pozz imam problem na sf2 dns se vozim i naglo sam krenuo kocit,nakon toga se krenulo cuti struganje koje je dolazilo iz prednje kocnice.Gurao sam skuter i bas se cuje jako struganje ali kad stisnem kocnicu ono prestane.Sad neznam šta je dali da kupujem novi disk i plocice ili.Mogu snimit video.Hvala unaprijed
prednji disk struze
Started by marin95, Jun 30 2017 04:27 PM
5 replies to this topic
Posted 30 June 2017 - 16:27
Posted 30 June 2017 - 16:43
Pa pregledaj stanje pločica i diska.... pogledaj šta struže!
Posted 30 June 2017 - 17:39
sve djeluje ok
Posted 01 July 2017 - 12:25
Izvadi pločice i pregladaj, prvenstveno nalegajuce povrsine. Kočione površine na pločicama su od posebnog materijala i ukoliko izmedju nih i diska, koji je od metala zapadne neki metalni opiljak to će proizrokovati struganje. Takodje, ostavljaće vidljive kruzne tragove na disku.
Pločice koje su na debljin 1mm i manje kočionih površina su za zamenu. Disk ako ima linije, brazde, ili potrosenost veću od 1mm je za zamenu takodje.
Postoji i mogućnost da usled propalog lezaja točka, ceo točak stoji krivo i da disk svojom ivicom kači o nosač klešta što prouzrokuje škripu i struganje koje se ne vidi, a opet kada se pritisne ručica kočnice, klipići izguraju pločice koje obuhvate disk sa obe strane i na taj način vraćaju ceo točak u pravilan položaj.
Dakle, skini kljesta, pločice, dobro pregledaj, pregledaj disk sa obe strane i proveri luft odnosno stanje lezajeva prednjeg točka. To što struže mora negde da ostavi tragove, samo temeljno sve pregledaj.
Posted 02 July 2017 - 10:51
nezz sta se desava dns se vozim nista ne struze.Drug kaze moguce da ne odvaja dovoljno plocice
Posted 02 July 2017 - 10:56
Ne znamo ni mi napamet, ti skini pa pogldaj. Ako struže to je metal o metal, materijal za kočenje ne proizvodi struganje.
