Rolne - home made
16 replies to this topic
Posted 08 November 2015 - 20:42
POJASNJENJE : rolnice = deminutiv , oznacava male rolne , imenica zenskog roda koja oznacava nesto sto se rola , okrece ...ja ih u zadnje vreme zovem rolerima , to je isto to , samo u muskom rodu ...nekako mi lepse , ali nebitno za temu ...
Ova ideja je u meni sazrela odavno , a posto imam bogat seksualni zivot ( svi me jbu sa svih strana ) i zbog toga manjak vremena, tek sad , vec duboko u jesen je dosla na realizaciju i nadam se da cu uspeti da sve odradim kako sam zamislio ...sve je jedan veliki eksperiment , da bi svi zajedno znali da li ovo moze ili ne moze ....
Moj vario je vec odavno zreo za zamenu , to je onaj Motoforce racing koji je vec oko tri godine operativan i sad je potrosen , ali vec imam ideju i kako da ga popravim ...u njemu su isto oko tri godine Pavese koje su presle najmanje desetak i vise hiljada km i skockane su ...za divno cudo u voznji se jos uvek nista ne oseti , ne znam kako , ali su odavno za menjanje ...Te Pavese su radjene od polyamida iz dve polovine u koje se u kalibrisane rupice ubacuju valjcici - iglice od 3 mm u precniku i sa njima se steluje gramaza ...svaki valjcic je tezak 0.5 gr ...mogu se kombinovati rolne sa neparnim brojem iglica , pa se time dobijaju sve moguce gramaze , od 2.5 pa do 9 gr...verujte da vrede svaku paru , ako ih nemas da bi ustelovao prenos treba bar dve - tri garniture , ako nemas od koga da pozajmis za probu , pa puta 500.00-600.00 din po garnituri , zavisno od proizvodjaca ...ne mos` proci bez par hiljada ...
evo kako su to sa ubacivanjem valjcica deklarisali tezinu rolni ...
Polyamid je izuzetno tvrda plastika , koristi se za sve i svasta, za zupcanike , kucista , jeftina je , to je iznenadicete se i najlon za pecanje , samo tanji ...prave dugmadi od nje ...primena je neogranicena...ja sam pre nesto vise od mesec dana na vasaru u Rumi kupio sipku polyamida , to je metar duzine puta 20 mm precnik - 300,00 din ...postoji i sipka od 15 mm u precniku , verovatno oko 200, 00 din ...jeftino ,,,ja sam morao uzeti ovu od 20 mm da bi se mogla obraditi na 16x 13 mm ...odnesem kod Stanka i pre neki dan uradi na strugu dve garniture 16x 13 i dve garniture 12x 15 ...ova prva je za Motoforce vario , a druga za onaj kineski OR ...
Evo sta pise na pakovanju Pavese ...polyamid ...
ovo su kalibrisani celicni valjcici- iglice koji se ubacuju u rolne i od njihovog broja zavisi tezina ...daju punu kesicu i puno toga ostaje kao visak ...svaki od njih je tezak 0,5 gr...provereno na digitalnoj vagi ...
Ovo su home made rolne koje mi je Stanko uradio na strugu , po dve garniture od svake dimenzije ...i kad sam ih bacio na vagu ...
2.4 gr 15x12 ...
3,0 gr 16x13...
To je samo tezina rolne bez ikakve rupe na njoj ...kod mene , za moj prenos tezina se vrti izmedju 3 i 3,5 gr , a za onaj kineski mozda cak i nesto nize , ali posto nisam imao , nisam mogao ni da probam ...e, sad imam ...
Posto mi nemamo mogucnosti da izradimo rolnu koja ce se rastavljati po pola kao originalna, ja sam dosao na ideju da se cela rolna na tri ili cetiri mesta probusi burgijom 2,9 mm ( valjcic je 3,0 mm) i na tesno sa zadorom od jedne desete ukuca u rolnu ...to se moze eventualno osigurati sa epoksidnim lepilom ako bude potrebe za tim , mada mislim da nece trebati ...pre ukucavanja valjcica na digitalnoj vagi ce se pokazati tezina rolne ...posto ima dve garniture rolera , 12 komada , ovim cu dobiti najmanje tri kompleta tezine koje cu moci kombinovati za moj prenos ...ne postoji nikakva opasnost od bilo kakvog debalansa ako se stavlja i jedan valjcic , jer tako su predvideli i u Pavese ...
Kakva je racunica ? Sipka polyamida je kostala 300, 00 din ...ona od 15 mm je kostala 200,00 , nju nisam kupio , ali ako neko hoce da eksperimentise sa ovim kao ja , ko ima 15x12 samo isece na duzinu ...za ovo nismo potrosili ni pola duzine ...Meni je Stanko uradio sve na strugu , nije hteo nista da naplati , sto ne znaci da sam mu ostao duzan...imanje digitalne vage se podrazumeva , to je jednokratni trosak , kupis jednom , imas zauvek ...za otezavanje bi se isto tako mogli koristiti valjcici iz iglicastog lezaja od klipnjace ...bitno je da su istih dimenzija i tezine ...
