Led h4 i ostale "led" sijalice...
led sijalice..
12 replies to this topic
#1 cvele
Posted 15 April 2014 - 18:20
Razmisljam da zamenim halogenu h4 ovom led h4...ima li neko iskustva ??
Ima dobre karakteristike na papiru al uzivo....??
http://www.ebay.com/...63b94c9&vxp=mtr
Voltage: DC 12V
Luminous flux: 310LM
Socket type: H4
3258 SMD Quantity: 68 LED
Color temperature: 6500K
Lighting angle: 360 degrees
#2 Lauda
Posted 15 April 2014 - 18:38
Gledaj da uzmes neke sijalice koje imaju sociva na sebi...LED sijalice bez sociva ti nece bas puno pomoci u osvjetljavanju puta, tj. mozda ce osvjetljavati neka 2 - 3m, dok sa socivom je druga prica, a i kod kineza te reflektujuce povrsine u faru su blaga zalost.
Po meni, presudan faktor kod kupovine sijalica je i broj lumena. Xenon sijalice (35W) imaju raspon lumena od 2200 - 3500lm ako se ne varam...a u sustini lumen predstavlja ukupnu svjetlost proizvedenu od strane svjetlosnog izvora.
Ja bih se mozda prije odlucio za nesto ovako: http://www.aliexpres...1426324642.html ali i jeste da je 7 puta skuplje od te koju si ti naveo.
Mada s obzirom da je tako smijesna cijena, ja bih kupio jednu cisto da testiram. ^_^
Nadam se da sam pomogao :P
Posted 15 April 2014 - 19:02
Sad sam malo proguglao i nece one meni u far :) dobre su jednio za daylight i nista vise...ostaje h4 halogena jer odlicno radi poso ...a za poziciju sam vec narucio par ledovki u socivu...
http://forum.pyrothe...dpost__p__58330
Sad cu malo da potrazim neku ledicu za stop...
#4 Lauda
Posted 15 April 2014 - 19:40
Ajd ostavi link ovde ako ti nije problem :)
#5 cvele
Posted 15 April 2014 - 19:50
Ma gde je problem...evo gomila od 2.7-33$ ...jedino ako nisam zaj*** oznaku sijalice-led bulb 21/5W BAY15D....
http://www.ebay.com/...BAY15D&_sacat=0
edit- evo jos par linkova led zezalica...
http://www.ebay.co.u...&rt=nc&LH_BIN=1
http://www.ebay.com/...54c2e35&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...s-/33713/i.html
#6 ALIEN SM
Posted 15 April 2014 - 21:03
E, moram malo da se ukljucim ...za ovo sam prilicno potkovan , morao sam hteo sam da resavam osvetljenje akvarijuma sa LED, pa sam pre kupovine morao dosta da citam da bi se `obrazovao ` , silom prilika , jos to nisam resio , nije mi hitno , pa ne zurim , al` trebalo bi da znam...evo sta sam saznao ...
LED tehnologija je buducnost , to je nesporno , ali uprkos padu cena , jos uvek je malo skuplje nego klasika ( balonke sa vlaknom ) koje ce uskoro u istoriju , a, skuplje je i od neona i ksenona ...masovna proizvodnja oborila je cene i samo je pitanje dana kad ce postati jeftinije od drugih...
Postoje vise vrsta LED - ova , npr 3528 ( to im je oznaka dimenzije cipa) a, presudno je koliko LUMENA daju i to je osnovna karakteristika LED-a i najvazniji podatak ...ove daju oko 3-4 lumena po diodi , a postoje i 5050 koje daju oko 11-12 lumena , ali su i skuplje , one bolje i jace sijaju ...dakle presudan je broj dioda X broj lumena koliko daju ...postoje i novije generacije koje nose oznaku 3014 i jos neke , ove imaju oko 11 lumena po diodi i jos manje trose
Pri kupovini treba se bazirati na ove 5050 i 3014 jer bolje i jace sijaju , a treba gledati da svetlosni izvor ima sto vise lumena ...mogu samo da zamislim kako sijaju one 5050 sto imaju 60 ili 80 W ( ko zna koliko je to lumena ) , to podize petlove na kukurikanje , misle da se razdanilo , al` te su i skupe ...
Lauda je u pravu sa onim sto je napisao i ja mislim isto ko i on , presudan je broj lumena , a one od 3 W nece moci da se koriste kao glavno
svetlo nocu , mozda samo kao dnevno ...
One koje daju 300 i nesto lumena , po meni to je slabo , npr jedna neonska cev od 60 cm ( ona standardna , kraca , T- 8 oznaka ) daje od 900- 1100 lumena , zavisno od proizvodjaca , znaci , ono je svega trecina svetlosti od jedne kratke neonske cevi ...po meni , to je slabo ...
Sa onim mojim LED- ovima od prosle godine montiranim od 3 W u socivu ne moze se voziti nocu kao sa glavnim svetlom , isuvise je slabo, a od skora mi jedna i ne radi , ne znam zasto , najpre ce biti da se zica izvukla tamo odakle sam je izveo , al` me mrzi da otvaram prednju plastiku da bi to popravio , mislim da je mala verovatnoca da LED ne valja ...ostaje da pogledam kad budem nesto radio , pa morao da skidam plastiku ...
