E ovo je već moj fah, tako da mogu reći koju
Super izbor za mašinu, samo moram te razočarati da se ne mogu proturpijati T15/BT mere na apn cilindar jer nema dovoljno "mesa". Najjednostavnije ti je da kupiš neki BT/T15 cilindar (može i Junior, ali njega nisam odmah pomenuo jer ima dosta kopija, naravno loših, dok kod ova dva nema tih problema). Što se tiče klipa, nemoj kupovati Motinsov jer Motins ne radi već od aprila-maja prošle godine. Ovi klipovi što se sad nalaze u prodaju (govorim za Motobike, su neki falš), tako da stavi bilo koji drugi (osim DS, onog iz plave kutije, jer se preterano širi). Najbolji odnos kvalitet/cena je kod mađarskog (žuta kutija). Što se tiče blokova ne moraš ništa prepravljati, jer se prelivni savršeno gađaju. Ali opet, ako imaš blokove baš od od apn-a (koji imaju stare 3 delne l17 ležajeve), onda imaš rupe koje služe za podmazivanje istih. Njih možeš slobodno zatvoriti, i staviti obične ležajeve 6203. Eh sad...za radilicu ako imaš sa praznim polutkama to je plus, jer ih možeš lako zatvoriti i dobiti veći podpritisak. Takođe bi mogao i da olakšaš onaj veliki zupčanik piramide, tako što ćeš ili: kupiti fabrički sa 5 ili 6 krakova, ili ovaj postojeći olakšati ili na strugu, ili bušenjem rupa (što baš i ne bi preporučio osim ako nije jako precizno urađeno-tipa na podeonom aparatu). Pošto je karting, mogao bi i magnet da odsečeš, tako da ostane samo breg koji otvara platine, kako bi dobio veće obrtaje (sličan efekat kao neko paljenje sa inner rotor-om). Što se tiče auspuha, mogu ti dati par mera, ali ne znam kako bi se pokazale za karting pošto su konstruisane za motor (BT takođe)
Zaraziliste me sa ovim kartinzima samo tako ufff
Evo sa čime sam se ja ponovio pre nedelju-dve
http://postimg.org/image/5euul3luh/
http://postimg.org/image/prc1n2qmx/
Sad tražim jeftin ram da stavim ovu mašinku. Ali što sve više tražim, sve mi više liči da ću da ga pravim opet.
Edited by jack023, 02 November 2013 - 02:34.
