←  Blokovi - Ram - Plastike skutera
svet-skutera
Prikaz rada 4t agregata by Steeef
Locked
steeef's Photo steeef 11 Oct 2016
skupilo mi se doma poprilčno smeća od od kojekakvih podcvikanih mašina pa reko da napravim jednu mašinu kao školski primjerak da se vidi kak iznutra funkcionira 4t mašina...u ovom slučaju radi se o leader 180 mašini (vxr)
našlo se svega,od bloka radilice glave ventila uljne pumpe do fergazera lanci bregaste itd itd..
blok sa lošim ležajevima,cilindar i glava su već iskasapljeni i još neki ostali dijelovi potrebni za sklapanje sveg kompletno
blok je malo ispjeskaren
pa sve sastavljeno
još treba nataknut magnet..
planiram složit motor od brisača da vrti radilicu pa da se vidi sve kak radi..
Razredni's Photo Razredni 12 Oct 2016
Svaka cast na volji da se ovako nesto napravi. Moramo otvoriti posebnu temu, ovo je skolski primer i zasluzuje to :)
steeef's Photo steeef 13 Oct 2016
nabavil sam motoric od ventilatora od nekog pezoa 207,treba napravit jos pikse da zupcanike mogu slozit na radilicu kod magneta i na motoric
steeef's Photo steeef 17 Oct 2016
slozil sam nosac za masinu,treba slozit jos nosac na njemu za elektromotor pa onda rastavit ispjeskarit i pofarbat sve..
dal sam tokarit nosace za lancanike koi budu prijenos za pogon masine..
Mario's Photo Mario 17 Oct 2016
Možeš sad svakog klijenta da animiraš sa simptomizacijom prikazanom direktno na maketi ...
btw odlično si odradio, sve ispeskareno , pofarbano, odličan presek...
radil budem novu radionu,bude kutak sa sicevima od auta za sjedenje ko dnevni boravak,pa budem vjerojatno tu masinu ukombiniral u stolic sa staklenom tablom,stol bude na kotacima da se more pregledat masina i rad iz svakog kuta..
da ju stavim na neku policu,uvijek jedna strana nebude pristupacna,a da ju stavim na neki stalak oko kojeg se more hodat,zauzimalo bude puno mjesta..
farbat tek treba,L profili su hrdjavi od stajanja,stari su bar 20-30 godina,mozda i vise haha
trebam izmislit neki potenciometar da mogu regulirat brzinu vrtnje elektromotora,pa ako ima neko neki predlog bil bi mi od pomoci i bio bih zahvalan :D
Koliko W je motor
Pita's Photo Pita 17 Oct 2016
Ovo je baš egzotično... :)
Nisi prvi koji je ovo uradio ali je svakako retkost i lepo-korisno za videti
ne pise na mjemu nist,to je motoric ventilatora od peugeota 207 benzinca..
Izmeri koliko Ampera vuče kad radi
Postavi intrument u.područje 10A i kablove ubaci u tu buksnu i masu i veži na red, crvenu na + akumulatora a crnu dalje na motor i drugu od motora ba minus aku
U zavisnosti od jačine može da se skombinuje neka regulacija
ok fala,budem izmjeril motoric pa bumo vidli dalje :D
@ pita,znam da nisam prvi koi je to napravil,al eto bilo je otpadnih dijelova pa sam ih htel iskoristit..
planiran na svjecicu slozit ledicu pa da zasvjetli kad inace masina okida iskru..
Depe's Photo Depe 18 Oct 2016
Za te jednosmerne motore da bi ocuvao snagu motora i na manjim obrtajima treba frekventni regulator,
steeef's Photo steeef 18 Oct 2016
frend koi mi je dal motorić veli da je ili 120 ili 140w..
Mario's Photo Mario 18 Oct 2016
10-12A , bogami za regulaciju obrtaja mora mnogo da se uloži, bolje ti nađi neki slabiji ili sporiji motorić, npr od brisača stakla ili slično
bum videl,nasel sam doma neki od brisaca al izgleda da ne sljaka,moram ga rastepsti da vidim..
neznam dal bi bil dobar od neke busilice ili slicne stvari da se slozi..potenciometar mislim
Dajteh's Photo Dajteh 18 Oct 2016
Od brisaca najbolje, neki sa sporom prvom brzinom jer ne vrte svi isto. Pitaj nekoga ko pravi raznjeve on sigurno ima iskustva.
Ako bas hoces busilicu, recimo uzmes aku, ona ima sporu 1 brzinu sa mnogo momenta.
Lauda's Photo Lauda 18 Oct 2016
Uuu to ce da bude unikatni eksponat! Svaka cast, pratim radove :)
od brisaca cijeli sistem ak ostavim vrti napred nazad a ne puni krug,a sistem i kontakti za brzine su na jednom od zupcanika prijenosa,bar na ovom kaj ja imam..
budem prvo videl kak brzo se vrti kad sve kad slozim prijenos
da li bi migral ovaj pwm regulator obrtaja motora?
20 amperski? to bi onda bilo do 240w?
http://www.njuskalo....-oglas-18856167
http://www.njuskalo....-oglas-18856008
Locked
