SR Factory HGT Turbo
45 replies to this topic
#1 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 26 October 2014 - 17:22
ovaj ne da je prebacio 9 iljada,nego ga tera na 12...sa turbinom :2cirka1: i 93 po čuki...ali mph
btw,za obrisat spamm,trebalo bi obrisat pol teme :)
Edited by steeef, 26 October 2014 - 17:38.
#2 goggyso
Posted 26 October 2014 - 23:33
View Poststeeef, on 26 October 2014 - 17:22, said:
ovaj ne da je prebacio 9 iljada,nego ga tera na 12...sa turbinom ;) i 93 po čuki...ali mph
Jbt, ako je ovo 50ccm a ide 93Mph onda cu da isecem ovu moju SRku na sitne komade i dam gancima da je odnesu ko staro gvozdje. Pa koliko je tu para ulozeno? kako je to uopste moguce? Ej 150kmh! Nema sanse da je 50ccm.
Posted 26 October 2014 - 23:52
Ja overavam vodolijski skop 20 januara... :-)
Ovaj na snimku zaista brzo ide tesko je sad provaliti jesu li mph ili kmh..
Sinclair research 1981©
#4 Razredni
Posted 27 October 2014 - 00:09
Sta reci, pravi ljudi. Cek cek, da nisi Mario i ti iz ptt-a? :)
Elem, 12k na kom prenosu 90mph odnosno 150kmh. Mario koliko ti imas na tvojoj srki? Ako je serija prenos 90kmh je malo a ako je 90mph to je jedno 60% duzi prenos?
#5 Pita
Posted 27 October 2014 - 00:18
Ovo na snimku deluje stvarno brzo, moguce da je to tih 91mph pa je to nekih 150kmh pa sat laze nekih 20-30kmh i dolazimo do cifre od 120-130kmh...
A kako je uopste dobio toliku brzinu nemam ideju, samo vidim da su obrtaji zakucani preko 12k
#6 goggyso
Posted 27 October 2014 - 00:22
A 5 dana posle ja!
Sto se tice snimka, deluje prebrzo za 90kmh, al mene vise zanima koliko je stvarno ccm, 50 il 70. Znam da su oni sa HGT budale, al bas tolike...svaka cast ako je to to.
#7 goggyso
Posted 27 October 2014 - 00:26
Sat provereno laze +4kmh, bar moj, provereno GPS-om, a ako se uzme u obzir da je digitalac, tesko da taj sa snimka moze da laze 30, prosto digitalija mora biti identicna na svim SRkama, osim ako u miljama laze mnogo vise, al cisto sumnjam.
#8 bojan681
Posted 27 October 2014 - 00:29
Ja je samo pitam kako je ovaj iznad izvukao 12 ooo obrtaja na ubrizgavanju a goggy-ju nece 9500-10k obrtaja..
Goggyso jesi siguran kad bi ubacio i 3g rolne da nebi isao preko tih obrtaja na kojim je sad?
Posted 27 October 2014 - 00:32
Neee za vecu brzinu idu teze rolnice... soic.srecko.edition
#10 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 27 October 2014 - 00:34
napisal sam fino da je turbo :) 83cc je kit složen itd
to je onaj famozni turbo sr from hgt,nisu kmh nego su mph...
@ pita,ako njegov sat laže za 20-30 kmh,onda kolko gogyeva sa kitom ide,80 realno? :)
po gogyevoj tvrdnji,sat laže za cca 4% pa si izračunajte kolko je to onda ;)
ma gogy je ljen stavit lakše rolice i uvjerit se da bude zakucalo preko 9 hiljada,ja bi isto probal sa serijskim 5.3 rolama samo da si dokažem da more..ne ograničava okretaje cilindar nego prenos
ovaj na snimci ima malossi ecu bez blokade okretaja..
