Za rad u programu prvo uraditi port mapu...
http://forum.pyrothe...tmapu-cilindra/
http://www.porting-p...alyzerV3.0.html
Portmap Analyzer v3.0
1. Karta Load luka
Program može učitati JPG ili PNG. Točnost podataka ovisi o pixs / mm
razlučivost slike.
2. Unesite podatke motora
Koriste pozitivan visinu palube ako klip ispod vrha cilindra kod GMT.
Promjer rodila se koristi za izračunavanje horizontalnu rezoluciju Portmap slike,
tako da se ne bi trebalo mijenjati nakon vodoravnih piksela / mm izračunate su
vidjeli u nastavku .
Sve ostale vrijednosti mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku.
3. Rotacija slike
Ako skenirani Portmap nije horizontalna, možete uključiti poravnavanje pokazivača pomoći
odabrati ispravan kut rotacije. Portmap može okretati samo prije bilo lukama
su pratiti.
Za zakretanje Portmap, nakon što je bilo priključci su pratiti, prvo morate izbrisati sve tragove
pritiskom na gumb 'jasne tragove.
4. Trace lukama
'Tragovima' gumb otvara prozor tipkovnicu s lučkim imena. U ovom slučaju glavni ispušni
luka je oko pratiti, pa je pritisnuo 'MainExh' gumb. Obavijest crnu kutijicu
s desne strane "Delete Trace 'gumb. To je kutija u boji koji pokazuje boju
piksela ispod miša. Dok pomičete Mose na ispušne luke konture, boje ovog
box promjene. Za početak trag, pomaknite miš do kutije promjena boje na boju
Luka ouline. U ovom slučaju port pregled je crna, pa želimo da kliknete na pregledu kod
Kutija boja je što je moguće tamnije. Najbolja mjesta za početak trag je na vrhu ili dnu
od luke.
Prije puštanja u trag, program će vas pitati za lučke udaljenosti do vrha
barel. Možete upisati u daljini ili, ako iste visine je bio korišten na druge luke,
odaberite visinu od 'spašen Lučke Heights' padajućem kontrole.
Ako se pita traga van luke konture, pokušajte zamračenje taj dio. Ako se pita off na
kutak, pokušajte zaokruživanje kutak off nešto, ili povećati obris dodavanjem nekoliko tamnih piksela
Na unutarnjoj kutu.
Ako u bilo kojem trenutku morate izbrisati trag, na primjer, ako ste pogriješili u imenovanja
port, ili pogrešno Program pratiti, samo pritisnite gumb s istim imenom kao
port želite izbrisati, a hit "Izbriši Trace 'gumb.
5. Provjerite tragove
Možete provjeriti program je tragove od Izbornik-> Tragovi-> Vidi tragovima.
6. Referentne udaljenosti
Nakon što su portovi su pratiti, program zna gdje piksela od lučkih obrise,
i udaljenost svakog ulaza od vrha cijevi. On sada mora pretvoriti u luku u piksel
mjesto na apsolutnu poziciju u mm. Za to treba znati vertikalne i horizontalne
Rezolucija, u piksela / mm.
Za izračun vertikalne pixs / mm morate odabrati dvije poznate vertikalne udaljenosti. Imate
mogućnost korištenja bilo jedan usisni port krov i jedan ispušni port krov, ili, jedan usisni port krov
i vrh cijevi. Imajte na umu da su udaljenosti od lučkog krovova na vrhu bačve poznato,
jer oni su ušli kada traganje portove.
Na donjoj slici možete vidjeti dva padajući kontrola: jedan za ispuh, s popisom svih ispušnih plinova
luka koje su pratiti, a jedan za unos, s popisom svih zacrtan prijenosa i pojačati lukama.
Odaberite ispuha i dovoda čiji udaljenosti do vrha bačve želite koristiti za
izračuna pixs / mm. Ako ćete koristiti usisni port i vrh barelu, ne trebate
odaberite ispušni port.
7. Referentne pokazivači
Sad recite program koji tip mjerenja će se koristiti za izračunavanje vertikalna
razlučivosti. Odaberite visine usisa i ispuha, ili visina usisa i bačve vrhu, od ref
udaljenosti padajući kontrolu. U tom slučaju ćemo koristiti ispušni i usisni udaljenosti, koristeći
portovi koji su bili izabrani iznad: glavni ispušni i desno glavnu prijenosa.
Ploča bi se sada trebala izgledati na slici dolje, s "Calc px / mm" gumb omogućen, spreman
za vas za postavljanje slike pokazivači.
Portmap slika ispod prikazuje s referentnim pokazivači. Imena luka su uključen
na (izbornik-> image text-> Show lučke imena i visine) kako bi bili sigurni da pokazivači će biti postavljen na
ispraviti porta.
Postoje dvije horizontalne pokazivači. Crveni pokazivač za ispuha, a bit će postavljen na
Vrh glavnog ispuha. Plava pokazivač za unos, te će se postaviti na
Pravo glavna prijenosa. Kursori mora biti postavljen na lukama koje su odabrane iznad (korak 5)..
U ovom slučaju glavni i aux transferi su na istoj visini, pa unos kursor mogao biti
staviti na bilo jednom, dok je visina su isti.
