FZR 600 atv
16 replies to this topic
#1 fortumo33
  • 59 posts
  • MestoSarajevo
  • Vozimnrg power
Posted 15 November 2015 - 19:43
Zdravo, da vam predstavim svoju novu vozilicu. Riječ je o quadu sa masinom iz yamahe fzr 600, 90ks. Motor sam dobio iz francuske gdje i i pravljen. Majstori su bili domišljati pa su izbacili zadnju viljušku yamahe i nakacili viljušku iz quada, a naprijed su samo povarili ram yamahe sa ramom quada. Hladenje je rijeseno da dosta velikim hladnjakom i ventilatorom. Motor je bolest za voziti i zbog velikog zadnjeg lancanika i malih zadnjih guma ubrzava bolesno. Motor nema nekih vecih mana osim sto vude u desnu stranu, tockovi su dobro centrirani sa zadnjima i nista nije udareno, ali izgleda da geometrija ne valja pa cu se oko toga pozabaviti. motor sam dobio za 400€ i uz njega rezervnu masinu i mislim da sam dobro prosao.
#2 jack023
  • 214 posts
Posted 15 November 2015 - 20:45
A jaaaoo. Ovo je fantazija. Odavno mi se ovako nešto mota po glavi.
Svaka čast na kupovini! :)
#3 fortumo33
  • 59 posts
  • MestoSarajevo
  • Vozimnrg power
Posted 15 November 2015 - 22:24
Hvala puno, Ako budes u prolazu kroz sarajevo svrati, rado cu ti dati da se provozas. Bas bolesno ide, testirao sam ga do 100km/h sve preko toga ne smijem. odprilike su to 3 sekunde do 100, po suhom terenu ako ne izvrne na leđa. Snimit cu ovih dana da pogledate i cujete.
Edited by fortumo33, 15 November 2015 - 22:26.
#4 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
  • VozimAprilia RS 125
Posted 16 November 2015 - 00:22
Predobro.. Samo nabavi nekakav roll cage da ne bi leđa platila :P
#5 Pita
Posted 16 November 2015 - 00:58
Ovo je baš interesantna mašinica...Bilo bi lepo pogledati i videti ovo čudo na snimku?!
#6 fortumo33
  • 59 posts
  • MestoSarajevo
  • Vozimnrg power
Posted 16 November 2015 - 16:17
Biti ce skimak sutra ili prekosutra dok ustimam malo geometriju upravljanja jer mi je trenutno rizično ici preko 70
#7 goggyso
Posted 17 November 2015 - 01:25
Vozio sam quad i znam kakav je osećaj. Nije to bezbedno na većoj brzini, čak štaviše opasno jer se lako može zaneti i prevrnuti. To je spravica uglavnom za offroad ili po peščanim plažama da se izdivlja, što sam i radio. Na asfaltu je ok dok se vozi pravo, ali svako prolaženje kroz krivine pri većim brzinama od 60tak kmh je opasna misija. Jedino da se gume prilagode takvoj vožnji, i potreban je dobar period privikavanja. Mogu da zamislim kako ta aždaja čupa i ubrzava, ali samo oprezno.
#8 Mikica
  • 190 posts
  • Vozim'04 Derbi Senda SM
Posted 19 November 2015 - 20:08
Ne rade slike.
#9 Razredni
Posted 19 November 2015 - 21:15
View PostMikica, on 19 November 2015 - 20:08, said:
Ne rade slike.
Rade
Jesi li preko pc-a ili preko tapa-tolka?
#10 Yooalexandar
Posted 19 November 2015 - 21:21
Evo ovde PC - ne rade slike :) radi Acina..
Posted 19 November 2015 - 21:23
da da ne rade slike ni kod mene
#12 Razredni
Posted 20 November 2015 - 00:09
Zamnio slike, dajte potvrdu jel se vide?
#13 Lauda
Posted 20 November 2015 - 00:28
Sada se vide slike kod mene.
Quad je bas prava zvjerka, treba to drzati na putu! Ne bi bilo lose i te zadnje gume promijeniti, rekao bih po izgledu da su skoro pa odradile svoje :)
Posted 20 November 2015 - 10:35
da da prebacio si ih na durgi host, interesantno je da se sa tvoje mreže još videlo a sa ostalih već ne... ok je sada
#15 fortumo33
  • 59 posts
  • MestoSarajevo
  • Vozimnrg power
Posted 21 November 2015 - 22:55
Veoma je zanimljivo za voziti, ali pokusaje da snimim dobar snimak i voznju ometa mi lose vrijeme. Gume bi trebale nove pa ako nadem neke jeftino kupit cu ih
#16 fortumo33
  • 59 posts
  • MestoSarajevo
  • Vozimnrg power
Posted 03 December 2015 - 15:07
Nisam uspjeo ni posteno da se provozam, pare su zatrebale i moja nova igracka je morala na prodaju. Nazalost Danas sam motor prodao ali potrudit cu se preko zime da nabavim neku jos bolju igracku kada budem pri parama.
#17 Lauda
Posted 03 December 2015 - 17:08
Neka je sa srecom buduca kupovina. Tema ide pod kljuc.
