Sprint Exactly 70cc
482 replies to this topic
#1 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 30 June 2016 - 09:03
Pozz ljudi, evo mog skuta, Sprint Exactly, trenutno je rasklopljen pa cu posle okaciti slike kad bude sve na svom mestu, 2008 godiste, 18000 km, nikad nista radjeno ili menjamo, tj menjao sam samo jednom ona tri plasticna slajdera na varijatoru u to je sve. Nov sam ovde, i imam par problema na skuteru. Pisao sam tamo u drugim temama, pa sam dobio predlog da sve skupim ovde na gomilu, tako da su sve opet pisati sta je i kako je Posted Image
Attached File  20160628_154822.jpg   5.62MB   65 downloads bice jos slika posle, onaj djavo sto sluzi da se drzis ( samo za muskarce, devojke oko stuka :D ) za njega na repu mi se malo ogulio, nosio sam brata jednom i on imao tasnicu ono oko struka i to njakalo i izlize farbu na jednom mestu,nije bilo strasno i sam nasao sestrin lak za nokte identicne boje xD i ja sam to sredio i to je stojalo jedno vreme, i posle se polako dalje ljustilo i eto kako sad izgleda, planiram da farbam to uskoro :)
Ne bi da ga budzim za sada, hteo bi da ga sredim da ide kako je isao, a nemam bas puno vremena 100 drugih obaveza, pa radim kad stignem Posted Image
Varijator mi je otisao i to bi trebao da menjam, tj pojela se mesingana caura ili od cega je vec, sto se seta po bolcni, okacio sam i video, to sam nasao probem sta je i to ce biti sredjeno.
evo linka sto sam okacio u drugoj temi.
Najveci problem je to sto nece preko 45, pocne da trokira, hoce da ubrza al kao da mu nesto ne da, krene pa stane krene pa stane, trokira jednostano... i start mu je ocajan, jedan od clanova mi je rekao da u koliko karburator nije dobro nastelovan isto nece da ide, medjutim on je pre dobro isao i sada vise ne,a ako je pre isao dobro vrv nije do karba, al skinuo sam ga svejedno, oprao sve lepo vratio i nastelovao po onim uputstvima koje je cvele postavio ja msm, isto radi kao i pre, tako da to nije problem, ostaje onda da se stavi novi klip i to je to.. nece da skodi i ako nije to u pitanju sa ovim je presao boga oca...
evo snimka ubrzanja.
A juce dok sam ga rasklapao, bio je malo musav od ulja sa donje strane, gde su spojene dve plastike, ona sto ide preko ventilatora i ona sto ide preko cilindra, nadam se da me razumete, i skinem ja to i kad sam skinuo imam sta i da vidim, to je strasno koliko je to bilo prvljavo i masno, skut je uvek cist, al nisam mislio da ce se tamo navuci toliko prljavstine, skinuo sam sve sto se moglo skinuti i oprao lepo. A na aluminijumskom prstenu ili sta je vec, sto drzi namotaj primetio sam dve pukotine to cu gledati da danas zavarim ako stignem. i onaj zupčanik na pumpici za ulje se mrda, evo snimak pa me zanima sta raditi sa njom? ostaviti tako ili menjati, ja je nisam skinuo dok ne vidim prvo sa vama sta i kako :)
Attached File  20160629_191121.jpg   4.19MB   58 downloads evo i tog dela sto je pukao
#2 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 30 June 2016 - 17:27
Attached File  13548696_1445174525508639_1715810043_o.jpg   162.8K   54 downloadsAttached File  13556006_1445174448841980_77489878_o.jpg   117.03K   55 downloadsAttached File  13570071_1445174528841972_1648480210_o.jpg   161.34K   56 downloadsAttached File  13579741_1445174458841979_2045027481_o.jpg   133.82K   55 downloadsAttached File  13549332_1445174318841993_241153200_o.jpg   151.49K   59 downloadsAttached File  13556083_1445174362175322_443560609_o.jpg   104.1K   63 downloadsAttached File  13575667_1445174348841990_418658481_o.jpg   70.85K   66 downloadsAttached File  13549070_1445174315508660_526864245_o.jpg   213.28K   59 downloads
evo u cemu je bio problem, nijedna karika nema onaj granicnik u klipu da se ne bi okretala, gornjoj kariki fali cak i vrh, kanal za kariku je pojeden na jednom mestu, gorrnji vise nego donji, a cilindar na izduvu je pojeden po ivicama, i to je tacno na mestu gde je kanal na klipu pojeden, tu je karika njakala i sjebala i jedno i drugo, cilindar ne izgleda lose, nije nigde zaderan. Sutra ide kod majstora na busenje pa cu videti kako ce se posle ponasati.
#3 Nesa BG
Posted 01 July 2016 - 00:58
Sunce ti poljubim pa ovde klip krenuo da tunira izduvni kanal. Dobro je da nije pukla karika i da nije iscepala cilindar. Sad novi klip i specijala pa opet po gasu.
#4 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 01 July 2016 - 06:04
Otpao je samo mali vrh gornje karike vidi se na jednoj slici, i ima samo mala crtica na cilindu, al ne oseca se pod prstom da ima ostecenje, to je napravila ona mala civija ili granicnik kako se vec zove, sto drzi kariku da se ne okrece, al nista strasno, kod majstora sam sinoc odneo, to posle podne ce biti gotovo, jedino me brine hoce biti neki problem to sto je karika raznjakala izduv, ako majstor ne bude mogao da skine to, msm sad kad bude probusio cilindar?
#5 Lauda
Posted 01 July 2016 - 10:04
Na koju mjeru busis cilindar, sa kojom tolerancijom?
