←  Projekti Base 2T - 50cc
svet-skutera
Locked
Mario's Photo Mario 18 Apr 2020
Da da to je, ja i zaboravih pisao si ranije da si nosio na centriranje
Depe's Photo Depe 18 Apr 2020
Semering izvađen kao od šale raspao se dok je još bio na motoru. Izvadio sam i semering kod magneta. Usisna guma od filtera do karba malo ispucala pa sam je silikonizirao mada mislim da je lepak za šoferšajbnu možda bolje rešenje za ove stvari. Videći kako će biti.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Послато са Mi A3 помоћу Тапатока
Kaiš posle tri sezone 17.7mm već je blizu za zamenu.Posted Image
Za semering ...Nije potrosen, samo se opustio.. Ne stavlja džabe fabrika viton ovde
Semering se raspao pukao je limeni deo u njemu, nije od vađenja lako je ispao samo sam ga povukao i ispade. Radilica ga je stalno lomila i metalni deo unutar semeringa je pukao. Definitivno treba nova radilica. Valja li Naraku radilica sa plastičnom ispunom za moj 50ccm.
Mario kad će biti poručivanja delova.
A nisam bio siguran je li od vađenja, ako se tako otvorio onda definitivno nije izdržao...
Kad bude mogućnost za poručivanje pisaćemo, tim pre što nas i poslednja tura čeka nezatvorena..
Ja imam pozitivna iskustva sa naraku hpc, ima je i u testovima.. , a trenutno mi je u eserki na dule-tu...
vlayco's Photo vlayco 19 Apr 2020
Što se tiče te Naraku radilice,kada stigne uporedi poziciju utora za kajlu na njoj i na originalnoj.
Postoji mogućnost da je promašeno palenje za Piaggio grupaciju,odnosno da je spakovan ugao pretpalenja za minareli agregate.
Već je o tome pisao Rade007,isti takav slučaj sam imao ja sa Motoforce hpc radilicom.
U tom slučaju ili kopas nov utor ili pomeras pickup.
Depe's Photo Depe 19 Apr 2020
Ne dopadaju mi se te varijante prepravke delova. Ja volim kad kupim novi deo da je plug and play.
Mario's Photo Mario 19 Apr 2020
Tako je zajebali su ugao, bude na 12-13 stepeni umesto 15-16.. Ja nisam u rukama držao ali sam čuo priče da je tako.. Rade može o tome preciznije...
rade007's Photo rade007 21 Apr 2020
Radilica je jako kvalitetna,pod uvjetom da je ta Naraku ista kao i RMS/Motoforce/CM.Moja dan danas vozi,a vozila je na malossi sportu,racingu mk2,dr.evu i sad je vec 5000km na sport pro mk2.
Fulan je utor na tim radilicama.Rijesenje je samo upiknuti TOP kajlu u advance i to je to.
Semeringe obavezno Viton smeđe i pazi da ih ne nabijes preduboko.Kod magneta na 11.5-12mm max,kod varia poravnas sa blokom.
Depe's Photo Depe 05 Jul 2020
Konačno skuter ponovo u upotrebi. Salle je bio glavni majstor. Zamenio mi je radilicu, lagere, semeringe, uljnu pumpu, zupčanike na radilici i uljnoj pumpi. Ja sam zamenio pre toga vodenu pumpu. Radilica je pia original polovna, semerinzi vitonski.
Mora se sad malo srediti karburator i prenos. Radi motor fino i uglađeno.
Razredni's Photo Razredni 05 Jul 2020
rade007's Photo rade007 05 Jul 2020
Koje lezaje radilice ste ugradili?
Depe's Photo Depe 06 Jul 2020
Moram pitati Salleta koje je ugradio, ja mislim da je NTN ali proveriću.
Pošto je na mojoj staroj radilici bila Jasilova ojačana klipnjača nju smo prepakovali na ovu novu radilicu.
Depe's Photo Depe 06 Mar 2021
Da se malo upišem na forumu.
Prošle sezone slabo sam vozio skuter. Zidala se nova kuća pa mi je auto bio neophodan svakodnevno zbog majstora i dovoza raznoraznih materijala. Nadam se da ću ove godine nadoknaditi prošlosezonski post u vožnji. Nadam se da je skuter dobro podne ovu zimu, nisam ga uopšte palio. Moram kupiti novi akumulator jer je ovaj već tri sezone i već je bio slab na kraju prošle.
Locked