Kako mi vreme bude dozvolilo nastavljam dalje radove , busenje rupa i ubacivanje valjcica ...ne vidim razloga zasto ne bi radilo , ovo ce biti Pavese na moj nacin , fiksne sa gramazom , ali od jedne sipke se moze uraditi jako puno kad se nasteluje masina ...jedina nepoznanica je trajnost , to cemo videti , ako budu trajale jednu sezonu , nema razloga da ne budem zadovoljan - nastancovacemo ih jos po potrebi ...
Posted 08 November 2015 - 23:41
Pronalazenje idealne gramaze rolnica uistinu zna biti naporno a i skupo...
Pavese su stvarno pun pogodak za tako nesto...kopija pavesea ce bitipun pogodak ukoliko rolnice potraju tj ne potrose se brzo!
Pretpostavljam da cemo prve rezultate trajnosti imati u ovoj godini s obzirom da ti Miso cepas i kad mrznu brkovi...
#3 goggyso
Posted 09 November 2015 - 00:14
Mišo, svaka ti čast, baš si rešio da napraviš "Pavese" made in Srbija. Možda prodaš patent kinezima pa nek štancaju...hehee. Pratim projekat izrade, baš me zanima koji raspored rupa ćeš napraviti.
#4 Razredni
Posted 09 November 2015 - 00:26
Svaka cast za ideju, a konacno i da vidimo realizaciju.. ja nisam bas za to da se lepe i da budu fixne gramaze, al ok, kako budes u mogucnosti da busis, tako i uradi za prvu probu..
#5 ALIEN SM
Posted 11 November 2015 - 19:22
Roleri su odradjeni ...busio sam burgijom 2.8 mm ,a valjcici su 3,0 ...za svaki slucaj zapunjeni su tecnim metalom - epoksidom i to vise nema kud ...imam prazne , bez valjcica , sa jednim valjcicem i sa dva valjcica ...
Izmerio na vagi i popisao gramaze za obe dimenzije
Sta sam jos uradio ? Posto sad mogu da eksperimentisem sa onim kineskim oversize variom , njega sam dodatno sredio - sa kliznih staza sam skinuo onu groznu crnu boju kojom je bio ofarban i ispolirao ih ...samo tako ce roleri da se okrecu bez otpora i to ce garantovati minimalno habanje ...
Prilikom montaze ce dobiti malu kolicinu grafitne masti , pa da vidimo kako to radi ...imam gramaze koje mi trebaju , a mogu po potrebi dodati valjcice ...danas nisam imao vremena za montazu , ali , koliko sutra ...
#6 Pita
Posted 11 November 2015 - 19:45
Ne znam koliko ce ovakve rolnice biti za dugorocniju upotrebu jer ce se uvek vise trositi na mestima gde je najteza tj gde ce prevagnuti masa, ali ok...Pozdravljam poduhvat u potpunosti!
Posted 11 November 2015 - 20:10
znači 0,6g težine dodaje jedna iglica... možeš to i da kombinuješ 3 jedne i 3 od druge težine ako ti treba neka međutežina, onda je rezolucija praktično 0,3g a to je već dosta precizno
#8 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 11 November 2015 - 22:28
A može i skidat masu s plastičnih dijelova pa tako bit još precizniji. Npr. uzme borer 4 mm i probuši rolicu i skine joj masu za nekih 0,15 g, po gruboj računici.
#9 ALIEN SM
Posted 12 November 2015 - 00:09
Tako je , mogucnosti su neogranicene ...ocu da probam , pa gotovo !
Nije nikakav problem ni u neparnom broju iglica , i u Pavese to tako radi ...a skockaju se i one koje su potpuno okrugle ...klizne staze moraju biti glatke i da pruzaju sto manje otpora kotrljanju ...to je osnovno ...uostalom , videcemo
Edited by ALIEN SM, 12 November 2015 - 00:14.
#10 Dajteh
Posted 22 January 2016 - 11:08
Ova tema je interesantna, a ja bih je pogurao u kontra smjeru. Dakle trazim nacin da otezam rolere. Inace do sada sam imao samo potrebu za olaksavanjem, a to su razliciti ostri boreri savrseno resavali, pa sam skupio kolekciju gramaza od 4.7 do 7.5gr u koracima po 0.2gr.
Na raspolaganju imam samo 3 seta originalnih rolera, 5.3gr, 6.4gr, 7.5gr.