Okomite zelene pokazivači se koriste za postavljanje referentne horizontalnu udaljenost. Ta udaljenost je
Uvijek veličina rodila. Jedan je postavljen na ispušnom centru, a drugi na poticaj lučkog središta.
Imajte na umu da ako promijenite motora veličine bušotine, morate preračunati pixs / mm.
Nakon što postavi pokazivači i udaranje gumb Calc px / mm, razlučivost zaslona će
upaliti pokazujući izračunate vrijednosti:
Portmap slika trebala izgledati ovako, s pravilno postavljenim barel vrhu, i KPU pokazivači:
8. Lučka kutova
Lučka kutovi se pozivaju na liniji između lučkog središta, i središte bušotine.
Posljednji kartica prikazuje sliku bušotine, s kontrolama za postavljanje kutova luka.
Na prvom otvaranju, nakon postavljanja pixs / mm, slika će morati rotira na položaj
prikazano u nastavku, s ispuhom na desnoj strani, i poticaj na lijevoj strani. Koristite klizač, s
tipki, rotirati sliku.
Možete promijeniti kut kamere klikom na rastu / smanjenju karticama, lijevo
strani kontrole. Također možete upisati vrijednosti izravno u kontrolama, ali to može
ne registriraju dok ne klikom miša na glavnoj Portmap slike.
10. Kut područje graf
Otvorite kut se graf od izbornika-> Alati-> graf Time-Angle područje.
Kut područje graf pokazuje tranfers (plava) i ispuha (crvene) rpm rasponi, na temelju
kut područja iz tablice podataka. Ako ste pratiti pomoćni ispuh, ili povećati porta, možete
isključili te on / off vidjeti njihov učinak na rpm rasponima. Također možete prilagoditi visinu barel.
Ravne linije predstavljaju referentni određeno vrijeme područja u
(DIP-cm-2) /
3 cm.
Ispušni: 0,00015 (gornja crvena linija), a 0,00014 (manja crvena linija)
Tranfers: 0,00010 (gornja plava linija) i 0,0008 (manja plava linija)
Za objašnjenje fiksnim vrijednostima vrijeme Površina (odakle dolaze), i kako se kut područja
graf je izveden iz njih za svoj motor, molimo pogledajte ovaj
članak Gordon Jennings (1).
9. Lučka područja i moć
Na vrhu tablice prikazuje ukupne lučkom području, bmep i moć. Mali gumb, na desnoj strani
red put područje, otvara se mali prozor s rpm i bmep kontrole. Ovdje možete podesiti rpm
rpm vrijednost koja se koristi za izračun vremenske područja, i odaberite postavku bmep za visoke ili niske slučaju
kompresije.
11. Portmap mjerenja
Portmap Mjernik alat je dostupan Izbornik-> Alati-> mjerenja Portmap. Možete koristiti ovaj
mjeriti verical mm, vertikalni ručica stupnjeva, horizomtal mm, horizontalna udaljenost za napajanje, a horizontalna
posto bušotine. Tu je jedan padajući izbornik za okomitu izbor mjerenja, a jedan za
horizontalne mjere. Oba mogu biti izabrani u isto vrijeme.
U donjoj slici, selektor vertikalna mesurement je postavljen na stupnjeva radilice. U ovom modu
pokazivači su ograničena na između KPU i TDC.
Bilješka o mjerenjima odstupanja. Uočit ćete da, kada se mjeri ručica stupnjeva, na pogrešku
povećava kao Pokazivač pozicije približiti TDC ili KPU. To je zbog vertikalna rezolucija bude
jednaka veće vrijednosti radilici stupnjeva. Kako bi se smanjio tu pogrešku, dok je mjerenje udaljenosti poluge
u odnosu na GMT ili DMT, slijedi korekcija je napravljen: Ako pokazivač se nalazi na TDC, visine
za tu kursora ne računaju iz piksela poziciji, ali s obzirom točna vrijednost "moždanog udara" mm iznad
BDC. Na taj način jedan od pokazivača pogrešaka može se postaviti na nulu, a smanjuje se ukupna pogreška. Isti
odnosi se na pokazivač postavljen na DMT: visina nije izračunat iz položaja piksela, ali s obzirom
Točna vrijednost 0 mm iznad KPU.
Kad mjerenje horizontalne udaljenosti, kabel ili% rodila, što će primijetiti da je pogreška se smanjuje kako
horizontalna mjera približava bušotine udaljenosti. To je zbog piksela u odnosu na mjesto
zakrivljena površini košuljice. Kad map (flat) udaljenost je jednaka promjeru bušotine, malu kartu
područje, predstavljen krajnjem piksela, zapravo okomito na ravninu slike (i po
iz slike). U ovom slučaju je piksel je horizontalna širina pogreške, sada okomito na
Mjerenje se poduzimaju, ne pridonosi mjernom pogreškom.
Linkovi za pdf verziju ove stranice:
- Gordon Jennings vrijeme područje članak
http://www.porting-p...f/timeareas.pdf
Napomena: Graf u pdf pokazuje ispušni raspon između 0,00016-0,00015,
to bi trebao biti odmah ispod, između ,00015-,00014.
