Uradi sam- priprema plastika za farbanje
12 replies to this topic
#1 Yooalexandar
Posted 05 May 2015 - 00:31
Posto vidim da neko malo po malo pita nesto sitno sto se tice plastika ili farbanja, jeste ima dosta reci na forumumima o tome, resio sam da napravim jedan dobar tutorial, ako nista drugo makar da sami pripremite plastiku pre farbanja, a to moze drasticno da utice za cenu farbanja kod nekog farbara …
Priprema pred farbanje
Krenucu kako ja radim, naravno nece se svi sloziti, svako ima svoj nacin na koji radi tako da slobodno posle dodajte neke stvari ako sam zaboravio kojim slucajem ili pak druge variacije, nekom ce jedno biti lakse nekome drugo… Prvo cemo poceti sa sa matiranjem ili skidanjem vise slojeva ako ih ima..
imamo posla sa ovakvom plastikom, izgrebana itd..
Kada skinete plastiku ,potrebno je dobro je oprati, Ja licno izbegavam pranje nitrom,benzinom itd,posto ako se ne osusi i ispere to kako treba posle mozete imati problema sa reagovanjem nekih komponenata!
nakon toga sledece sto trebamo da uradimo je matiranje iste,ja krecem sa vodenom smirglom sledecih gradacija tim redom:
220 -za grublja ostecenja ,ako ima rupa, vise slojeva itd.
400-ako treba da se skine samo lak i da se matira postojeca farba
600-kada smo zavrsili sa predhodnim gradacijama
to izgleda ovako:
nakon toga potrebno je obrisati cistom krpom, ja nanosim i anti-sil koji brise sve necistoce...
Napomena!
Izbegavam da smirglam sa slajfericom, sve radim rucno, osim kada radim sa poliesterskim gitom..
Mislim da ne treba da pisem,ali ajde,radite u zatvorenom prostoru, sa konstantnom temperaturom, bez mnogo prasine, takodje zbog vase sigurnosti bolje raditi u prostoru koji ce moci posle svega da se lepo provetri. Takodje treba staviti zastitnu masku zbog isparenja.
kada se to sve obrise lepo, nanosimo plastic primer
u farbarama je najcesce providni,kosta oko 500-1000din sve zavisi od proizvodjaca.
Nikako nemojte raditi bez njega iz par razloga:
-boja moze da se ljusti posle.
-moze da reaguje neko od sledecih komponenata posto nije ista povrsina (ako se gituje itd)
Plastic primer vezuje spric git ili farbu za plastiku, a ujedno stvara i jednu podlogu.
Kada je nanosite,izgledace kao da je plastika izlakirana, tek kada je spremno za sledeci sloj, tj. kada se osusi, plastika ce izgledati kao da je matirana, tako da nemojte da nanosite dok tako ne bude, otprilike treba oko 15-20minuta da se osusi.
sledece sto nanosimo je spric git, ima da se kupi i u spreju za one koji nemaju kompresor, naravno za kompresor je mnogo jeftinije..
vazno je pustiti ga da se osusi, naravno to zavisi od temperature, kao i do samog proizvoda, koliko stoji u farbari..
Vazna napomena! nemojte uzimati proizvode od razlicitih proizvodjaca,na primer primer od ovog, spric git od drugog, a boju od treceg, postoji velika verovatnoca da ce farba reagovati..
ako posle ovog koraka vidite da jos ima rupica potrebno je popuniti zutim gitom.
Ne treba koristiti za mnogo velike rupe,posto ovaj git moze lako da puca,ako je deo savitljiv onda treba uzeti git za branike:
[img=http://s23.postimg.org/9oxte3347/Body_bumper_soft_black.jpg]
Nakon susenja treba ponoviti postupak smirglanja vodenim smirglama, pa opet naneti plastic primer i spric git.
ako vise nema rupica sledece sto treba uraditi je preci vodenim smirglama 800 i 1000 da povrsina bude glatka kao staklo,da se ne oseca nista kad se klizi prstom po njoj, tada se opet lepo ocisti ili nanese anti- sil i sve je spremno da se farba.
