Na prvu loptu vidimo da se radi o kvalitetnom odlivku, prefarbanog u crno i kao i kod ostalih utisnuto 49ccm zbog informisanja kontrolora na teh pregledima...
po konceptu kanala vidimo da je prekopiran DR Evo odnosno Top Trophy, sa po tri prelivna kanala sa obe strane, svi kanali su pofarbani crnom bojom u svojoj unutrašnjosti, nalik velikim proizvođačima, koji prekrivaju pore odlivka glatkom farbom, dobijaju na brzini ali time i umanjuju površinu protoka... U našem slučaju farbe ima baš pošteno, a odlivak nije baš najprecizniji, reklo bi se vrlo dobar 4-, daleko je bolji od kineza po preciznosti ali mislim da kaska za italijanima, onako i poslednjim redovima...
Klip je kao i kod ostalih Naraku koncepata presvučen teflonskim premazom, koji će obezbediti bolje klizanje kod razrade, vidimo da su karike debljine 1,2mm i da su obe hromirane, Naraku isporučuje oprugu ispod donje karike kao i ostali tajvanci, ja sam na Kymco devetki u stock-u imao tako, i vidimo da se isporučuju svi zaptivači kao i gumice za glavu, koja je predpostavimo stock 50-ka
zakrivljenje čela klipa je 2,8mm kao i kod Malossi sport-a
iz koje ćemo imati sledeće analize
predpostavićemo da je početna
visinu C=0,5mm
ciljni obrtaji=9900 rpm
pritisak=162PSI
kalkulativna snaga=16,8KS
snaga na radilici=cca 13,4KS
Za sport cilindar reklo bi se da je ovo gornja granica raspoloživosti obrtaja, pre bi ga kategorisali u midrace..
gde će stepen kompresije biti u kombinaciiji sa stock glavom 16,3:1 što mi deluje malo previše
imam izmerene glave i AC i LC, ali mislim da postoji još vrsta, kako je i Dajteh rekao... kako god, uzeo sam da je zapremina 6ccm, što je nama samo bolje za kalkulacije
Međutim hajde da proverimo kako bi se ovaj cilindar ponašao na nižim ppstavkama, recimo da ne ide sa stock glavom koja bi ovde diktirala preko 20:1 stepen kompresije... Recimo da imamo glavi sa većom zapreminom za 70cc cilindre
visinu C=0mm
ciljni obrtaji=8700 rpm
pritisak=184PSI
visinu C=0,25mm
ciljni obrtaji=9100 rpm
pritisak=178PSI
kalkulativna snaga=17KS
snaga na radilici=cca 13,6KS
Vidimo da je cilindar u pristojnim granicama i da su pritisci u normalnim kvotama još uvek i naravno apsolutno izbalansirani zahvaljujući tri-tri preliva i jednim oarom velikih boost-ova.
Međutim snaga se ne menja i ukoliko bi ga pak podigli na 0,75 ovaj cilindar postaje polako nalik Top Due+ konceptu
visinu C=0,75mm
ciljni obrtaji=10200 rpm
pritisak=159PSI
Na toj visini još uvek imamo 14,9:1 što je mnogo za gus pogotovo vazdušno hlađen, dakle mrtva trka..
Kako god ukoliko želimo da ga spakujemo sa stock glavom onda mora biti podignut na 1,35mm da bi imali stepen kompresije u normalnom domenu 13:1 i temperaturno stabilan cilindar
Mnogo snage, mnogo jakog iskorišćenja, ali mudro usklađenog govori nam da ovaj cilindar nije promašen, samo nije za stock glavu, odnosno može ali pod uslovima koje navodimo..
Sa druge strane cena je vrlo opravdavajuća, videćemo kako će se pokazati kroz vreme i eksploataciju...
