Kupio sam LED žmigavce za moj APN, dojadilo mi da dajem znak rukom kad skrećem.
Osim toga kad skrećem levo, treba držati kvačilo i dati znak - što je petljancija.
I ako sam poručio žmigavce sa 15 LED-ova, primetio sam da je osvetljaj slab.
U uslovima letnje vožnje, sa jakim dnevnim svetlom, to može da dovede do nesreće u saobraćaju.
Zato sam odlučio da zamenim originalne diode, sa pravim saobraćajnim (tip se vidi na sl. 5355).
One daju osvetljaj od 16500 mCd / 20mA, što je lepo uočljivo i na rastojanjima preko 40m.
Isekao sam pleksiglas, jer se drugačije ne može skinuti - zalepljen je. Koristio sam ručnu testericu žutu i crvenu modelarsku. Modelarska daje uži rez (0,35mm), koji lako popuni dvokomp. epoksidna smola. Za testerisanje je potrebno oko 20 min rada i dosta strpljenja, da se ne ošteti plastika ili PCB.
Ploču (PCB) sa diodama možete videti na sl. 4676. Posle zamene dioda PCB sam preprskao sprejom za zaštitu od vlage (sl. 5556). Prednost spreja je da se preko njega po potrebi kasnije može lemiti, a "plastificira" PCB.
Rezultat osvetljaja žmigavaca se vidi na 5558: levo -original LED: desno - saobraćajne LED.
Zalepljeni pleksiglas se vidi na 5559. Lepljeno je u 2 faze. Prvo spoj plexi i crne plastike. Zatim malo grejanja sa duvaljkom na 80-90C. To se stvrdne za 2-3 min. Kada taj spoj malo očvrsne, ide 2. sloj kojim sam sam zalio oba komada, da bude zaštićeno od proboja vlage. Pa opet malo grejanja i za 15-tak minuta je sve bilo suvo.
Lepio sam u 2 puta, jer je tako lakše, a i svi lepkovi bolje drže tanji nanos sloja. Silikon takođe.
Odlučio sam se za epoksindni lepak, jer su LED vrlo pouzdane i rade u impulsnom režimu.
Verovatnoća otkaza je mizerna, a samim tim i potreba za servisom.
Otvor oko žica, sa strane navoja, sam popunio silikonom.
Kome treba šema veza, (na brzaka sam je nacrtao) - sl. 5562.
Elektronski automat LED žmigavaca
Cena kod Kineza je oko 1Eur/kom.
Urađen je na principu BT+ MOSFET oscilatora, koji se napaja preko opterećenja (žmigavci). MOSFET je dobar može da gura i 4 A struje. Ali su zato elektr. kondezatori truba, pa sam ih zamenio na low ESR, da traju dugo.
Model koji je na slici ima mogućnost regulacije 55 - 360 / min. To je lepa opcija ali svi otvoreni trimer potenc. su podložni uticaju vlage, prašine i vibracija, kojih na motoru ima na pretek. To im menja karakteristike, pa čak i dovodi do prekida spoja. Zato sam zamenio promenljivi trimer, fiksnim otpornikom. Frekvencija žmiganja je oko 120 / min što je u okvirima zakona.
Zatim sam zatvorio rupu za štelovanje alu smolep. folijom, pa preko toga tečnom plastikom (sl. 5563)
Pre sklapanja sam PCB poprskao PLASTIK sprejom!
Automat se vezuje jednim krajm na +12V a na drugi kraj idu žmigavci prema masi. Obratite pažnju na polaritete!
Pozdrav za sve na forumu!
Edited by sigmaal, 10 April 2022 - 22:43.
