Cagiva mito 125
58 replies to this topic
#21 Mario
Posted 18 September 2013 - 00:19
kažu da ide 173Kmh, sad na drugom linku se spominju i neke alternative za auspuhe, pa baci pogled
http://www.motorcycl...20mito%2002.htm
http://www.125ccspor...showtopic=48038
#22 TureZR
  • 116 posts
Posted 18 September 2013 - 11:39
ne verujem da ide standard preko 200,moja je isla 170kmh okruglo po satu,znaci 155,160kmh nekih pravih da kazes i uopste nije prijatna brzina na malom,lakom motoricu :) , sto se tice potrosnje to je standardna potrosnja,ko kaze da mu trosi 6,7L il je vozi 40kmh ili laze, ja iskreno ispod 10L nisam nikako mogao da spustim
#23 adam
  • 291 posts
Posted 18 September 2013 - 19:11
ja sam moju najvise vozio 130km/h u 6 brzinu na 8 000 obrtaja,a nisam smeo vise jel mi je nesto zeznut stabilizator na governaru i ventil mi je u kvaru pa je non stop otvoren pa se plasim da ne unistim nesto oko masine pa sada preko zime da sve to lepo sredim i da sve prekontrolisem... a sto se tice brzine ja neverujem da moze preko 180km/h a i da moze nije bezbedno
#24 tosonije
  • 77 posts
  • MestoBeograd (Zemun), Bela palanka
  • Vozimtomos apn6s, T14
Posted 18 September 2013 - 22:19
NIje bezbedno prvih nekoliko dana, posle pun gas... :) haahhahaha
Dosta su lagani i nestabilni ti motori, u prevodu pogodni za padanje, kocenje im je lose, ne zato sto su lose kocnice, vec zato sto nemaju tezinu... Za auto put su dobri, jer sa malom kubikazom moze da se ide finom brzinom... 130-140 po auto putu moze konstantno da gura....
A sto se tice potrsnje, koliko sam ja upucen to je vrlo relativna stvar kod tih motora, kad kazem tih motora, mislim na apriliu rs 125, cagivu mito i freciju, yamahu tzr... Znam ljude kojima ti motori trose po 5,5-6 litara a znam i ljude kojima trose po 12 litara... Dal se rasteluju karburatori, ili sta je u pitanju nikad se nisam zanimao, jer iskreno nisam ljubitelj tih motora, najvise volim enduro-kross, i to je ono sto me ispunjava...
#25 Boza
Posted 19 September 2013 - 00:18
Ako je non-stop otvoren nema nikakvih problem, osim vece potrosnje. Ako je nonstop zatvoren, onda ne valja, jer ne moze motor da udje u rezonancu..
Nisam vozio Cagivu Mito, ali sam vozio 2 Honde NSR(jedna stara, i jedna novija, nzm tacno), AF1, RS i po meni su dosta stabline. Za razliku od skutera su 10X bolje.
#26 tosonije
  • 77 posts
Posted 19 September 2013 - 09:01
drug ima NSR 125 ccm hondu, i to je najgora honda koju sam video ikada. . . Njegov motor se raspada, mislim da ne moze preko 120-130 kmh...
#27 adam
  • 291 posts
Posted 19 September 2013 - 11:41
Honda Nsr je dosta losa nema nikakav start zato im je i cena dosta niska,ja sam imao Apriliu futuru ona mi je trosila oko 7l ali imala je karb od 28mm a mito ima karb od 34mm tako da nije nista cudno sto toliko trosi,ali ide mnogo bolje od aprilie rs... nego sinoc sam primetio prvi problem na mito,prilikom voznje sa upaljenim svetlima trosi mi akumulator(nepuni ga) i upalim motor na gurku i radi par sekundi u ler bez svetla i polse motor upali,do cega li moze to biti ako neko zna??
#28 Miroslav'91
  • 530 posts
  • MestoAleksandrovac-Bg
Posted 19 September 2013 - 12:15
Da nisu stavljene jace sijalice u farove pa trose akumulator dosta a alternator ne stize da ga napuni? Jel si proveravao punjenje?
#29 Mario
Posted 19 September 2013 - 14:11
da nije akumulator neispravan
#30 adam
  • 291 posts
Posted 19 September 2013 - 16:04
akumulator je jos u garanciji kupljen je u Aprilu,ali cudno mi je znaci upalim svetlo provozam malo i istrosi se akumulator, i upalim je na gurku i odradi par sekundi i upali posle bez problema i posle duzeg vremena pali sve super... a sto se tice sijalica ima za kratko h 7 a za dugo svetlo h1 tako da neznam sta je tu farbricko a sta ne...
#31 Miroslav'91
  • 530 posts
Posted 19 September 2013 - 17:13
Proveri punjenje. Pogledaj u manualu koje su fabricke sijalice i od koliko w. Ja sam na nsr-u stavio umesto 35w 55/60w sijalice i crpile su mi akumulator, tako da posle svake duze voznje nisam mogao da ga upalim na dugme.
#32 TureZR
  • 116 posts
Posted 22 September 2013 - 12:10
proveri punjenje pa tek nakon toga mozes traziti problem u sijalicama.....
#33 adam
  • 291 posts
Posted 24 December 2013 - 13:07
Evo i mene malo u mojoj temi,nije me bilo odavno da pisem nista jel se nista nije radilo na motoru,a nisam imao ni nikakve probleme do sada,preso sam nekih 2000km a ni sraf nisam dirao na motor,bas sam zadovoljan.. cekam da prodju praznici pa da krenem sa radom oko staylinga na Mito pa ce biti slika sta i kako idu radovu..
#34 Nesa BG
Posted 24 December 2013 - 17:02
Jao, meni se mito toliko svidja da ga ja nebi stajlingovao ni malo.
#35 adam
  • 291 posts
Posted 24 December 2013 - 17:18
Bice jos lepsi :D
#36 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 24 December 2013 - 18:41
A jbg,lep je to motor,ali je malo ruznjikav od nazad,jedino prepraviti taj rep,ostalo je ok...
#37 Pita
Posted 24 December 2013 - 18:58
lepa je Cagiva i kao fabrička, ja tu ne bih ništa dirao...ako radi bez greške poslušaj savet i samo sipaj i cepaj!!!! :D
#38 adam
  • 291 posts
Posted 24 December 2013 - 23:20
ma sto se tice masine ne diram nista,samo spuh imam u planu da uzmem jel mi je ruzan ovaj fabricki i da odradim rep,jel mi je malo naprsla plastika oko zadnjeg sedista i da uradim podrep jel mi je ruzno ovako sa onu rupu i jos neke sitnice,bice kao bomba :D
#39 adam
  • 291 posts
Posted 24 December 2013 - 23:34
Motor me stavrno lepo sluzi,imao sam pre Apriliu ali mi ona stalno crkavala
Edited by adam, 24 December 2013 - 23:37.
#40 adam
  • 291 posts
Posted 24 December 2013 - 23:35
http://img203.images...3/4937/94be.jpg
