Mali remont DELL- a
No replies to this topic
Posted 01 September 2013 - 12:29
Posto ovih dana pakujem jednog Automatika od dva neispravna gledam sta imam od delova ...karb ce biti mali problem , ali sredicemo ako se moze
Imam jedno dva - tri ona ENCARWI, to je u stvari Bing karb koji je bio pakovan na starije serije Matica , do neke otprilike 89 godine , dok nisu poceli da ugradjuju DELLORTO SHA 14/12... ti stariji Bingovi su dobri i jednostavni karbovi koji dobro rade dok su ispravni , a imaju par mana : jedna od njih je sto je prirubnica livena zajedno sa telom , pa je predvidjen za montazu pod uglom koso na cilindar , dakle samo za automatika, ne moze se drugde ugraditi...nema saraf za stelovanje smese , mora da je uparen sa posebnom rucicom gasa koja ima na sebi dugme za spustanje sibera do kraja i na njemu ima kalibrisana rupa za saug...ali najozbiljnija mana je to sto je telo gradjeno od mekanog materijala i deo po kome klizi siber se potrosi , pa se dobije neravnomeran i nestabilan ler gas koji ne mozes namestiti ...ne pomaze zamena sibera ...ali kad je ispravan - radi odlicno ...ima ga u dve varijante : glavna dizna odole i bolja varijanta sa strane , sto omogucava laku dostupnost kod eventualnog zagusenja ...lako se stavlja i namesta na mesto ...to je ovaj ...
ovo je onaj sto ima diznu odole ...ovi sto imaju sa strane su bolji...radi na glavnoj dizni 46-48 ...difuzor 12 mm
ovo je DELLORTO 14/12 SHA pakovan je na novije Automatice od 89 godine pa na dalje...ima nekoliko prednosti nad predjasnjim ...prirubnica je ucvrscena posebno ,pa moze na razne motore da se pricvrsti i po potrebi da se napravi ...moze da radi i sa lamelarnim ventilom ...leziste sibera ne moze da se potrosi kao kod predjasnjeg...mane su otezana montaza u kucicu kod Automatica , ide samo pod jednim uglom , jako malo je mesta , nekad je lakse popustiti masinu prema dole zarad dobitka mesta od 1-2 cm koji znace prilikom montaze...nema saraf za regulisanje smese , radi na dizni 51...difuzor 12 mm
posto imam to sto imam , sa dobijenog Automatica , da vidim sa cim raspolazem ...Dell je u losem stanju, prljav , zapusten , nestrucno radjen bice tu dosta posla da se dovede u ispravno stanje ...rastavljen je do zadnjeg sarafa , mehanizam sauga je iskrivljen , lose postavljen, to nije moglo tako da radi jer nije ispravno zatvarao ...uz malo rada i vise proba sve je dovedeno u fabricke tolerancije i sad dobro radi ...pri dodavanju punog gasa otvara se , vise ne zaglavljuje ...ona oprugica koja napinje saraf od stelovanja ler gasa je izgleda od neke hemijske olovke , pukla je, ne radi svoju funkciju , zamenio sam je , odgovara od bravice od ves masine , snasao sam se...zamenjena je caura koja drzi prirubnicu , na srecu ima da se kupi kao rezervni deo, 50 din...
ovo je rastavljen DELL...e, sad posto nemam filter za njega , koji je slican kao kod Encarwija, samo je malo veci za 2-3 mmu precniku , ovaj koji imam sam sa parcetom aluminijumskog lima savijenog okolo u kucistu dovoljno napeo da ne ispada , a na spoljni deo zadnje prirubnice ide ona guma , pa na air box i sve probleme sam resio ...snasao sam se , na karbu sve radi kao prvog dana ...
Ocekujem da po montazi sve bude kako treba...
