Suzuki V-Strom 650
39 replies to this topic
#1 Pita
Posted 22 April 2015 - 21:06
Attached File  IMG332.jpg   504.58K   96 downloadsAttached File  IMG323.jpg   553K   99 downloadsAttached File  IMG324.jpg   520.54K   99 downloadsAttached File  IMG325.jpg   501.26K   74 downloadsAttached File  IMG327.jpg   533.32K   74 downloadsAttached File  IMG328.jpg   510K   74 downloadsAttached File  IMG329.jpg   507.24K   71 downloadsAttached File  IMG330.jpg   447.26K   70 downloadsAttached File  IMG331.jpg   518.27K   58 downloads
Već sam dugo planirao kupovinu ovakvog jednog enduro motora, i zadnjih godinu dana sam samo vrđljao po oglasima, čitao raznorazne teme, diskusije itd itd...
Suzuki V Strom mu dođe kao klasika, kao siguran izbor...
Motor je 2009 godište, kupljen od prvog vlasnika iz Novog Sada...Ima povišen Givi vizir, štitnike za ruke, scotoiler podmazivač lanca, zadnji Shad kofer kao i 2 bočna isto Shad u boji motora....Sve u svemu bivši vlasnik ga nije baš nešto lickao ali bar znam da je motor stvarno prešao 46.000 i da nije padano itd itd...
Posted 23 April 2015 - 10:11
Probao sam u Nedelju, i zaista impresivno ide.. obzirom da je dvocilindrik tih 68KS-a isporučuje veoma lepo u spektru od 3-8k obrtaja.
izuzetno mi se sviđa što je visok i udoban, a pri tome je lepo voziv, težište motora nije kao kod BB skutera pa ne vuče toliko da prevagne kod manevrisanja...
puno sigurnih km ti želim.. da se navozaš i do mora ako treba ..
#3 goggyso
Posted 23 April 2015 - 11:08
Ooo, Pita, čestitam na prinovi. Na prvi pogled deluje moćno, a verujem i na drugi, u vožnji. Neka te dobro i dugo služi bez ogrebotine.
#4 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
  • VozimV-Max 1200ccm
Posted 23 April 2015 - 12:06
I Pita je poslušao moj savet :)
puno sigurnih i lepih km :)
#5 Nesa BG
Posted 23 April 2015 - 12:39
Cestitam na prinovi, lepo izgleda. Puno bezbednih kilometara ti zelim.
#6 Lauda
Posted 23 April 2015 - 12:42
Sjecam se da si mi zadnji put kad smo pili kafu pricao kako planiras nesto tako kupiti i vidim dao si se u potragu :)
Neka je sa srecom, da te dobro sluzi i da pregazis gomilu kilometara sa tom zvjerkom :)
Sta ce se desiti sa ostala 2 skutera - atlantik i sr-ka? Hoce li biti mjesta u garazi za njih?
#7 goggyso
Posted 23 April 2015 - 13:59
Cvaja, ljubav do 00... taj zvuk i filing ništa ne može da zameni.
#8 Dajteh
Posted 23 April 2015 - 14:19
Lijep motor, vidjam ga cesto na cestama sto govori da je popularan. Sretno i uzivaj :)
#9 Pita
Posted 23 April 2015 - 18:07
Hvala svima...
I ja se nadam da će me služiti dobro...za sad se privikavam na njega i on na mene i sve više i više uživam u vožnji..
Što se tiče cvajke ostaje do daljnjeg, jasno je to...
Odradio sam mu mali servis, menjanje ulja, filtera ulja, filtera vazduha, zamena prednjih pločica...i deeeetaljno ga očistio, ruke sam pogulio!
#10 Razredni
Posted 23 April 2015 - 19:32
Aaaa, da castis! A zato ti nisi mogao da dodjes na otvaranje sezone :P
Salu na stranu, raga je extra. Ja sam vozio stariji model, "uljaru", i imam samo reci hvale! Ovaj noviji stvarno izgleda prelepo, vidim da nisi odustao od mackastih farova (kao atlantic). Vidim da ova nova generacija ne manjka sa abs-om, a vizir je veliki plus. Naravno, polozaj vozaca i vozivost su po meni najjaci aduti ovog motocikla.
