Pollini 3G - Naraku korpa Piaggio
17 replies to this topic
#1 goggyso
Posted 18 December 2015 - 00:05
Stigao RP. Polini 3G kvačilo, dugo čekano Naraku zvono i distancer zadnjeg amortizera.
Attached Image: 2015-12-17 21.57.42.jpgAttached Image: 2015-12-17 21.59.47.jpgAttached Image: 2015-12-17 21.59.28.jpgAttached Image: 2015-12-17 21.58.59.jpg
Attached Image: 2015-12-17 22.00.11.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.00.55.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.01.42.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.02.38.jpg
Attached Image: 2015-12-17 22.06.49.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.05.42.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.04.39.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.04.20.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.03.50.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.18.31.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.10.18.jpgAttached Image: 2015-12-17 22.11.37.jpg
#2 goggyso
Posted 18 December 2015 - 00:20
Na prvi pogled, ova Naraku korpa mi je delovala dosta plitko, pa sam premerio dimenzije, korpe i kvačila, sumnjam da ferode kvačila neće nalegati celom širinom na korpu.
Attached Image: 2015-12-17 23.01.46.jpgAttached Image: 2015-12-17 23.03.06.jpgAttached Image: 2015-12-17 23.04.41.jpgAttached Image: 2015-12-17 23.08.25.jpgAttached Image: 2015-12-17 23.10.09.jpg
#3 goggyso
Posted 18 December 2015 - 01:18
Po svemu sudeći, neće nalegati celom širinom, al saznaćemo kad se namontira i provoza. Čak i ako malo omaši, nadam se da to neće uticati na dobru frikciju. Meni je ova kombinacija značajna iz dva razloga: kvačilo koje mogu jednostavnije i preciznije podesiti i korpa koja omogućava dobru ventilaciju sklopa kvačila, a time bolje hlađenje i samim tim drastično manje oscilacije u funkcionisanju sklopa kvačila pri letnjim vrućinama.
#4 Dajteh
Posted 18 December 2015 - 10:34
Dodirnuo si minarelli kvacilo. Tu nema pravila jel sire ili nije, recimo malossi delta za minarelli ima cak sire ferode nego za piaggio, to mi stvarno nije jasno. A jos vise mi nije jasno sto su ukucani isti kodovi na ferodama!!
E onda sam prebacio ferode na piaggio kuciste i postalo je logocnije.
S druge strane, mimarelli kvacila najcesce imaju uze leziste za centralni feder, posto takav koriste. I onda ako stavis piaggiov, on ce plesati, biti u koso, i dodirivati unutrasnju stranu alu ferodoca.
A postoje kvacila tipa hebo, koja se rade samo u piaggio izvedbi, ali se zato dobije prsten redukcija ako ide na minarelli. Moze se odraditi i ubrnuta redukcija, tako da se sve moze iskoristiti.
Edited by dajteh, 18 December 2015 - 10:35.
#5 Razredni
Posted 18 December 2015 - 10:51
I ja sam mislio da je ovo 3g unisex za pia i minu bas sa tim dodatnom centrirajucim prestenom za uzu oprugu. Nisam znao da se razlikuju mina i piaggio 3g po sirini feroda.
Ja se ne bih previse zamarao sa sirinom zvona, radice to sasvim dobro bez obzira da li ferode vire milimetar-dva.. vise me raduje sto zvono obecava po pitanju termicke stabilnosti.
#6 goggyso
Posted 18 December 2015 - 11:30
Zanimljivo je to da sam uz S6 kvačilo dobio taj prsten za centralnu oprugu a uz Polini ne, samo male oprugice. Ma da je Naraku napravio samo 2mm dublju korpu nebi bilo nikakvih problema. Baš ću da premerim stock Pia korpu pa uporedim.
A Polini 3G kvačilo se razlikuje za Pia i Mina, čak je za Pia skuplji par evra, valda zbog više materijala utrošenog, hehehe
#7 bojan681
Posted 18 December 2015 - 11:33
Gogi radice to super, i moje s6 tc kvacilo viri van korpe 1-2mm pa motor dize tocak, nije to toliko bitno..
#8 goggyso
Posted 18 December 2015 - 11:48
Verujem da hoće, samo sam iznenađen da neko pravi nešto za neki brend a nije ispoštovao fabričke mere. Al ajd da ne grešim dušu, prvo premerim stock zvono i namontiram ovo sve pa onda zaključak.
#9 bojan681
Posted 18 December 2015 - 11:51
Inace ni je to do polinija jer je vrv naraku zvono problem.
Polini uz to kvacilo prodaje vrv dublje zvono da bi u kombinaciji sa 3g kvacilom dobio dosta veci grip tj vecu povrsinu naleganja pakni.
#10 Razredni
Posted 18 December 2015 - 12:03
Ja vozim 3g sa serijskim zvonom i poklapaju se u milimetar. Posto naraku pravi 2 vrste zvona, bice da je ovo zvono planirano prema naraku sport kvacilu. Kako god, nije to nikakav problem.
#11 Dajteh
Posted 18 December 2015 - 12:46
Da vam i ja kazem iz svog licnog iskustva.
