Gilera Nexus 500 :)
171 replies to this topic
#1 Sikii
  • 536 posts
  • MestoBeograd,Vozdovac
  • VozimGilera Nexus 500
Posted 19 April 2016 - 09:16
Evo dosao je red da i ja predstavim svoju masinu od 500cc.U pitanju je gilera nexus 500cc po meni jedan od najlepsih maksi skuta
Naime imao sam nameru da pazarim bas ovaj model,ali ponuda nije bila velika,pa sam stalno vrteo oglase i gledao ali ni jedan nexus nije bio ispod 2300e i nisu bili bas u nekom zavidnom stanju,bilo je raznih ulaganja..... Skut je presao 20000km,2005 godiste,kupljen od prvog vlasnika
Evo i po koja slika
#2 goggyso
Posted 19 April 2016 - 10:18
Auu.. bravo. Sve čestitke za prinovu, i ja već par meseci kibicujem jedan takav primerak od 500ccm ali su uglavnom skupi ili razvaljeni. Sad sam ljubomoran :)
Daj još slika i kači ih direktno na forum, da ne nestanu nekim slučajem kao što se dešavalo. I daj piši utiske i pokoji video.
Koja je cena, ako nije tajna?
#3 Sikii
  • 536 posts
Posted 19 April 2016 - 20:03
Hvala gogi :)
Samo polako nacice neki dobar primerak,tek je pocela sezona
Sa kog ti stavljas slike?
Nisam ga nesto puno vozio jer nisam jos polozio za a2,tako da stoji u garazi dok ne polozim
Ja kad sam probao ono ne mogu da opisem kako ono ide,s obzirom da sam pre vozio roxanu,bas je velika razlika,vidi se ima bas dosta snage,treba biti oprezan bas
Polozaj sedenja je malo visi,ali meni nista ne smeta iskreno
Jedini problem jeste vetar koji duva direkt ispod kacige
Jos jedna zanimljivost sto mi se dopala jeste stelovanje amortizera po visini
Sto se slika tice bice uskoro,i video neki naravno
Posted 19 April 2016 - 20:18
čestitke, lep Nexus, da te dugo služi
#5 Lauda
Posted 19 April 2016 - 20:26
Sredio sam ti slike da budu vidljive direktno u temi. Bolja ti je opcija da kacis slike direktno na forum, imas upustvo ovde - http://forum.pyrothe...slika-na-forum/
Bas je lijep nexus, zelim ti puno srecnih kilometara. Posto si vozio manji skuter, kako ti se cini prelazak na maxi klasu? Kakvi su tvoji prvi utisci o okretljivosti nexusa po gradu? Svakako napisi sve svoje utiske kada se detaljnije upoznas sa masinom.
#6 Sikii
  • 536 posts
Posted 19 April 2016 - 20:30
Hvala na cestitkama!
Po meni je velika razlika ali verujem da ce vremenom biti drugacije,nikad pre nisam vozio nista vece
Ps jos jednom da se zahvalim Damiru fantomu koji je isao sa mnom prilikom kupovine
Edited by Sikii, 19 April 2016 - 20:32.
#7 Yooalexandar
Posted 19 April 2016 - 21:45
Stvarno deluje ocuvano preko slika, puno bezbednih kilometara!
#8 Sikii
  • 536 posts
Posted 19 April 2016 - 22:00
Hvala Aco,ima nekih sitnih esteckih ulaganja tipa retrovizor da se zamenj,malo da se plastike osveze ali otom potom
#9 goggyso
Posted 19 April 2016 - 23:50
U fabričkoj postavci treba da je dosta prgav, ne baš jako sportski ali ne ni kruzerski, nešto između, što je sasvim zadovoljavajuće, ali apetiti brzo porastu, za bolji start i ubrzanje mora pasti štela prenosa, nešto malo lakše rolnice i malo dotegnuti kvačilo da kreće sa 500-1000rpm više i eto veselja, kreće iz mesta kao zver sa lanca. Poželjno je i tu nabaciti Malossi varijator, ostalo može da ostane.
#10 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 20 April 2016 - 00:37
Nema na cemu, da te dugo sluzi i da bude jos bolji nego sto si ga kupio. A kad polozis onda cemo da ga zalijemo :)
#11 Pita
Posted 20 April 2016 - 21:48
Bogami jako lepo izgleda...čini mi se da si napravio vrlo dobru trgovinu!!
Videćeš, master mašine 500cc su idealne...Ima snage pod dupetom sasvim dovoljno a mali su potrošači, tu do 4.5lit...Ja sam se sa jednom takvom mašinom družio punih 6 godina, i ukupno prešao cca 20.000km-a bez ijednog jedinog problema...Naravno redovno održavanje i kvalitetni zamenski delovi...
Posle 6 godina, moram priznati osetio sam da mu fali snage..ne brini, bićeš duže vreme vrlo zadovoljan!! :)
#12 Sikii
  • 536 posts
Posted 21 April 2016 - 08:43
Ide on i ovako dobro :D
Za sada necu nista dirati sto se tice prenosa i ostalog,naravno pre nego sto se pocne voziti,odradicu mali servis:ulje,filter ulja,i da se pregleda prenos
#13 Sikii
  • 536 posts
Posted 21 April 2016 - 08:52
Hvala Vlado na ovim informacijama,potrosnja od 4,5l je sasvim okej s obzirom da se radi o 500cc
#14 goggyso
Posted 21 April 2016 - 09:21
Ma da, prava mera, pristojno malo troši ako se uzme kubikaža i performanse, šta više očekivati. Vozi se tako dok ti ne dosadi, ne moraš ništa tuningovati, ali samo kažem da ima prostora za poboljšanje uz minimalno ulaganje.
#15 Nesa BG
Posted 21 April 2016 - 11:02
Siki svaka cast masina je vrh. Puno bezbednih kilometara ti zelim i da brzo resis kategoriju. Aj pa da je vidim i uzivo...
#16 Razredni
Posted 21 April 2016 - 11:22
Cestitam! Fino izgleda, meni su uvek zapadale za oko crvene, nekako ih najvise po gradu ima...
Drzim palceve za prolaz kategorije iz prve, i cuvajte jedno drugo!
#17 Sikii
  • 536 posts
Posted 21 April 2016 - 12:23
Hvala puno drugari na lepim cestitkama!
#18 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 26 April 2016 - 14:56
fino ocuvan nexus..
pripremi se na to da novi retrovizor kosta 100+ evra..
prijenos odma pregledaj,ako remen nije mjenjan onda je i to obavezno za odradit,skupa sa rolicama i klizacima..
inace na 18 000 km je provjera i prestelavanje ventila..
#19 Sikii
  • 536 posts
Posted 26 April 2016 - 20:41
View Poststeeef, on 26 April 2016 - 14:56, said:
fino ocuvan nexus..
Neces verovati ali retrovizor sam nasao za 20 ak e
Po prici prethodog vlasnika uradjen je veliki servis na 20000km i od tad nije presao 100km,ali bez obzira na to prenos ce se pregledati obavezno i uraditi mali servis
#20 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 27 April 2016 - 08:54
ako si naso retrovizor za 20evra,kupuj to odmah :D
provjeri ti sve po skuteru,danas nemres nikom nis vjerovat haha
