Yamaha Aerox by Stevan
402 replies to this topic
#1 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 November 2014 - 16:22
E ovako, da i ja zvanicno otvorim i ovde neku konkretnu temu. Kupio sam letos Aeroxa 2007, stajao mi je dobrih 2 meseca jer moj bezbrizni tata ne voli da se sikira kad je u pitanju saobracaj :D Pa sam stoga seo na motor je l' te tek u oktobru kad sam i polozio ;) Za dva meseca se i nisam nesto naradio oko njega.. Uglavnom je bilo to sredjivanje sitnica, menjanje lagera u tocku, zadnjem, sredjivanje automata za migavce i na kraju ciscenja i pregledanja celokupnog stanja motora. Ram pregledao od korozije, ocistio i zafarbao gde je trebalo, polirao blok motora, deklu vodene i mogu da se pohvalim da je fino ispalo :D
Uz te dorade poceli su da stizu i novi delovi koje nikako da docekam i nema im kraja..
#2 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 November 2014 - 16:23
Imao sam malih problema tokom postavljanja slika, ali evo ukapirao sam sada ;) Stize jos.. Ovo su slike posle sredjivanja..
#3 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 November 2014 - 16:26
Zaboravio sam da kazem da sam zatamnio far folijom za stakla, ne znam koliko procenata ali se nocu odlicno vidi! :D
Evo nekih delova.. HEBO ;)
#4 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 November 2014 - 16:32
Najglavniji deo, bez kog ni jedan tuning ne moze da prodjeee :D))
STAGE6 Sport Pro Mk2 ;)
#5 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 November 2014 - 16:44
Prekosutra se nadam da cu da porucim ostale delove, jos radilica, lezajevi, karbonske lamelice... I onda krece pakovanjee. ;)
Karburator nisam slikao, ali evo ukratko: Dellorto 21mm black editon, radio 2 meseca, uzet u avgustu u motobuxu :D
Nazalost ni auspuh nisam stigao da slikam :( u pitanju je TP NARDO, mislim da ne treba mnogo pricati o ovom auspuhu..
Evo jos par slika roxa, trenutno ovako izgleda :D
#6 Lauda
Posted 24 November 2014 - 17:11
Svaka cast! Odlicno si krenuo sa projektom. Samo polako i pedantno, bez zurbe i bice k'o bombona kad se sredi ;)
Sent from my Sony Xperia ZR using Tapatalk
#7 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 24 November 2014 - 17:36
Jako lijep pocetak.Na tvom mjestu bi ovu monotonost boja razbio nekim trkacim naljepnicama.Svidja mi se kombinacija dijelova :-)
Послато са GT-I5500 користећи Тапаток 2
#8 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 November 2014 - 17:39
Hvala ;) Preko zime stizu ako Bog da Neke str8 plastike nove, mozda prednja i donja i ide na farbanje.. I onako su plastike zrele i zeljne farbanja!
Edited by stex009, 24 November 2014 - 17:39.
#9 Pita
Posted 24 November 2014 - 18:36
Lep je aerox, bas tako u fabrickim bojama...ne bi ja tu nista dirao!!
Lep popis delova, ne znam da li si kupio set dizni i igala, par setova rolnica da se taj setup usteluje kako treba!
Linearna zadnja polutka nedostaje u popisu, a jeftinu varijantu mozes dobiti sa morini zadnjim polutkama 123mm
#10 Nesa BG
Posted 24 November 2014 - 19:49
Lep rox a i lep setup se sprema...Samo napred.
#11 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 November 2014 - 20:30
To sam i ja prvo mislio, ali eto, malo svezine nije na odmet :D Dizne su tu, od 88 do 105 cini mi se da je set, a rolnice nisam uzeo jer ne znam jos sta cu sa prenosom.. Verovatno ce prvo vreme na fabricki, pa na prolece neki oversize vario, mozda r/t a za kvacilo t.c s6 ;) a za linearne da se potrudim da ih pronadjem...
#12 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
  • VozimPeugeot Jet Force
Posted 24 November 2014 - 21:18
Boga mi, Rox super izgleda. Verujem da će sa novim setup-om biti zver ;)
#13 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 24 November 2014 - 21:27
Lep rox,vidio sam i video na fb i to par puta haha..
Pozdravi mi prijatelja sto vozi racing mk2 i da se javi vamo na forum to sam mu do sada napisao 2452135252x,ali nikako da poslusa..
Sretno!
#14 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 November 2014 - 23:29
Sretno!
Emire, ne vredi njemu pricati... On sve hoce, samo ga strasno mrzii ;) Napravicu mu ja na kraju profil ovde! I hvala! :D
#15 Frazier
  • 375 posts
Posted 26 November 2014 - 02:35
Srecno,mnogo bezbednih kilometara ti zelim i neka te sluzi dugo. :D))
Posted 26 November 2014 - 11:39
nije ovo FB da se prave lažni profili, ili si član pa te mi svi poznajemo kroz postove i aktivnost na forumu, ili ne postojiš...
#17 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 26 November 2014 - 22:10
Naruceni su poslednji delovi pred pakovanje!! :) Sutra, prekosutra bi trebalo da stignu.
U pitanju su:
-Lezajevi radilice stage6 sa plasticnim kavezom
-Iglicasti S6
-Radilica MF Racing
Za karbonske lamelice nisam imao para, neka tera neko vreme na fabrickim pa ce se i one zameniti :) A za rolnice, ne znam jos koje da uzmem.. Fabricki prenos je u pitanju, pa ako neko zna koj set da porucim neka kaze. :)
#18 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
Posted 26 November 2014 - 22:19
Tesko da ti neko moze tacno reci koja je gramaza jer niko nema identican setup, a i da ima opet to ne mora da znaci da ce gramaza na tom skuteru odgovarati tvom. Mozda da uzmes test rolnice pa kad ubodes gramazu onda kupis i test ostavis za neka buduca stelovanja.
#19 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 26 November 2014 - 22:39
Nisam cuo do sad za test rolnice.. Mislio sam da uzmem od 3,5g pa neka ide do 4,5 i 5.
#20 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 26 November 2014 - 22:45
Imas i pavese stelujuce rolnice, stelujes do mile volje..
http://www.scooter-c...NTRIEB_GEWICHTE