Sent from my C5503 using Tapatalk
#6 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 01 July 2016 - 14:03
40.5 mm sam uzeo klip, 1.5 mm debljina karike, bile su 1.2, meteorov sam uzeo, nisam hteo da dam 4 5 hiljada na klip, a za 70cc kit trenutno nemam para,nek ide koliko ide posle cemo videti
Posted 01 July 2016 - 15:30
Ako ćeš pakivati meteor onda reci ovima u strugari da ne buse manje od 7/100 i obavezno nosi i klip da po njemu rade..
Kod razrade budi oprezan na gasu, meteor je osetljiviji ns temperaturu, treba mu bar 300-400km
#8 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 01 July 2016 - 18:59
Nosio sam i klip, sve je sredio strugar, lepo je uradio, stavio sam klip i sve vratio na mesto, skuter se preporodio, ali bukvalno, nisam ga cepao, bolji odziv na gas ima, ostavio sam ga da radi jedno 15 min u mestu, malo se zaletao na pocetku, bio je cilindar nauljen pa vrv dok nije svo to ulje pojeo, i posle se umirio i lepo radi, malo sam ga vozio, malo vise od 1/3 gasa. U poredjenju sa onim kako je isao ja sam prezadovoljan, ostaje jos varijator da se zameni i to ce biti za dva 3 dana gotovo, prestao je cak i da zuji kad mu oduzmem gas, vrv su karike zujale.
Posted 01 July 2016 - 19:35
Pročitaj malo ovu temu
http://forum.pyrothe...---nov-cilindar
#10 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 02 July 2016 - 10:24
Hvala
#11 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 02 July 2016 - 18:03
Attached File  13509862_1447017888657636_369834830_o.jpg   209.32K   45 downloadsAttached File  13549151_1447017885324303_1423631680_o.jpg   252.25K   62 downloadsAttached File  13579755_1447017868657638_519155356_o.jpg   212.33K   64 downloadsAttached File  13588832_1447017815324310_305192924_o.jpg   251.81K   62 downloadsAttached File  13589274_1447017858657639_46758845_o.jpg   275.32K   49 downloads
evo ga, konacno gotov :) auspuh sam danas ofarbao jer je farba izgorela i izbledela, pa sam ga sredio malo :)
#12 Lauda
Posted 02 July 2016 - 20:40
E sad ga obavezno sinteruj (zapeci) na nekih 150C u trajanju od 30-50 minuta i trajace dugo farba pod uslovom da je kvalitetna za visoke temperature.
Ako ga ne sinterujes, vrlo brzo ce da strada farba.
#13 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 03 July 2016 - 00:40
Pokusacu to da izvedem, mada nisam nikad radio :D
Posted 03 July 2016 - 06:50
Samo polako vozi, što inače i moraš jer razrađuješ i lak će se postepeno zapeći
#15 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 03 July 2016 - 10:38
Vazi, tako ce i biti 😊
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
#16 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 13 July 2016 - 11:53
nisam znao gde da ovo postavim pa sam bubnuo ovde :D
jel ima neko iskustva ili jel neko narucivao sa njuskalo.hr, ne reklamiram nista itd, samo se interesujem da ne dodje do zabune,
hteo bi da porucim stage6 sport pro variomat, 57e je tamo na tom sajtu, da li taj odgovara na moj skut, i jel imate neki predlog, neki drugi uzeti?
#17 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 30 August 2016 - 19:13
napravio sam stage6 pro replicu, za one koji nisu upuceni, evo linka kako to izgleda, http://forum.pyrothe...4/page__st__200
danas rasklopio kvacilo, stavio malossi belu centralnu 30% tvrdju, rezultat nikakav sve isto, mozda cak i gore, cini mi se da je fabricka cak i tvrdja od ove malossi-jeve, nisam danas imao vremena da se vise pozabavim time, videcu za koji dan sta cu dalje raditi.. nisam nista slikao, zurio sam da sve sastavim da vidim hoce biti nekog boljitka, mošu sam popio :)
#18 Razredni
Posted 30 August 2016 - 19:34
Da, trebace tvrdja od serijske, takodje trebace vise setova laksih rolnica za probu kao i vise setova debljih oprugica kvacila i naravno sajbnice za stelovanje polozaja remena na bolcni variomata. Najosnovnije od svega, treba ti obrtomer.
#19 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
  • VozimBaotian Falcon 50R
Posted 30 August 2016 - 19:36
Probaj stavi polini plavu 22kg ,posle 40 mnogo bolje je isao kod mene ,a i krajnu sam dobio.
#20 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 30 August 2016 - 19:48
dobro, u cetvrtak idem za ns pa cu kupiti tvrdju, a sto se tice varijatora, kajis se spusta do bolcne, to sam gledao, samo jel problem sto je dodiruje? msm hoce se pojesti bolcna? konam nece guma je to al pitam cisto onako :D
i sta bi dobio ako ubacim jedam prsten na kraj centralne opruge, da je sabijem malo, bila bi vise napregnuta i da li bi taj prsten smetao necemu, jer bi dobio na tezini, msm nije to bog zna koliko tesko al opet?
sto se tice sata za ortaj, nemam predstavu gde ga treba povezati, sa strujom nemam veze, al iskopacu na forumu ima negde vrv, imam obrtomer od auta(od benzinca, cuo sam da nisu isti obrtomeri od benzinca i dizela tj da ne odgovaraju, kojoj logikom ne znam, tako sam cuo, kao sto rekoh nemam pojma oko struje), da li bi to moglo da se ukombinuje? msm samo zbog stelovanja?
