rieju toreo
12 replies to this topic
#1 bugy81
  • 13 posts
Posted 17 April 2017 - 20:44
Attached Image: 20170417_130649.jpg
Pozdrav svima.
Ovo gore je moj prvi skuter, kupljen pre godinu dana sa predjenih 13000km. u startu na njemu je radjeno sledece: kvacilo, akomulator, remenica, kais i jos po neki estetski dodatak. brigu o skuteru sam prepustio serviseru i imao sam poverenje u njega jer mi je preporucen kao doktor za skutere.
Ubrzo sam zeleo brze i bolje i nakon predjenih 1500 km na preporuku servisera postavljam kit od 70cc (verovatno kinez). Kako se sve to desavalo drugom polovinom prosle godine ne mogu da se setim svih detalja, sve u svemu nisam zadovoljan kako skuter ide, minimalna razlika u odnosu na kakav je bio pre prepravke a obecano je mnogo vise. Ostavio sam to iza sebe i resio da preduzmem nesto u vezi poboljsanja preformansi.
Posted 17 April 2017 - 21:00
Pozdrav u tvojoj temi...
Kit od 70ccm-a ti neće doneti veću brzinu, samo nešto više snage i ubrzanja..
Osnova za dobijanje nešto veće krajnje brzine su ili nešto duži prenosni odnos ili višlji obrtaji. U ovoj situaciji koliko sam pročitao ti to nemaš...
#3 bugy81
  • 13 posts
Posted 17 April 2017 - 21:23
Informacije sta mi je sve potrebno sam pronalazio uglavno na ovom forumu. I polako prikupljam alat.
Pocetkom ove sezone kupio sam sledece: obe nove gume, zadnji amortizer, prednje vile, varijator DLH, malossi kais 6113501, filter vazduha KM mrezasti, rezonantni auspuh rucne izrade koji je dao rezultate.
Montiram varijator i kais i dobijam sledece.....
Attached Image: 20170417_130657.jpg Attached Image: 20170315_125652.jpg
Kais upada za ceo 1cm u remenicu. A ovaj kais je duzi za 15mm od standardnog 729/17.7/30
Svi ovde pominjete precnik kvacila od 107mm, i po tome sam se vodio pri izboru kaisa i kad sam malo bolje pogledao ostao sam bez texta...
Attached Image: 20170417_175824.jpg Attached Image: 20170417_175813.jpg
Kvacilo koje je doktor montirao 118mm (nadam se da se vidi na slici). S toga me zanima da li kupiti duzi kais ili drugo kvacilo i koje?
Kraci kais je doneo odlican start ali zato izuzetno lose zaustavljanje. Neki dan sam vozio po kisi i lepo prilagodio brzinu, u krivini od 90 stepeni sam se gotovo i zaustavio, ali pri skretanju se nije zaustavio zadnji tocak i motor je samo odklizao. Ja sam dobro ali skut....
Zato je tu stari dobri lonac :)
Attached Image: 20170417_180308.jpg
Naravno i plastika je stradala te ide kod farbara (moji pokusaji farbanja su bili bezuspesni jer nemam uslove za rad, volje ne manjka)
Attached Image: 20170417_195320.jpg Attached Image: 20170417_130719.jpg
#4 bugy81
  • 13 posts
Posted 17 April 2017 - 22:14
Attached File  20170417_172841.jpg   945.25K   13 downloads
pored problema sa kaisom i kvacilom motor izbacuje crni dim i smesu na auspuhu. pri paljenji i zagrejavanju sauh ne iskljucuje i pri dodavanju i pustanju gasa odma se ugasi. gasenje mi se desava i na semoforu. i na leru ne radi ravnomerno, spusta i podize obrtaje u talasima. inace karburator je CVK i kako mi je majstor rekao prilagodjen za 80cc.
#5 Lauda
Posted 17 April 2017 - 22:43
Pozdrav i ovde.
Ne mozes referencirati slike sa tvog lokalnog kompjutera. Moras uploadovati slike na nas forum prateci upustvo: http://forum.pyrothe...slika-na-forum/
Molim te trudi se da tema bude pregledna, pa tako i raspored slika u tekstu. Preglednost teme omogucava drugima da razumno procitaju tvoje radove/probleme i da ti daju savete i slicno. Nepregledne teme vode ka tome vecina odustane od citanja nakon dve recenice...
#6 Lauda
Posted 17 April 2017 - 22:45
Takodje nema potrebe da otvaras nove teme na forumu za isti skuter u istoj sekciji.
#7 bugy81
  • 13 posts
Posted 17 April 2017 - 22:50
View PostLauda, on 17 April 2017 - 22:43, said:
Pozdrav i ovde.
pozdrav i hvala na uputu. Na koji nacin da obrisem postove? kako bi sve od pocetka...jer i meni je bitno da bude pregledno.
to sam ukapirao ali ne umem da maknem...
#8 Lauda
Necemo brisati, nastavi odavde sa preglednoscu. Ispraticemo temu...
#9 vlayco
Posted 17 April 2017 - 22:59
Da li je toreo 4t,ako jeste onda je spuh samo protocan,a rezonantni postoji samo za 2t agregate.protocni auspuh svojom konstrukcijom doprinosi da se agregat sto brze oslobodi izduvnih gasova.
#10 bugy81
  • 13 posts
Posted 17 April 2017 - 23:13
da 4t agregat. ukoliko ne rezonantni koji je najbolje da kupim za svoj skut?
#11 vlayco
Posted 17 April 2017 - 23:18
Technigas proizvodi auspuhe i za 4t i za 2t,takodje imas i jeftiniju varijanti bullet auspuha domace proizvodnje koje vrse dobro posao
Edited by vlayco85, 17 April 2017 - 23:19.
#12 bugy81
  • 13 posts
Posted 17 April 2017 - 23:29
pogledacu. budzet nije prevelik ali sto treba nije skupo ;)
#13 bugy81
  • 13 posts
Posted 17 April 2017 - 23:49
da, sve to sam ukapirao ovde na prisutnim temama i to besplatno.
