vx 250
46 replies to this topic
#1 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 15 May 2016 - 12:53
radi se o frendovom vx-u, 2005g...trenutno je gore kompletna 200 mašina koja ide dolje i stavlja se 250 karb mašina sa x9 250..
skuter u dobrom stanju,orginqal boja i naljepnice kae dosta rijetko nać danas..
kupljen kompletan x9 250 evolution karamboliran,kao donor vitalnih organa..mašina ima malo manje 16tkm..
za početak ide gore samo mašina,ali još su u planu nove gume,felge pjeskarit i plastificirat i još neke sitnice,koso tabla za runnera,novi stražnji amortizeri,sbk carbon auspuh itd..
setap bude skoro serijski..
polini speed control varomat,zuti malossi federi kuplunga i sbk carbon..
prednji braking wave disk,poklopci zmigavaca i stopa od starijeg modela,manji zaobljeni i lagano zatamnjeni..
#2 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 15 May 2016 - 18:38
x9 rasturen da se vidi kaj je citavo da se more prodat..ima vise toga iskoristivog nego se cinilo na prvi pogled..ali ima otpada jos vise haha..
#3 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 18 May 2016 - 22:17
radilo se danas punom parom,skidane 3 mašine istovremeno..
skinut i nosač motora zbog reparacije..
na 250 mašini vodena lagano slini tak da bude se i ona reparirala..stražnje pločice su potreošene pa se budu i one zamjenile..
došo danas na slaganje i jedan st 125 2009.g
na njega ide ova mašina 200 koja je skinuta sa runnera na koi ide 250 mašina..
a evo i zašto :D
#4 francuz69
  • 443 posts
  • VozimKymco Downtown 300
Posted 19 May 2016 - 07:37
Kukuuu! Jel ovaj bio u poplavi?
#5 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 19 May 2016 - 11:03
stavili su mu otvoreni auspuhu na skuter sa 0 km odma u ovlastenom servisu cim ga je kupil..ne postelan fergazer,otopilo ventile i eto kaosa
  • 20,725 posts
Posted 19 May 2016 - 14:02
Neverovatno, topionica Smederevo... :)
#7 Razredni
Posted 19 May 2016 - 14:12
Sve pohvale za predstavljanje i radove kao i uvek.. da ne spamam puno temu, mislim da je vazno da ljudi vide ovakve slike jer je puuuno mladjih clanova koji obozavaju da seku lonac na auspuhu pa cak i da voze samo cevku :)
Neminovno je da ce doci do prevelikog ispiranja gasova iz cilindra i pregrevanja.. na duze staze neminovno je topljenje klipa ili izgaranje izduvnog ventila.
Ja jedva cekam da vidim postupak swap-a, veoma je zanimljivo obzirom da nam pia pruza takve mogucnosti. Svidja mi se taj novi tip 125 lc (quasar), video sam da malossi ima cilindar od 75,5mm sa glavom i ostrom bregastom, elektronikom... 23ks :)
A naravno i mogucnosti nabacivanja pia bb cilindara...
Jos jednom hvala za slike!
#8 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 19 May 2016 - 18:17
brkate masine ;)
125 150 180 i 200 su leader agregati..
a 250/300 quasar..
na 125 ide max 218 kit sa 75.5 klipom..
da,ima kiteva al su skupi brutalno haha
#9 Razredni
Posted 19 May 2016 - 18:38
Cek cek, 125 lc ie, pase cilindar 250 i 300, a nije quasar?
Ja vise ne znam kako ih oznacavaju, dal LEM ili I-GET?..
Znam da je max 218ccm zbog kraceg hoda radilice, al taj isti cilindar i glava idu na quasar, a znaci blok masine nije isti...
