Sijalice
Posted 29 April 2016 - 19:18
Nije bolje ni pozadi ...one 21/5 W - stop/ pozicija ...te ne radi jedno , te ne radi drugo , na dve - tri nedelje , mesec ili vise pregori jedno ili drugo vlakno ..., a, ti Miso samo sarafaj , vec mi dopiz***, usput jos stanem ponekad i na cvikere , pa ta sijalica kosta dve - tri hiljade ...
Posted 29 April 2016 - 20:23
Posted 29 April 2016 - 20:49
neki dan me kaznio pan**r ne radi mi ni jedno stop svetlo... a menjao sam sijalice letos pred put na more...
znam za ove napred da stradaju vrlo brzo ako nije overen brand u pitanju ali ista zajebancija je i sa ovima nazad... jednostavno vek trajanja im je kratak i sto je najgore isti.. crkle mi obe stop sijalice u par dana, a pozicija radi...
Posted 29 April 2016 - 21:19
Posted 29 April 2016 - 21:38
Posted 29 April 2016 - 22:08
Nazalost, svedoci smo poslednjih godina zatrpavanja trzista kojekakvom istocnjackom robom, ptostim plagijatima, neadekvatnim materijalima.. tako isto i saijalicama, najnizi moguci kvalitet izrade, crkavaju bukvalno ako ih malo jace rukom promuckas
Ja sam se namenjao ovih malih pozicionih/stop a Boga mi i ovih velikih za osvetljenje puta bar jedno 10ak, samo od pocetka godine na porodicnom autu koji je u upotrebi svaki dan.
Posted 30 April 2016 - 08:42
Posted 30 April 2016 - 22:53
Posted 03 May 2016 - 09:42
Posted 03 May 2016 - 09:49
Posted 03 May 2016 - 10:25
Posted 03 May 2016 - 11:57
Edited by Miroslav'91, 03 May 2016 - 12:00.
Posted 13 May 2016 - 19:40
Posted 13 May 2016 - 19:54
Posted 14 May 2016 - 08:26
Posted 14 May 2016 - 08:55
Posted 14 May 2016 - 17:35
Posted 14 May 2016 - 20:18
Moj predlog ti je da napajanje LED trake uzmeš sa + kontakta, znači da se napaja sa akumulatora, tako ćeš dobiti stabilno napajanje jednosmernom strujom, pa će čim daš kontakt proraditi osvetljenje table i kad motor nije upaljen. Ja sam tako napravio na mom bivšem Falconu i izgleda baš moćno, u mraku okreneš ključ i upali se lepo tabla... a i to što su te sijalice trošile, više ne troše pa ostane još malo više struje za sijalice u farovima.
#19
Posted 14 May 2016 - 22:23
A traku obljepi po rubu iznutra skroz u krug, neka bude pod 90° u odnosu na dashboard i biti ces sigurno zadovoljan.
Posted 18 May 2016 - 08:48
Juce prestalo da radi kratko svetlo u faru ...dugacko i pozicije rade normalno ...e, sad kad vec moram zbog zamene sijalice otvarati sto moram prilika je da ugradim one PRC plave ksenone ...u desnom faru gde je smesteno kratko svetlo je H- 4 sijalica sa dva vlakna NARVA - nemacka - 35/35 W, otpalo vlakno,vidim dan - dva u sumrak kad sam vozio nema slike na putu - eto zasto , sijale samo pozicije ...proslo je malo vremena dok nisam shvatio kako sijalicu ucvrscuje ona snala sto je drzi u lezistu , upalim i mogu vam reci da sija ko popiz***, znatno jace i bolje nego prethodna ...posle tri- cetiri minuta rada ugasim , izvadim sijalicu da bi proverio grejanje fara da ne bi prosao sa topljenjem plastike, ali sve je u redu tek je mlako ...obecava ...u levom faru gde je dugo svetlo na zalost ulozak fara i leziste za sijalicu je drugacije izvedeno nije za H-4 nego je H-1 , ona malo manja pa ne mogu iskoristiti ove dve koje sam kupio i sto se prodaju u paru ...ima i H-1 da se kupe, te malo manje , ali se isto prodaju u paru - 300,00 din...
Bitno je da je generator - namotaj sposoban da izgura sijalicu sa povecanom snagom , a zbog same konstrukcije i lezista sijalice ostaje samo u desnom faru kao i do sada kratko svetlo , a u levom H-1 sijalica sa koje eventualno mogu ukrasti + pa odvesti na desni far pa imati udvojeno dugo sveto ...naravno , ako sve bude zadovoljavajuce radilo , sve je to eksperiment ....
A, sledeci put kad budu ( uskoro ) crkle one male u km satu , resavam sa diodama kao sto Dajteh predlaze - ne mogu vise ...