Zasto sam to radio? Iz razloga sto, lako moguce i za ostale, originalne rolice se pokazuju kao najbolje sto se tice izdrzljivosti, a i performansi, u smislu da savrseno rade u variomatu.
Dugo nisam kupio rolere za piaggio dok nisam dosao u nezgodnu situaciju, trebam mnogo teze.
Tu je na prvu uskocio malossi, izbi mi 12€ iz dzepa, a posto sam navikao na maksimalnu ekonomicnost, ovo predstavlja opasnost, cak prijeti i bankrot posto je situacija malo slozenija, jer trebam kolekciju od 8.2-9.6 grama, (za tvrdju centralnu oprugu i preko 10 grama), a nakon 3tkm vec vidim blago zaravnanje.
Dakle trebam otezati rolere, utezi su aluminijski na sve 3 tezine, i prve ideje su sljedece:
- nafilovati rolere sa 2k epoxy ljepilom
- userafiti mesingani, ili obicni navoj koji bi zaljepio sa najjacim loctiteom, i urezati mu za ravni srafciger kao na slici gdje sam oznacio (jednom bi se uvrnuo komad navoja i gotovo, isto bi napravio i sa druge strane radi balansa)
[attachment=6946:20160121_232144.jpg]
Za sad su to ideje, pa ako neko ima jos negi prijedlog kako da ih sigurno otezam, da maksimalno iskljucim mogucnost ispadanja upucanog sadrzaja.
Ovo su 3 tipa koje priznajem i od njih hocu napraviti teze od 8 grama.
Oranz - 5.3gr - oem za purejet agregat
Crne -6.4gr - oem za pia karb LC
Roze -7.5gr - oem za pia AC
[attachment=6947:20160121_225419.jpg]
Edited by dajteh, 22 January 2016 - 11:13.
#11 Dajteh
Posted 23 January 2016 - 15:58
Malossi role nakon 2800km.
Kad sam imao minarellija, bio sam prisiljen naci bolje jer su neke trajale po 300, 500km i jako se zaravnaju. Nakon sto sam nabavio variomat sa finijim stazama, onda su malo duze trajale i to original i top performances.
Leovince su mi prosle dosta, a imam ih jos i nisu zaravnate.
Originalne nemaju tih problema i zato ih hocu dovesti u potrebnu tezinu.
#12 Dajteh
Posted 26 January 2016 - 01:28
Moram jos uzeti Loctite za navoj i moglo bi biti nesto od ovoga.
U medjuvremenu sam nasao top performances role, a poznavajuci njih, oni preuzimaju neke oem dijelove, ili ih doradjuju. Cak i slike idu u prilog koje govore da se radi o istim rolama kao ovim piaggio, tako da bi mogao zavrsiti pricu sa njima posto trazim najdugotrajnije i najbolje role.
[attachment=7001:20160126_005825.jpg]
[attachment=7002:20160126_005929.jpg]
[attachment=7003:20160126_010046.jpg]
[attachment=7004:20160126_010128.jpg]
[attachment=7005:20160126_011447.jpg]
[attachment=7006:20160126_011639.jpg]
Edited by dajteh, 26 January 2016 - 01:30.
#13 ALIEN SM
Posted 13 June 2018 - 19:48
Moji home made roleri su izdrzali nesto vise od dve i po godine , u ovoj trecoj sezoni se desila mala havarija , da ne bi toga jos bi se kotrljali da se nije desilo ovo sto se desilo , nisu roleri krivi ...
Kad sam stavio nove( a imam ih u neogranicenim kolicinama ) odmah ih je na prvoj voznji sjebo , jedva sam se dovukao do garaze ...trazeci uzrok , vidim ovo ...
Posted Imageimage ru
Posted Imageimage hosting over 10mb
potrosila se caura unutar variomata , ima zazor u odnosu na bolcnu vise od dva milimetra, mos` pljunuti izmedju njih i samo sto nije pocela da trosi telo variomata, nisam odmah video pri postavci novih ...onda ukrsti variomat u odnosu na kalotu i sjebe rolne ...ali , nema veze , variomat ide na popravku kod strugara da se uradi nova caura i bice kao nov...
#14 goggyso
Posted 13 June 2018 - 20:45
Koji to beše vario? Podseti me da ne kopam unazad po temi.
#15 Pita
Posted 13 June 2018 - 21:56
Hoće ta čaura da se potroši i na malossi multivaru, nije to ništa čudno..
Posted 14 June 2018 - 06:20
Hoće kada je nešto u debalansu, tipa loš torque ili pukao pa loše zavaren.... tada se troši kao da je od sira
#17 ALIEN SM
Posted 16 June 2018 - 07:58
To je onaj Kinez , oversize i dijametru od 100 mm ...izgleda da oni to prave od sira ...ma, bice ko nov kad mu Stanko uradi novu cauru ...
