Prvo da pojasnim funkciju. Na ideju sam došao iz prostog razloga što mi se desilo X puta da ostavim skuter na mračnom mestu, pa kad treba da krenem nikako pronaći kontakt bravu, i nakon upornog pipanja prstima pa onda ključem, prilično sam izgrebao samu bravicu a i okolnu plastiku, a o živcima da ne pričam. Ista priča i za bravicu gepeka da bih došao do kacige, pa i nakon otvaranja ne vidim ništa u gepeku, naravno ni kacigu, ili bilo šta od predmeta ostavljenih u njemu. Tada sam rešio da napravim osvetljenje sa belim LED-ovkama, sve po redu, i bravice i gepek. Ali ne obično, naravno, na neki prekidač, jer se može desiti da zaboravim da ugasim, a onda akumulator prazan ako potraje... A nisam hteo ni da bušim plastiku za prekidač, već da to odradim kulturno i praktično, tj da mogu da aktiviram osvetljenje jednostavno bez traženja prekidača u mraku. Odluka je pala na levu ručicu kočnice, to nije problem pronaći u mraku. Ali kako da spojim? I evo rešenja posle nekog vremena mozganja.
Malo elektronike i sve je rešeno.
Kako to radi:
Kratkim pritiskom leve ručice kočnice aktivira se sklop koji pali LED-ovke punim svetlom, svetle oko 10 sekundi i postepeno se ugase. Naravno bez ključa u kontakt bravi. Vreme trajanja svetljenja se može podesiti po volji, ali ja sam procenio da je 10 sec. meni sasvim dovoljno, a i ako nije, ponovo pritisnem kratko kočnicu i opet svetli 10 sec. Tako može nebrojeno puta. Za osvetljenje gepeka pod sedištem stavio sam dve 5mm bele LED i vidi se sve odlično. Za osvetljenje kontakt brave i bravice gepeka može i neka druga boja, npr. plava. Na apriliji još nisam uradio to osvetljenje, ali u bivšem Falconu jesam. Novi vlasnik Falcona se oduševio kad sam mu to pokazao.
Evo kako to osvetljenje izgleda u mraku.
Kontakt brava
Bravica gepeka
Ovo je primer sa belim LED-ovkama, naravno da može boja LED po želji. Osvetljenje gepeka nisam slikao jer ga još nema, nisam ugradio LED-ovke.
Edited by goggyso, 27 August 2013 - 01:22.