#10 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 19 May 2016 - 18:49
na ni jedan leader ne ide cilindar za quasar..
ide kit samo za leadere,zbog kraceg hoda radilice,nizi su cilindri na leaderu nego quasaru..
isto tak kit za 300 ne ide na 250 masinu,jer 300 ima 63mm hod i 16mm bolcnu klioa dok 250 ima 60mm hod i 15 mm bolcnu klipa..
leaderi imaju 48mm hod radilice
#11 Razredni
Posted 19 May 2016 - 18:52
Otvoricu temu o podelama pia 4t bb agregata pa cu prebaciti postove, i molim te tamo posle da naprvimo podelu. Ja po 15 put pitam, totalno nemam pojma :)
#12 Dajteh
Posted 19 May 2016 - 20:30
Malo je zeznuto iz 2T svijeta u 4T utrcati :D Sad znam sta je napravilo takvu identicnu rupcagu na klipu kojeg sam okacio u pricama iz radionice.
#13 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 19 May 2016 - 21:50
mozda me aca nije dobro skuzil..ne stavljam kit nego kompletan blok 250..
danas skinuto deklo da vidimo prijenos,sutra dolazi vodena pumpa pa se budem s tim bavil..
sve je uredno,samo klizaci i rolice losiji,al to nije ni bitno posto gore ide polini vario..
evo par masina,jos je jedna na stolu kompletna u dijelovima :D
a ovaj sa pokojnom masinom vec ima na sebi druguima,200 cc
#14 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 21 May 2016 - 10:49
stigo set za reparaciju vodene,vakum ventil i centralni feder..tak da mogu raskopat to i sastavit masinu da se ulje zamjeni i zakaci masina na motor..
repariral sam i nosac motora kompletan,al sam zaboravil slikat posto sam u guzvi...
razlika novi centralni i stari
#15 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 21 May 2016 - 17:17
ispušteno ulje,skinuto deklo vodene pumpe i paljenja..
izvađena pumpa,pustil je i semering ulja i pakung na vodenoj..u kučištu se vidi emulzija..
osovina impelera je počela hrđat,tak da nije ni čudo da je pakung popustil..
#16 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 23 May 2016 - 08:30
X9 lučko edition ;D
Stef zapoceo si lavinu swapova, do kraja 2016 ce bit rjetkost nac vxra sa 200 masinom hhh
Sent from my D6603 using Tapatalk
#17 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 23 May 2016 - 09:28
je,x9 from stupnik haha
samo quasari dolaze u obzir :D
#18 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 23 May 2016 - 23:39
reparirana vodena pumpa,zamjenjen mali karter,stavljen novi filter ulja,friško ulje..
preštelani ventili (usisni bili između 0.15 i 0.20 a ispušni između 0.20 i 0.25, naštelano na 0.10 i 0.15 kak to mora i bit)
još trebam ulje u getribi zamjenit i mašina ide sutra (tj danas :D ) na skuter...
ubačen novi centralni feder,ali stavili smo i polutke od novijih modela (imaju bolji kut otvaranja),aluminijske i malo lakše od ovih koje su bile gore..
#19 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 25 May 2016 - 23:44
ubačena mašina na skuter,čak i provozana..dojmovi ugodno iznenađujući :D
skoro sam pal u dvorištu kad sam krenul i navinul gas,skuter bacio prednji točak u zrak a mene iz sedla haha
nosač motora repariran i ubačen,mašina isto tak..
malo se trebalo turpijat po support armu da bi sjel ovaj od vx 125 na quasar blok..
gornji je od quasar bloka,a donji od vx 125,kojeg sam kasapil
pa sam uspoređival grane sa ledaer 125 i 200 mašina..
ova na 125 izgleda smiješno tanka...unutarnji fi na ulazu je 23.5mm dok je na ovoj od 200 ulaz 29mm
#20 Dajteh
Posted 26 May 2016 - 10:21
Ajde drago mi je cut da ima kruha i od 250-tke karb. Podsjeca na i.e.
Do sad sve koje sam probao su bile kao mrtvacnica, dok se zavrti prosla baba s kolacima.
PS on cuka zbog malog zadnjeg kotaceca jer je štok za tu masinu 140/60-14