Ako je u pitanju metalic boja slobodno mozete preci i sa vodenom 1200
finalno stanje..
i na kraju lak..
Ko je radio vec to sve zna koliko moze da bude naporno, tako da naoruzajte se stprljenjem i voljom...
Ako Vas jos nesto zanima napisite, rado cu objasniti..
#2 Lauda
Posted 05 May 2015 - 02:33
Svaka cast za tutorijal, odlican je! :0takoje:
Imam par pitanja posto sam totalni duduk za ove stvari:
- Ako hocu recimo da prefarbam komad plastike koji nema nikakvih ostecenja, nego je samo potrebno skinuti staru boju, da li ide ista procedura kao iznad - prajmer pa spric git i onda farba?
- Da li ima razlike u pripremi ako se farba metal?
- Da li na zavrsno farbanje (posle stavljanja spric gita) utice odabir boje, recimo mat boja?
Nadam se da nisam smorio sa pitanjima :D
#3 Yooalexandar
Posted 05 May 2015 - 08:50
1. vodena 400-600 i mora primer i spric git, pa kada se osusi udaris 800 ili do 1200, ista je procedura//
2. naravno, imas i primere za metal ( tipa alu primer) i ima isto spric git za metal
3. ovo nisam najbolje razumeo sta zelis da pitas :D spric git ima u raznim bojama, najcesca je siva, a trazis da ti naprave sjaj ili mat boju u farbari...
Posted 05 May 2015 - 21:26
hvala za objašnjenje
#5 Yooalexandar
Posted 05 May 2015 - 21:44
Nema na cemu! Nadam se da ce ih biti jos..
#6 Lauda
Posted 05 May 2015 - 21:46
Mislio sam ako se recimo farba plastika mat bojom, da li se mora podloga ispod polirati posle stavljanja spric gita. Pretpostavljam da ne mora ali kao sto rekoh totalni sam duduk za farbanje :D
Hvala na detaljnom objasnjenju!
ja imam još jedan komplet za SR-ku ali u nekom očajnom stanju pa ću odraditi kad sakupim hrabrosti
#8 Yooalexandar
Posted 05 May 2015 - 22:15
pa ako hoces da bude glatka povrsina ne bas hrapava onda treba da se smirgla, ako hoces da ima texturu onda ne diraj nista, ali ne sme spric git da ima curku i tako to..
Naoruzaj se strpljenjem, i zaboravi na jagodice na prstima, makar matiraj za pocetak, tu sam za savete i pomoc..
#9 Pita
Posted 05 May 2015 - 23:26
Svaka cast na objasnjenju...
Posto sam kao pocetnik prvi put pripremao i farbao svoje plastike na srki, sada vidim da sam identicnu proceduru postovao...
S tim da sam sve radio iz kompresora...
I tacno je da spric git i farba znaju da odreaguju...ne daj boze to nikom, pa to je da se ubijes...sve nanovo...imao sam prilike da to iskusim...
#10 pizon100
  • 84 posts
  • MestoPancevo
  • VozimLiberty 125 2000g
Posted 15 November 2016 - 18:26
Ja bih da ofarbam moj liberty ali ne mogu nikako daq skinem plastiku gde je fijoka.Jel ima neko da je skidao pa da pomogne?Nece ni fijoka da se otvori.
#11 Yooalexandar
Posted 15 November 2016 - 22:35
Skini prednju malu masku, prvo se skine znak da malim srafcigerom, potom ima krstak jedan mad se skine ta mala maskica uzmi neku zicu da dohvatis kukicu koja otvara kasetu..
Sent from my GSmart Akta A4 using Tapatalk
#12 pizon100
  • 84 posts
  • MestoPancevo
Posted 17 November 2016 - 11:53
Hvala sredjeno
#13 Yooalexandar
Posted 17 November 2016 - 12:40
Steta sto nisi slikao, pa da se pomogne nekom drugom kad bude imao isti problem.. Nema na cemu!
