Evo jedan brzinski za komsiju
Uzubio je pravo momacki
Blokator radilice za piaggio 50
Started by Dajteh, Mar 02 2016 12:51 PM
6 replies to this topic
Posted 02 March 2016 - 12:51
Posted 02 March 2016 - 13:34
Fulo si nijansu boje, treba bit malo kričavija narančasta
Dobar je, mada i previše zubi, ja sam sebi kopirao par komada onih od buzetija.
Posted 02 March 2016 - 13:37
Odlicno, a jos je i brendiran
Posted 02 March 2016 - 14:05
Uu svaka cast...a za brend nemam rijeci
Posted 02 March 2016 - 15:10
Mali mi doneso komad flaha, a vec je nazubio te zube, medjutim nikako da ih pogodi pa je poludio.
Ovako stavis remenicu preko flaha, prsnes spreja i otisnu se zubi. Malo utrcis sa fleksaricom da napravis zubice, i dobro. Ovdje mi 4 zuba oslanjaju i jako je cvrstom malo umazo varove bez maske sa 3 strane i dobro. Jedino di sam bio jako preciuan su rupe, strogo sam pogodio 84.5mm tako da se serafi od dekla prstima samo userafe koliko idu, a lufta nema nimalo. I radilica se odvaljuje.
Cca 15min brzinskog posla, bacio u stage 6 i mali srecan eno ga jos vjezba odserafljivanje i zaserafljivanje radilice, a onako sa sipkama i letvama je moze samo saviti.
Radim sada na pravom ciklonskom usisavacu, profi, nisam slikao sablone oko njih je najvise posla, e tu nema zezanja
Posted 02 March 2016 - 15:43
Svaka cast!
Posted 08 April 2016 - 18:55
E, za blokator svaki cast! ...ja nisam pristalica blokatora klipa , sta znas , moze se iskriviti klipnjaca kod prevelike sile , a ovo su kulturni alati koji bez po muke resavaju sve ...uvek sam govorio da ako nemas adekvatan alat , nemoj ni pocinjati jer mozes nepotrebno napraviti stetu koja ce posle kostati zivaca , novaca i ko zna cega sve ...i ja sam tokom godina za svoj squt , napravio sve specijalne alate , vidim sliku na nekom sajtu i za neko vreme je moj ...ko im kriv sto su dali sliku ...bolje je provesti minut -dva u montazi adekvatnog alata , nego posle rastavljati masinu zbog iskrivljene radilice ili cega slicnog ...