Bojane razocarao si me, toliko pazis a ovo ti ispada veliki propust :D
Kvacila i korpe su pravljeni jedni za druge, svaki proizvodjac je napravio svoj komplet. A to sto mislite da je u redu kada rasparite kvacilo i zvono, onda se varate.
Polini ima dublju korpu i sigurno ne vire ferode. A i serijska ima dublju od ove naraku, prilicnonsam siguran.
E sad, kazete da ne utice to sto malo viri. Meni je virilo 2mm dok nisam znao da tako nije dobro, ali me i dalje kopalo dok nisam nakopao korpu koja prekriva u potpunosti lamele. To se lako desi na minarelli serijskoj korpi cim se stavi tuning kvacilo.
I sta sam dobio? Osjetno bolji start. Dakle nisam nista izgubio, a skuter se propinjao samo tako, dok je prije vise klizio i vise je palilo korpu.
Znaci potpunim prekrivanjem, moze se samo dobiti.
Ako ne prekriva do kraja, to nije pravi poso. Voziti ce to i sve, ali kakva je to onda svrha ako tezimo maksimumu? Zar nije maksimum potpuno iskoristenje kvacila?
Zato malossi i malossi, polini i polini, naraku i naraku, a sve ostalo kombiniranje je nabadanje, pa ako ti se posreci biti ce dobro.
Doduse, ponekad je dobro da kvacilo ima slabiji grip, da vise klize...
Uglavnom ja nebi mogao gledati da vire ferode :)
Edited by dajteh, 18 December 2015 - 12:48.
#12 bojan681
Posted 18 December 2015 - 13:30
E al ja imam s6 kvacilo i s6 korpu pa opet ne odgovara..
Moguce da mora ona s6 cnc korpa najbolja iz ponude, ja imam onu r/t koja je malo jeftinija.
#13 goggyso
Posted 18 December 2015 - 14:55
Proverio sam stock zvono, širina frikcionog dela je 24,44mm ali S6 kvačilo se nije potpisalo po celoj širini, hvata više na obodu tj sa strane do kvačila nego unutra u dubinu korpe, pa je i tako odlično grizao. Ispadne sad da bi se S6 kvačilo odlično složilo sa Naraku korpom. Kako god, kad namontiram znaćemo, za sada su ovo sve nagađanja.
#14 Dajteh
Posted 18 December 2015 - 15:48
Bice ovo precizna nagadjanja :D
Vidi se da je serijska korpa sira naspram narakua po ovim dimenzijama.
#15 Pita
Posted 18 December 2015 - 19:46
Ja imam Polini 3g kvacilo i Polini zvono, i poklapaju se 1 na 1
Ako ferode vire van zvona jasno je da se gubi grip...
#16 goggyso
Posted 18 December 2015 - 23:43
Pošto sam se vratio iz bioskopa, a gledao sam Star Wars VII u 3D projekciji (o tom u drugoj temi) đavo nije dao mira pa sam trknuo do radionice po deklu reduktora sa primarnom osovinom i zadnju remenicu, ono iz rezerve, pa se prihvatio merenja i upoređivanja. Situacija je zanimljiva. Osim što je Naraku napravio pliću korpu, napravio je i dužu prirubnicu, pa sve zajedno čini to da feroda lamele kvačila viri iz korpe. Ne moram ništa više da objašnjavam, slike govore 1000 reči.
Attached Image: 2015-12-18 22.30.11.jpg Attached Image: 2015-12-18 22.33.47.jpgAttached Image: 2015-12-18 23.09.48.jpg Attached Image: 2015-12-18 23.10.22.jpg Attached Image: 2015-12-18 22.50.49.jpg Attached Image: 2015-12-18 23.14.48.jpg
Markerom sam obeležio "višak" ferode koja viri iz korpe.
Attached Image: 2015-12-18 22.48.25.jpg
Ovo je stock Pia korpa po kojoj je trčalo S6 kvačilo, vidi se trag frikcije. Ima "viška" korpe sa obe strane.
Attached Image: 2015-12-18 22.30.39.jpg
Jedino rešenje je odneti korpu kod strugara da skrati prirubnicu za 2mm, u tom slučaju će ostati pola milimetra viška ferode, a to već nije problem.
Dolazim do zaključka da je Naraku ovde napravio unisex korpu koja "odgovara" na Piaggio, Peugeot, Kymco, SYM i GY6. Da, odgovara u smislu da se može namontirati i voziti, ali neće isto raditi na svima, možda na Pežoli bude u ravni sa ferodama, na Pia očigledno ne. Uporedio sam Polini kvačilo sa Pia stock i mere su gotovo identične.
#17 Dajteh
Posted 18 December 2015 - 23:51
Steta, ovo je mnogo neiskoristenog, bas toliko sam imao i ja, razlika je velika.
Ja vjerujem da bi se S6 i naraku slagali, tako da njih mozes upariti, sebi, ili za prodaju.
Bio sam u istoj situaciji kao i ti, samo sto sam ja narucio jeftinije polini zvono, koje je otprilike isto kao ovo naraku po sirini, i prosljedio sam ga dalje.
#18 Razredni
Posted 19 December 2015 - 00:22
Heh, ostvarila ti se zelja da mozes da stelujes kvacilo a da ne skidas zvono..
