Aprilia sr factory ditech 2008
69 replies to this topic
#41 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 04 August 2016 - 08:40
Neki lik mi rece kad to budem uradio da izdzekam tablu.
Послато са HTC One_M8 уз помоћ Тапатока
#42 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 04 August 2016 - 18:39
Zamenih komp radi i uljna sve sljaka.
#43 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 04 August 2016 - 18:49
Samo ne znam koliko cesto ona treba da salje ulje tj.da otkucava jer mi se ovo nesto cini retko :)
Onda da li mogu ostaviti ovaj komp sa stare sr-ke,posto mi sve funkcionise?
#44 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 04 August 2016 - 19:16
I sada mi svetli "SERVICE",a nemam nijednu gresku.Vise puta obrisao greske,al opet ispisuje.
#45 Dajteh
Posted 04 August 2016 - 20:00
Ovo mi djeluje kao neka sabotaza, neko je tu batalio nijen ni znao sta...
Na moriniju uljna u radu daje extremno malo ulja, a kada je prebacis u test mode preko gasa, onda bi morala onako postepeno izbacivati ulje, pa malo ubrzati, pa usporiti...
To sto ti svijetli lampica je zato sto sada nemas kod kljuca, pa instrument tabla reagira.
#46 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 04 August 2016 - 23:37
Pa stvarno ne znam sta su drkali,isprobao sam taj komp sa nove na staroj sr ki i isto ne radi uljna sto je i logicno.
Kako resiti to SERVICE jer me izuzetno nervira?
Da tako i radi ubrza uspori i pljuje ulje lepo.
#47 Lauda
Posted 04 August 2016 - 23:40
Pa rece ti dajteh zasto se pali lampica...
Sent from my Xperia ZR using Tapatalk
#48 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 04 August 2016 - 23:42
Pa znam zasto,ali pitam kako je to moguce resiti,lose si skontao.
#49 Mario
Posted 05 August 2016 - 06:10
Moraš promeniti i kodnu bravu sa sve ključem
#50 goggyso
Posted 05 August 2016 - 08:03
tabla i bravica su upareni kodom.
#51 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 05 August 2016 - 08:30
Pa ja sam komp zamenio,nisam dirao bravicu i tablu :)
#52 goggyso
Posted 05 August 2016 - 09:06
Ako su tabla i bravica stock, tj original fabričke sa tog skutera, onda kod ključa mora da odgovara. Ako kod nije odgovarajući, na displeju će se pojaviti "enter code", što je znak da bravica/ključ nisu upareni sa tablom, jer je tabla ta koja očitava kodirani ključ a ne ECU.
Ako se i pored toga (originalna tabla i ključ) pali lampica greške, treba ponovo proći dijagnostiku, ali postoje dve dijagnostike, "ECU ERRORS" i "DASHBOARD ERRORS", pa treba obe odraditi i poništiti greške.
#53 Mario
Posted 05 August 2016 - 09:31
pa jes lepo čovek kaže, on je samo ecu zamenio
#54 goggyso
Posted 05 August 2016 - 10:01
Zbog zamene ECU-a neće prijaviti grešku, nešto drugo je problem što mu je promaklo. Jedino ECU od Pia mašine nema komandu za uljnu pumpu, ali ni tada neće prijaviti grešku jer taj isti ECU je ne kontroliše, samo uljna pumpa neće raditi, mora ECU za Morini koji koristi električnu, ali to je samo zbog funkcionisanja uljne pumpe.
#55 malialitehnicar
  • 138 posts
Meni su oba diteka morini,tako da je i komp morini.
#56 goggyso
Posted 05 August 2016 - 10:04
Tim bolje, el. uljna treba da radi bez problema. Isčitaj u dijagnostici Dashboard errors, možda se tu krije greška.
#57 malialitehnicar
  • 138 posts
Iscitao sam sve nema nijedne,sa org kompom ne svetli.
#58 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 05 August 2016 - 12:25
Da ne verujes,prestala da radi uljna i sa drugim kompom....
#59 goggyso
Posted 05 August 2016 - 13:17
Hm, počinjem da sumnjam u ispravnost uljne pumpe, sve izgleda kao da joj je otpor namotaja mnogo manji nego što treba, a to može da izazove pregorevanje tranzistora u ECU-u zaduženog za pokretanje uljne pumpe. Ili postoji negde loša izolacija u instalaciji na žicama koje napajaju uljnu pumpu, pa može doći do kratkog spoja, što veoma lako može da ošteti ECU tj tranzistor. Premeri obe uljne pumpe unimerom mereći ome, radi poređenja vrednosti otpora, a najbolje je skinuti service manual za Ditech u kom piše propisana vrednost otpora uljne pumpe.
#60 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 05 August 2016 - 13:26
Da li je bitan polaritet na pumpi?
Na jednoj je 27.5,a na drugoj 28.1.
Zice sam proveravao na ulasku u ecu okej su.
Edited by malialitehnicar, 05 August 2016 - 13:29.