Posted 15 April 2014 - 22:54
Bata Cvele te što su okićene ko jelkica sa malim 32-kama na H4 postolje ne vrede , provereno ne sijaju nikako, milsim da je Sale probao što je uzeo Kymco od mene... tu bi trebalo da bude usmerenost ka ogledalu a nije, i malo lumena daju.. Lauda i Alien su u pravu..
dalje mi vozimo ove 3W 5050 u sočivu , i tu je snop ponajviše usmeren od svih, njihovo ime je spot, i mogu ti reći da je to sočivo kao nekih 15mm široko... imaš u temi italjet linklove, a imaš i kod Pite u temi testove..
e sad ja mislim da ipak nije dovoljno jaka usmerenost za veće razdaljine, konkretno sa dve može da se vozi, ako je snop koncentrisan u kratko svetlo recimo na 5m ispred motora, onda je kako sam ja procenio za nijansu jače od APN 6V 17W sijalice koja je isto na kratkom svetlu u Saturnus originalnom faru...
za dugo svetlo ili neko ozbiljnije putovanje treba nešto jače i usmerenije, ali za grad gde su osvetljene ulice, su po meni 2 od 3W 5050-ke u sočivima dovoljne..
hah tako da se voziš do 50-60Kmh, ali eto te dve i za dan i za do kuće posle druge smene ima da odrade
#8 cvele
Posted 15 April 2014 - 23:37
Bitno da je tema posla u dobrom pravcu :D a i eto razjasnjenja za one sto ne znaju...ko sto ja bas nisam upucen a nije me nesto ni interesovalo...
Te sa socivom ce u poziciju kod mene...glavna onda ostaje halogenka...za sad.... :)
#9 goggyso
Posted 15 April 2014 - 23:49
Evo da dodam i ja svoje iskustvo. Kupio sam LED H1 za NRG-a, sav sretan uglavio u far i dobio sipak, moze da posluzi kao dnevno, nocu je u rangu pozicije, a bljesti, tj dosta jako sija. U cemu je kvaka? Da vas podsetim jednog detalja, klasicna sijalica ima malo vlakno, postavljeno tako da bude u zizi ogledala fara, dok LED ima 18 okolo razbacanih ledovki, od kojih je moza 3 u zizi, ostale nisu. Setite se baterijske lampe sa stelovanjem snopa, moze da se namesti da sija u tacku, kad je vlakno u zizi, ili da rasipa svetlo na sve strane, bledunjavo, kad nije u zizi. Eto razloga zasto ta vrsta LED sijalice sa puno diodica ne radi posao nocu. Ali zato onaj mali cetvrtasti LED reflektor od 10W mi osvetljava celo dvoriste sasvim pristojno, ali to je jedna 1,5x1,5cm ledovka sa prilagodjenim uglom ogledala. Na kraju sam stavio u NRG-a dve 3W LED-ovke (kao halogenke za plafon) sa ogledalima i socivima, ugao 35 stepeni i dobio solidne farove za noc.
Edited by goggyso, 15 April 2014 - 23:52.
#10 sigmaal
  • 325 posts
  • VozimTOMOS APN 6,XL650V
Posted 05 July 2017 - 15:01
Obaveštenje u vezi novih ledova...
Pojavile su se nove 5736 koje su u klasi malih dioda najjače.
Kupio sam sijalicu 25W na 220V sa tim diodama i svetli 40% jače nego 100W obična. Ono što je važno da im se obezbedi dobro hlađenje, jer na nominalnoj struji (oko 150mA) se baš dooobro greju.
Sledeća klasa su srednje diode 1W i 3W, dugmastog oblika. To daje baš jako svetlo ako je dobar čip.
Kod mene stoje 3Wx12 kom. u auto dnevnim svetlima, sa tajvanskim čipom na 1m rastojanja, sa 50% Imax daju 432 Lux=Cd. Mereno Luxometrom. Time je zadovoljen standard (400-800 Cd).
Na nominalnih 350mA dobijam oko 760 Lux, ali je tada hladnjak već na 90-100C.
Da imate predstavu - to je toliko jako svetlo da se noću, u potpunom mraku sve vidi do 15-20m rastojanja.
#11 sigmaal
  • 325 posts
Posted 21 June 2018 - 12:43
Evo malo teme o LED faru BA20D za Tomosa...
Pa koga interesuje pogledajte.
https://svet-skutera...767#entry144767
#12 sigmaal
  • 325 posts
Posted 10 December 2018 - 21:26
LED sijalica na Saturnusu -TOMOS.
20 m rastojanja..
https://svet-skutera...post__p__147539
Edited by sigmaal, 10 December 2018 - 21:27.
#13 sigmaal
  • 325 posts
Posted 23 March 2019 - 17:49
Preperavljena LED BA20D, da bi radila kako treba:
https://svet-skutera...post__p__148789