Stvarno je bas dobar!
Puno km i da cuvate jedno drugo :)
#11 Yooalexandar
Posted 23 April 2015 - 19:35
Puno bezbednih kilometara, neka je sa srecom!
#12 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
  • VozimAprilia RS 125
Posted 23 April 2015 - 23:48
Čestitam, puno sretnih kilometara
#13 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 24 April 2015 - 04:17
Ode ti u motoriste :D
Salim se, pridruzujem se cestitkama, da te dugo sluzi i da padne neka duza tura sa novom masinom.
#14 Pita
Posted 25 April 2015 - 21:28
Aco: Raga je stvarno velika, imam utisak da sedim na konju kad sam u saobraćaju..a pritom ima sasvim dovoljno snage da počupa kolko treba!
Hvala Yooalexandre! :) Tomo takođe..
Damire, ako se sećaš letos u Sr.Mitrovici smo pričali malo o motorima, još tad sam ti rekao da želim nešto ovako..ok, nema 100konja kao Fazer ali ima 67 konja i ogromna je krmača... :)
#15 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 25 April 2015 - 22:02
Secam se vrlo dobro price, taman na sledecem skupu da cujem utiske iz prve ruke:)
I to sto kazes, nije Fazer ali ima snage u to ne sumnjam.
#16 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 28 April 2015 - 14:49
Pitomire, da se i ja pridruzim cestitkama, da te dobro i verno sluzi :oregonian_winesmiley: Imamo slican "ukus", to se vec potvrdilo kada smo se sreli i u par reci prokomentarisali sta bi moglo biti sledeca opcija. Stromic je i meni jedan od favorita, dobro poznati allrounder, koji moze da se vozi i on i off, i po gradu i na "turama" - kao kafa 3 u 1 :)
#17 Pita
Posted 28 April 2015 - 20:23
Hvala Dragane...zalićemo prvom prilikom :ziveli:
da znaš da je svestran...iz dana u dan sve se više povezujem sa njim i sve ga lakše vozim, uprkos groblje gumama! :)
Jedan dan sam bio do Bg-a, tura od 200 km-a, autoput 140 kmh da nije napeto....
potrošnja mix grad + autoput 140kmh, iznosi 5.5lit što je po meni prihvatljivo!
Drugačiji je fazon od skutera skroz, drugačije se vozi, drugačije je upravljanje, drugačiji je položaj koji je po meni u odnosu na skuter mnooogo bolji, veći su točkovi pa ne oseti toliko loš put kao skuter itd itd...
troškovi održavanja su veći...računaj duplo u odnosu na maxi skuter!
#18 Dragan NS
  • 609 posts
Posted 28 April 2015 - 22:24
Jutros na poslu nisu htele da mi se otvore slike, tako da tek sad vidim kako izgleda motorin - odlican primerak, barem ovako "naoko", a ne sumnjam i inace. Cvajka za adrenalin, Strom za uzivanje u touringu- sta ces vise! Svaki ima neki svoj fazon zbog kojeg ga nije tesko voleti ;-)
#19 ALIEN SM
Posted 08 May 2015 - 10:20
Sa zakasnjenjem sam sve iscitao ...Sta reci , mali je prelep ...Bas mi je drago da si uzeo ovako nesto , ako si to vec zeleo ...takvo je i moje razmisljanje , razlika u klasi , svaki ima svoju namenu ...
Puno sigurnih kilometara ti zelim i uzivaj ...zivot je samo jedan ... :joks:
#20 Pita
Posted 08 May 2015 - 15:33
Bas to, hteo sam da probam ovakav turing motor pa ako mi se ne svidi boze moj...lako cu ga prodati...
Evo posle nekih 1000kma mogu reci da mi se sve vise i svidja ovaj motor...potrosnju juce izmerio, 4.6lit i to samo gradska voznja!! Ja prezadovoljan