#11 goggyso
Posted 27 October 2014 - 00:38
Ma nemoze Malossi sport vise u stock stanju, taman da ide i niz Avalu, to mu je plafon. Stock cilindar vec moze preko, ako je sve ostalo nabrijano. Moja mapa u ECU ima fabricku blokadu na 11500rpm, provereno, a kad se ubaci mapa 2.8.0. onda blokade nema. Samo neznam koje su paljenje okacili na tu SRku, ako se uzme u obzir da ECU cita one segmente na rubu magneta koji su poredjani ceo krug oko magneta i nedostaje samo jedan, koji sluzi kao pocetni impuls pri ocitavanju polozaja radilice, a na osnovu ostalih ECU zna kad treba da okine koju diznu i kad da baci varnicu. Ako je fabricko paljenje zamenjeno nekim tipa seletra, onda ni ECU vise nije fabricki vec neki njihov made in HGT, ili je sve to sletelo dole pa nabaceno indirektno ubrizgavanje. Takvu varijantu radi Malossi, moze se kupiti komplet masina sa Malossi ECU za indirektno ubrizgavanje, ima okacenih slika tog bloka u mojoj temi.
#12 Nesa BG
Posted 27 October 2014 - 00:42
#13 goggyso
Posted 27 October 2014 - 00:43
Heh, pa probao sam sa 6gr i isto tako nece preko 9k, jos gora situacija, dernja se ko magarac i ide ko bogalj. Nece Malossi ni na nogarama da se zavrti puno preko 9, i to sa mukom, dok je stock cilindar ladno na nogarama odvalio 11500 i okinuo blokadu sa sve crvenom lampicom i upisom u memoriju kao greska. Nije 4% nego +4km, tj na stvarnu brzinu uvek doda tih 4km bez obzira koja je brzina. Na 40kmh po GPS-u pokazuje 44, na 50 pokazuje 54, na 90 pokazuje 94....
Edited by goggyso, 27 October 2014 - 01:12.
#14 goggyso
Posted 27 October 2014 - 00:52
E to je sasvim druga prica! Onda je moguce, itekako.
Evo to je ta masina, rekao bih.
#15 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 27 October 2014 - 00:56
da,tu još nije skroz gotova bila
#16 goggyso
Posted 27 October 2014 - 00:57
Posted ImageA ovo je taj Malossi indirektni.
Edited by goggyso, 27 October 2014 - 00:58.
#17 Lauda
Posted 27 October 2014 - 00:58
Ja sam uspio da zavrtim svog stock kineza 50cc na 10900 obrtaja niz jednu vecu nizbrdicu i nije mi bilo svejedno...mislio sam da ce se sve rasuti, a na nogarama nisam testirao posle ugradnje auspuha, cdi-ja, rolnica, itd. Mora sport prebaciti 10000 pa makar nizbrdo :)
Sent from my Sony Xperia ZR using Tapatalk
#18 Razredni
Posted 27 October 2014 - 01:04
Da li iko ima predstavu koji je prenosni odnos u tom pia bloku sobzirom da daje 150kmh na 12k? Iskreno, sve ono sto gledamo po netu je za odvaljivanje vilice ali nemamo tacne podatke kako sta... jedine opiipljive HE setupe imamo na forumu u vidu Maria i Vlade ali kod njih je situcija 120kmh na 13k i malo vise. Razumem da turbo daje veci obrtni moment i da ima ocigledno veliku snagu na 12k, ali koji je to prenos u primaru i sekundaru koji daje 150kmh? Najduze sam nasao 40%. Predpostavljam da to voze Mario i Vlada.
#19 goggyso
Posted 27 October 2014 - 01:07
Ko zna koji su obrtaji u pitanju, obrtomer na SRki ne ide preko 12k, tako da ne znaci da je ta brzina na 12k, lako moguce i 15k.
#20 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
  • VozimPiaggio NRG Power DT
Posted 27 October 2014 - 01:12
Pa kad im je budzet za tuning takav kakav jeste, vjerovatno im nije bio problem da odrade odgovarajuce zupcanike za prenos na CNC-u ili na cemu se vec rade...
Mada iskreno ja nesto sumnjam u ovu brzinu od 150 km/h... Na snimku djeluje brzo, ali ne bas toliko :)
