Edited by goggyso, 11 September 2013 - 14:13.
Posted 11 September 2013 - 14:11
Posted 11 September 2013 - 15:54
Imaš označeno na plastici gdje treba rezat, ali ti probaj manje od toga pa stavljal plastiku gore i isprobavaj sve dok ne dobiješ da nogara ne zapinje.
Nedavno smo stavljali prijatelju bočnu na novu SR-ku, taman smo odrezali da dođe do naljepnice(ona spain replica, neka lotus naljepnica ako se ne varam).
Posted 11 September 2013 - 16:23
http://forum.pyrothe..._4519#entry4519
Posted 12 September 2013 - 10:41
Posted 12 September 2013 - 10:43
Edited by goggyso, 12 September 2013 - 10:45.
Posted 15 September 2013 - 14:26
Posted 15 October 2014 - 23:22
Posted 02 November 2018 - 21:19
Kad se sastave veliki i mali blok (piaggio) masina ne diktuju lepo jedan sa drug. Druga slika je onaj prostor imegju gde ne diktuju, oznaceno na prvu sliku. Svakako ide dihtmasa pri sklapanje ,ali dali je to resenje?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Posted 02 November 2018 - 23:38
Posted 03 November 2018 - 15:59
Posted 04 November 2018 - 02:09
Posted 16 February 2019 - 18:33
rešeno ovako - aluminijumska pločica ...
neće se to ništa videti , preko toga ide traka ...
puklo na bubregu ...isto rešio al limom ,,,
na spoju gornjeg i donjeg patosa postavio sam onu signalnu fluo traku ...dobro izgleda
Kad je ženica u Aprilu pre nepune dve godine nastradala i kad je skut bio razbijen ko kanta , sve sam ispopravljao , jedino nisam mogao naći kasetu sa farovima , nekako sam je iskrpio i u funkciji je , ona je ispod maske koja je zamenjena ...jedino što je u sklopu te kasete je far , a spolja se vidi pleksiglas ...on je bio razbijen u više komada koje sam prikupio . a neki komadići su i nedostajali , tu sam improvizovao i nekako sam ih poubacivao i ulepio ,,,uglavnom , far ima svoju funkciju , ali se vidi da je pleksi ulepljen ...na tehničkom sam pitao , jel mogu da prođem takav , pa mi je Gojko rekao , paaaaaaa, bolje bi bilo da se snađeš , a ako baš ne , ajde gledačemo da ga proguramo na slikanju , ako uspemo da nađemo neki ugao da se ne vidi ...
Ajde da probam ,,,pleksi od vizira od kacige koju sam bacio... pošto ne može na licu mesta , mprao sam da rastavim pola skutera , izvadio kasetu sa svetlosnom grupom da bi mogao raditi ...pleksi od vizira ima veće zakrivljenje , moraće se grejati onim industrijskim fenom ...
ova razvalina je Alien ...
pleksi koji treba da se popravi ...
Grejao sam fenom , pažljivo , polako , razmekšao , lepo sam krenuo , oko dve trećine je bilo dobro , ali u silaznoj putanji stalno mi se pojavljivala naboranost i višak materijala koji nisam mogao nikako da ispeglam ma šta radio ...tako ne može , dobar deo dana sam radio , i nisam ništa uradio ...ostaje sve po starom , onaj iskrpljeni pleksi sam vratio , ulepio ga akrilom , vratiću ga kao što je bilo ...napravio sam sebi posla bez rezultata , sad imam dva- tri sata na sklapanju ...
Jbg , izgleda da će Gojko sa tehničkog morati da ga kako zna i ume da ga progura ...do daljnjeg , ne daje mi se baš 35 evra za kasetu sa svetlosnom grupom zbog razbijenog pleksija , a i loviću , pa možda nalovim ...
