migavci
13 replies to this topic
#1 nenadlaza61
  • 199 posts
  • MestoTrešnja-BG
  • Vozimliberty
Posted 10 November 2014 - 23:22
Da li neko zna da li moze se iskoristi vec postojeci impuls iz elektronike (magneti mareli) da bi se umesto sijalica sa vlaknima povezali led migavci.Vec znam za otpore to mi nezgodacija i ono da pravim novu elektroniku.Kod mene iz elektronike dolazi + i ide na preklopnik migavca -automat migavca radi non stop dok je na kontaktu i napon je do 10v jednosmerne.
Posted 10 November 2014 - 23:59
imaš ovde u drugoj polovini posta
http://forum.pyrothe...p__359#entry359
#3 nenadlaza61
  • 199 posts
  • MestoTrešnja-BG
  • Vozimliberty
Posted 11 November 2014 - 00:26
to sa otporima znam teo bi nešto kao dodatak na postojeći voleo bi da to bude tranzstorski dodatak.Imam samo sliku marelija(on je zaliven) raskopanog i vidi se da je odrađeno tranzistorski ne vidi se baš mnogo.
Posted 11 November 2014 - 00:36
Imas da kupis taj tranzistorski automat.. ovaj stari radi na principu bimetalnog prekidaca i.ukoliko ne protece dovoljna struja nema impulsa...
Tako da ti logika nije dobra.. nema ovde kod starog nikakvih impulsa koje bi ti zeleo da tranzistorujes... bimetal skljoca ako ima 2A struje da protekne, ako nema onda samo provodi...
Sinclair research 1981©
#5 nenadlaza61
  • 199 posts
  • MestoTrešnja-BG
  • Vozimliberty
Posted 11 November 2014 - 01:56
Mario imam sliku iznutra marelija al nije upotrebljiva sve je tamo smd tehnologija i to je elektronski migavac prilagođen vlaknima a taj automat na koj ti misliš se loše pokazo listo sam druge forume a i moro bi da kopam instalaciju.Videću da probam da ukrstim babe i žabe postoji sigurno način.Jedino mogu da radim van marelija jer on je zalivenPosted Image ovako izgleda iznutra tu sliku našo na sajtu.
Edited by nenadlaza61, 11 November 2014 - 01:56.
Posted 11 November 2014 - 09:59
ja mislim da je ovo regler a ne migavac..
jednom migavcu nisu potrebni tranzistori koji se hlade i koji su po veći od TO220 oblika, ovi BD tipovi su za do 10-20A uz adekvartno hlađenje...
šta će led migavcima ovolika grdosija majke ti... a inače i po kućištu mi deluje kao regler...
#7 nenadlaza61
  • 199 posts
  • MestoTrešnja-BG
  • Vozimliberty
Posted 11 November 2014 - 11:15
To je 3u 1 ima nožica koja daje impulsni signal za migavce izmerio i vido po šemi.Firkanu jedina mana namotaji mala snaga.(a i kad uđemo u evropu ja ću biti spreman) Uporedio led i vlakno led daje bolju svetlost.Na slici desno predzadnja nozica ide na migavce tako da samo mogu da pretpostavim da srednji tranzistor,kondenzator(uspeo da vidim 47mf 60v)i otpor služe za signal i sa nožice ide +.Videću danas posle vožnje da probam još jednu kombinaciju mad sumnjam da će uspeti jer očigledno mora se dodati nekoliko elemenata ili ti menjati ceo sklop migavca.
Edited by nenadlaza61, 11 November 2014 - 11:25.
Posted 11 November 2014 - 11:49
po svoj logici ako je sklop tranzistorski pobuđen onda ne bi trebalo da bude problem sa manjim opterećenjem, uglavnom bimetali reaguju tako kako si ti rekao, svetle bez prekida...
#9 nenadlaza61
  • 199 posts
  • MestoTrešnja-BG
  • Vozimliberty
Posted 11 November 2014 - 19:17
Probao sam direkno sa elektronike(marelija) da vežem led i isto brzo radi zaključak je da je u samoj eletronici odrađeno opterećenje samo za klasične sijalice.U elektronici nema bimetala jer je direkt na akumulatoru i radi non stop dok je na kontaktu-migavci rade bez paljenja motora.
Edited by nenadlaza61, 11 November 2014 - 19:19.
#10 Dajteh
Posted 12 November 2014 - 05:57
Na slici je regler od piaggia 50 cvaja i on u sebi ima automat za žmigavce koji radi sa običnim sijalicama.
#11 nenadlaza61
  • 199 posts
  • MestoTrešnja-BG
  • Vozimliberty
Posted 12 November 2014 - 20:13
Tako je i ima još i stabilizator, regler i migavac probaću nešto drugar mi napomeno pa ću probam ako uspe ako ne tu su sijalice led će popričeka.
#12 Dajteh
Posted 13 November 2014 - 04:01
Stavi NE555 i namjesti si zeljenu frekvenciju, na izlaz okači tranzistor 2n3055 i viola :sad:
#13 nenadlaza61
  • 199 posts
  • MestoTrešnja-BG
  • Vozimliberty
Posted 13 November 2014 - 15:01
Videću mogu i sa mikro kontrolerom ja bi voleo kad bi mogo da iskoristim taj izlaz iz marelija bez otpora.Tražio sam šemu reglera al nije besplatna a i pitanje šta kad se uplati,a i nemam ni sve izlaze ili ulaze samo par označenih sve ostalo brojevi.Može to i samo sa tranzistorima jer bi radilo stalno jer bi neki drugi raspored zahtevao kopanje instalacije.
Posted 13 November 2014 - 16:09
sa NE 555 možeš vrlo jednostavno da napraviš blinker, vidi ovde imaš gomilu šema... a cena je neka sića
https://www.google.r...tml%3B250%3B275
