meni ipak realnije deluje da je C fabrički ostavljen na 0,5mm, gde su uglovi 176/118,5 i gde cilindar na opet usklađenim pritiscima od 102 PSI-ja na 7300 rpm-a isporučuje 10,5KS-a odnosno -25%, oko 8,4KS-a
ili pak ako po navodu uglova koje je dao Siniša 178/121, cilindar stoji na C=0,9mm kada je klip u GMT, i tada rezultuje najbolje na 7800 rpm-a, gde ima uskladjene pritiske od 97PSI -ja i isporučuje celih 10,7KS-a odnosno 8,56KS u praksi
No replies to this topic
