Homemade "miniwash"
9 replies to this topic
#1 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 04 February 2016 - 00:14
Evo na Acin nagovor da objasnim malo mini projekt za pranje skutera :D
Za sve oni koji nemaju u garaži dovod vode (a niti struja iz mreze nije potrebna)
Doslo mi na pamet da kupim neku pumpu koja ce raditi na 12v akumulator i uz koju cu stavit karnister vode znaci mobilno nesto
Nasao sam genijalnu pumpu za tu namjenu (pitao je Mario jel to pumpa sto ide na skutere , nije , ona ne bi mogla posluziti u ovu namjenu)
znaci radi se o visokotlačnoj pumpi koja se inace koristi u kamp prikolicama za dovod vode,
moze stalno biti upaljena i kad nabije pritisak sama se gasi
znaci akumulator bez pol problema s njom radi bez imalo muke.
radni pritisak joj je 5.5 bara
Pumpa je narucena s ebaya za 12$ , vidim na linku sada ta doticna skuplja (valjda seller digo cijenu) mora se potrazit malo ima ih sigurno jos jeftinih
http://www.ebay.com/...K%3AMEBIDX%3AIT
Uz to sam i narucio pistolj za zaljevanje posto je potrebno imati neki ventil koji zatvori vodu jer se tada pumpa zgasi , da ne muci akumulator bez potrebe
pistolj sam morao preraditi da bi dobio jaci pritisak za skidanje zmazanoce pa sam dio pistolja ispod ovog čepa s navojem jednostavno odrezo
a piaggio diznu sam narezo na manji navoj kako bi stala matica unutra i fino se zasarafila
diznu sam dodatno probusio na mjeru 1mm i dobio dobar omjer jakog pritiska i male potrosnje vode
Da to sve nebi stajalo uokolo na betonu u plasticni kovceg sam lijepo usarafio pumpu i dva akumulatora od 12v (naravno paralelno spojena)
isprva sam imao samo 1 aku (i on je super radio i bio dosta) , al stavio sam 2 cisto zato sto ih imam par komada doma pa nek malo poveca kapacitet
akumulatori su od UPSA 7ah svaki (nisu sa cepovima tj za odrzavanje , pa mogu stajati i naopako dok se koriste)
u kovceg taman stane spuzva , šampon , i crijevo koje izvucem van i stavim u karnister s vodom
izvana sam stavio prekidac
i utor za pametni punjač
Video kako to radi uzivo:
Moji prvi dojmovi:
isplativo ,
prijenosno ,
dovoljno jako za potrebe ispiranja blata i prljavstine
opere cijeli skuter sa 5l vode
Stay cleaned
:ziveli:
Edited by Anabellas, 04 February 2016 - 00:19.
Posted 04 February 2016 - 00:21
Svaka čast....nikada nisam razmišljao o ovako nečemu jer nemam potrebe, al sad kontam da to nekome izuzetno znači!! Pogotovo čistuncima...
Za relativno male pare se dobije lepa i korisna spravica...
#3 Nesa BG
Posted 04 February 2016 - 00:23
Super stvarcica. Svaka cast na ideji.
#4 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 04 February 2016 - 00:27
Hvala :)
Pita :
na onim samoposlužnim praonicama kad perem ostavim ajmo rec euro i pol
a ovo skupa (pumpa,pistolj,crijevo) me kostalo oko 17 eura
tako da za 10-ak pranja vec si isplatio svotu :D
#5 bojan681
Posted 04 February 2016 - 01:42
Jos jedan nacin za pranje skutera:
Ko ima kompresor, moze se kupiti nastavak sa bocom za vodu za pranje, tesko zaprljani delovi se poprskaju odmascivacem i onda isperu vodom pod pritiskom od oko 8 bara koliko daje kompresor. Par puta sam time cistio motor a nekad odem do perionice kad zurim..
To je ova skroz dole alatka sa crvenom bocom, ko vec ima kompresor moze da ga upotrebi i u svrhu pranja motora. U tu bocu se mogu sipati i odmascivaci, vosak, itd.. U bocu staje oko 1-1,5l i dosta dugo traje, za ceo skuter max 2 boce ode.
#6 goggyso
Posted 04 February 2016 - 01:43
Anabelas, odlična ideja za one koji stanuju u zgradama, nemaju svoje dvorište niti pristup vodi i struji a treba oprati ljubimca. Mislim da će se mnogi pronaći u ovome pa eto rešenja. Svaka čast.
#7 bojan681
Posted 04 February 2016 - 01:46
I da, najbolji fora kod pranja motora kod kuce je u tome sto ga mozes ostaviti da se lepo osusi par sati dok kad operes u perionici i krenes odma da vozis obicno felna isprska opet blato po repu..
#8 Dajteh
Posted 04 February 2016 - 08:36
Ubilo se za zavrsni rad u nekoj tehnickoj skoli :D
#9 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 04 February 2016 - 09:24
I kompresor mi je pao na pamet ali nemam ni njega :D
Bojan:
Da ostavis ga da se susi kolko treba. A i prednost je sto ga fino spuzvom nasamponiras, dok na rucnim praonama nikad ne ponesem spuzvu ( nisam nikog nikad ni vidio da to radi) :)
Ali znam kako mi auto ostane zmazan poslije miniwasha ako se ne prede spuzvom
Eventualno se jos mogu poigrat s mlaznicom ako nadem kakve nastavke za miniwash pravi, cak i prek ebaya su skupi, nisam naso nista povoljno i dobro.
Do tad piaggio dizna u glavnoj ulozi :)
Edited by Anabellas, 04 February 2016 - 09:28.
#10 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 19 February 2016 - 12:09
Nisam znao uopce da miniwashi pravi mogu radit bez predtlaka iz vodovoda.
Al kad sam to otkrio microwash je pao u drugi plan, bude sa strane :)
Evo video kako mi radi na karnister, sad se komotno i kola peru
