Kymco Super 9 LC
32 replies to this topic
#1 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 15 May 2015 - 19:04
Super je 9 je 2003 godiste. Sve na njemu je fabrika . Za ovih mesec i nesto za sad sam prezadovoljan. Kad sam odlucio da kupim skuter bio sam zagrejan za NRG ali nije bio ni jedan koji mi se uklapao u budzet. Za odluku o kupovini 9ke dosta je zasluzan Mario koji je bas detaljno predstavio 9ku i s obzirom da nikad nisam imao prilike da probam njegov opis mi je odlicno predocio o kakvom skuteru je rec.
Sto se tice daljih planova i tuninga nista ne planiram. Skuter ovako ide 75km h po cajgru sa nas dvoje. Mislim da moram rolnice i kais da menjam. Nisam video u kakvom su stanju ali decko od kog sam kupio motor kaze da nikad nista nije radio na njemu pa stoga zamena pomenutog je jedino logicno.
Jedna stvar me buni a to je potrosnja. Ne znam da li je normalno to za njega ili nije ali sam izmerio potrosnju od 4.2 L . Relacija Beograd - Mladenovac ( 96km) Nas dvoje je bilo na skuteru i ceo put pun gas. U gradu nisam tacno izmerio ali krece se oko 4.5 L sto mi nekako deluje malo vise.
Evo par slicica skutera :
Posted 15 May 2015 - 21:22
super9 nosi keihin 17 karburator i potrošnja sa 88 diznom ume da bude oko 4/100.. ako se dobro sećam toliko su pisali i u moto pulsu (HR magazin) kada su radili testove, gradska vožnja ume toliko da pojede..
što se tiče snage, tih 5KS imaš na isporuci i sada, krajnja brzina je u uslovljena prenosom i obrtajima i nije projektovana za više u stock situaciji..jednom prilikom sam nešto filozofirao i skraćivao bolcnu još u prvim danima, i dobio nešto preko 80 ali se start pokvario..
dobar je ovako, jak i voziv sledeći koraci bi trebali biti mudro osmišljeni, kymco je mašina na kojoj se sa tim početnim potezima lakše pokvari nego popravi..
fabričke rolnice su veoma kvalitetne 8,5g težine, remen je 17,5 ako se ne varam i njega kada budeš premerio i ustanovio koliko je utrošen menjaš ili ne menjaš,.. u principu preko 1mm utrošenosti ne bi trebalo voziti..
proveri koliko su se potrošile prednje pločice, proveri stanje svećice, sipaj polusintetiško kvalitetno ulje i uživaj, kada budeš hteo nešto da radiš slobodno pitaj..
#3 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 15 May 2015 - 22:50
Videcu sutra da pogledam rolnice i remen pa cu znati. U principu hteo bi da izbegnem da sam bilo sta radim. Nije da sam duduk po tom pitanju,razumem se po nesto ali imao sam hondu sky i malo sam ja rasklapao malo majstor,uglavnom nisam uspeo da je nestelujem nikad vise. Sa kymcom ne zelim to da radim. Mogu samo deklu da otvorim i pogledam...eventuano da promenim kais i rolnice jer to sam vec radio na hondi i jednostavno je. Sto se tice svecice malo je nedostupno i nemam uopste prostora dovoljno da odvrnem. Jako je pritegnuta i nisam uspeo mada nisam se preterano ni trudio.
Plocice sam proveravao deluju mi ok ali nisam siguran jer ne znam kakve su nove ali ne skripi ili struze , dobro koci a diskovi nemaju riseve.
Sto se tice stelovanja potrosnje ja mislim da to moze malo nize. Citao sam tvoje postove ovde i postove ostalih o karburatoru i stelovanju. Moj karb nema jedan zvezdasti jedan ravan sraf...oba su ravna .
Nadam se da ce se javiti neko ko se bavi servisiranjem ovde. Koliko sam video Mario ti nisi iz BG ?
Hvala na odg.
#4 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 15 May 2015 - 22:52
...e da zaboravih...citao sam temu o tvojoj 9ci koju si prodao. Koliko bi kostala investicija produzavanja prenosa i stavljanja koso sata? Kapiram da bi s9 u LC varijanti dobro podneo produzen prenos.
