Kako sam dobio prednju kocnicu od kineza
9 replies to this topic
#1 Dajteh
Posted 16 March 2015 - 00:45
Mislim da nisam pisao pa evo prilike. Kinez Luna Vision, ista stvar kao i ostali cudnih imena. Prednja kocnica je bila extra tvrda, rucica predaleko, a jos k tome sjece prste jer nije obla. Teskom mukom bi uspio dici na prednji kotac.
I nisam mogao ostaviti da tako ostane jer nije ljudski, morao sam vidjeti moze li to bolje kociti a da ne sasjecem i odvalim prste.
Pogledao, razmislio, procjenio i u par navrata sam skinuo ovaj obiljezeni dio rucice za dobra 2mm. Znaci ovaj dio sto je oslonjen i potiskuje kocioni cilindar.
Kada sam to odradio, rucica je imala vise hoda, isto tako i kocioni cilindar, ali je zato kocnica mnogo jace kocila, toliko jako da sam bez problema dizao na prednji kotac kad sam htio.
Rezultat je bolja kocnica i manja sila za prste.
Inace volim dizati skutere na prednji, one koji vole da ne cijene ulozeni trud pa opet rade problem, i kada ga otresem, odma mi je mnogo lakse. :D
#2 Nesa BG
Posted 16 March 2015 - 18:34
Ovo ce posluziti svima koji voze kineze. Bravo za ideju.
Posted 16 March 2015 - 23:35
zato sam i preselio ovde temu,.. baš si u pravu, predaleko je a nemaš toliko snage u rukama za stisak...
nego reci kada si toliko poturpijao (2mm) jer ručica i dalje ostala u krajnjem položaju samo se tačka kočenja pomerila bliže , npr na pola ?
#4 bojan681
Posted 17 March 2015 - 00:55
Mene interesuje dal landara rucica kad se tu pobrusi? Meni Eagle ima napred ogroman disk al slabo koci, izmenjao sam i pakne i kocionu tecnost i opet isto, moguce pozicija da rucke nije dobra..
Edited by bojan681, 17 March 2015 - 00:55.
#5 Dajteh
Posted 17 March 2015 - 09:44
Rucica ne landara, ostaje kako jest, samo se prazan hod malo povecao, odnosno tocka kocenja se pomjerila malo blize kako kaze Mario. Sve u svemu mnooogoo bolje, pa iznenadio sam se kako kinez ujeda kada zablokira momentalno prednji kotac i ide na prednji.
Ispada da cilindar uvijek bude malo sabijen sa tvornickom polugom, i kada se pobrusi cilindar dobiva jos veci hod, bas sam vidio kako je izasao jos malo, i automatski potiskuje vise ulja tj. tekucine.
Onaj ko zeli odraditi pravi poso, najbolje bi bilo staviti drugu rucicu, pazeci da je klipic u neutralnom polozaju maksimalno rasiren s cime se dobiva i max. pritisak.
A recimo pocetna udaljenost koja je predaleko se moze rijesiti na nacin da se nadogradi dio koji udara u mikroprekidac, na nacin da se navari materijala, doda tekuceg metala, ili usarafi mali vijak kojim bi se diktirao pocetni hod.
Kocnica ima potencijala to je nevjerojatno, a bila je tvrda ko da prstima stiscem disk. Imao sam onaj wawe disk, ali mora kociti i na obicnom.
#6 Pita
Posted 20 March 2015 - 01:10
Svaka cast na tako jednostavnoj a efikasnoj ideji...
Posted 20 March 2015 - 09:28
ja baš imam ovaj problem na 4T ženinom, ručica je tvrda i visoko hvata, stisak same ručice je slab jer je predaleko, a sama ručica je nekako tanka..
ovo sve govorim, pošto sam izmenjao crevo na metalno, i pločice na trw, i ulje na dot 5.1 .. pre toga je bilo bože smiluj se kad hoćeš da se zaustaviš...
zanči ok je prednja, samo je previsoka i pretvrda.. pa mislim da će dajtech-ov patent ovde da bude implementiran
#8 bojan681
Posted 21 March 2015 - 19:27
Mozda najbolje uzeti neke aftermarket rucke. Ja sam video za moj ima neke crvene al nisu farbane neg onako elektrolizom u crveno, ko hrom je efekat, ima za tipa 15e da se kupe..
#9 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 21 March 2015 - 23:40
Odlucna ideja,s obzirom da imam isti skuter kao u primjeru gore i slicnu situaciju vrijedi probat...Mada meni vece problem prestavlja zadnja dobos kocnica,koje je pocela i da cvili vremenom...
#10 Dajteh
Posted 22 March 2015 - 02:01
Evo i savjet za odzracivanje, vjerujem da svi koji su radili imaju neku tehniku, a ova mi se ucinila najbliza strojnoj sa vakumom.
Uzme se obicno crijevo cca 2m duzine i ona velika sprica od 60ml sam ja nasao.
Jedan kraj crijeva ide na odzracnim, a drugi u spricu. Nalije se tekucina do vrha u posudu, odvrne se odzracnik i potegne sprica, crijevo drzim sto vise uspravno i drzim potegnutu spricu par sec koja napravi velik vakum i isisa skoro sav zrak u jednom potezu. Ja sam postupak ponovio 4x za svaki slucaj i ne moze bolje, poslje sam napumpao rucicu pa stisnuo da vidim hoce li biti zraka, ma kakvi izvuklo svw