Nisam u BG-u imas dosta clanova pa se obrati nekome ako zapnes
#6 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 06 June 2015 - 20:25
Skuter je poceo da mi pravi probleme. Na ravnom kad nas je dvoje trokira jedva dostignem brzinu od 75 koja mu je ujedno i max. Kad sam saam na skuteru i nekako ide ali pazljivo mora da dodajem gas. Uzbrdo tek zez tad trokira konstatno. Svecicu sam vadio i bila je mokra. Jedan majstor mi je rekao da je problem u svecici.
http://www.dodaj.rs/...39815437602.jpg
Meni je malo nelogicno da svecica pravi problem jer on iz prve upali. Desavalo mi se takodje da upali odmah ali se ugasi i posle mi treba 20 verglanja da upali...kao da ga gusi nesto. Filter vazduha sam prao. Potrosnja je oko 4l i to ako pazim kako vozim...ako dodajem pun gas izadje na 5 l .
#7 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 25 January 2016 - 15:08
Proslo je dosta vremena od problema koji se javio. U stvari nije bio problem nego jednostavno dotrajala svecica. Njenom zamenom i pranjem filtera drugi skuter. Nisam dugo bio na forumu pa samo da se pohvalim da je 9 ka zgazila letos preko 4 500km bez problema. Zamenio sam i zadnju gumu ,micheli city grip i od kad sam je stavio po cajgeru na ravnom ide 80 ...
Sve u svemu posle prve sezone sam prezadovoljan. Kad otopli u planu je da uzmem prednju gumu i servis da uradim...
#8 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 25 January 2016 - 19:40
#9 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 25 January 2016 - 19:42
#10 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 25 January 2016 - 19:44
#11 Dajteh
Posted 25 January 2016 - 21:48
To je super skuter, onako kompaktan sav i pruza dobar je osjecaj u voznji. Jel planiras kakvu rezonu gore?
Ne znam koliki je potencijal bas ovog agregata, ali mogao bi fino ici.
#12 Suhy
  • 194 posts
Posted 25 January 2016 - 23:15
Dosta zahvalan je to skuter , samo ako je u serijskom stanju inace baš za tuning i nije. Ali serijala vozi vjecno.
#13 Pita
Posted 25 January 2016 - 23:26
Imali smo na forumu i jedan tuningovan primerak žuto-plavi koji je išao za sve novce!!
#14 Suhy
  • 194 posts
Posted 26 January 2016 - 00:23
Ma jasno da sve složiti ali treba i para dosta to je isto kak i pežola. Hrpa para a rezultati slabiji opet i piagga.
#15 Nesa BG
Posted 26 January 2016 - 02:10
Lepa 9ka.
#16 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 26 January 2016 - 07:57
Hvala,hvala. U principu sa obzirom da je serijala ja sam prezadovoljan. Kako ubrzanjem tako i krajnjom koja je skroz ok za 50 icu.
Sto se tice tuninga iskreno da bi to bilo kompletno i dobro treba novaca koliko vredi ceo skuter a sad da radin polovicno to ne bi. Koristim ga kad je toplo vreme svaki dan,zavrsava mi posao i jako mi znaci sto mi je pouzdan. Kapiram da sa budzevinama uvek oce nesto da zeza...te stelovanje te ovo te ono...
Ovako sam miran :) .
Iskreno i mene je odusevio i iznenadio. Ko god vidi i proba skut bas imaju pozitivne komentare. Imao sam srece sto sam nasao skut 2003 god u fabrickom stanju sa 10 000 na satu
#17 Razredni
Posted 26 January 2016 - 19:06
Moram samo da dodam, mnogi ce se pronaci u ovome, nepravilno napumpana zadnja guma moze da odnese 10km na krajnjoj brzini. Da ne ispadne kako je samo kupovinom drugog brenda gume dobijeno 5 na sat :)
#18 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 26 January 2016 - 19:09
Znam. Ali ja nisam jedan od tih. Kako na autu tako i na skuteru redovno proveravam pritisak. Kljuc je bio jer je stara nekako drugcijeg oblika nzm ... jednostavno veca gazna povrsina...bila je potrosena...cak sam se tripovao da mi je skuter kriv jer je zanosio u krivini...od kad sam stavio novu gumu i to je nestalo.
#19 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
  • VozimBaotian Hero 125
Posted 26 January 2016 - 19:53
Odlican skuter , imao sam istog samo crveno crnog . To mi je drugi skuter koji sam imao u zivotu ... Prvi je bio Jonway solana 50cc 4t , pa mozes da zamislis koja je bila razlika i uzbudjenje kad sam ''uzjahao '' kymca :D , extra skuter u serijali lepa brzina i dosta istrajan skutercic , uz naravno redovno odrzavanje
#20 SlobaKnezevic
  • 119 posts
Posted 26 January 2016 - 19:55
Malo serijala moze da se meri po gradu sa 9 kom... dosta sam ih ostavio dal na ravnom il uzbrdo nebitno
