Gilera Runner FXR - SP180 2T LC
59 replies to this topic
#41 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
  • VozimBaotian Falcon 50R
Posted 08 June 2019 - 22:57
I sto bi ja reko To e to 😁
Posted Image Posted ImagePosted Image Posted ImagePosted Image Posted Image
Sent from my Xperia XZ Premium using Tapatalk
Edited by Damjan66, 08 June 2019 - 23:00.
#42 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 09 June 2019 - 15:27
Meni lici da je radjena hilzna a i po portovima je ista prica, razlicni su svuda, i gledao sam analizu sto je Mario radio nisu isti i sprema toj. Cilndar je GILARDONI 2/2 **2008god**
Attached File  Capture.JPG   413.95K   26 downloads Attached File  BlueStacks_2019.06.09_15.39.09.82.jpg   41.57K   28 downloads
Videcemo ako moze nesto, klip je kao nov premericu ga, i zazor na karikama u cilindru.
#43 vlayco
Posted 09 June 2019 - 16:34
Sta se desilo?
Fals vazduh?
Daj neku slicku klipana?
#44 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 09 June 2019 - 21:10
Nisto Vlayco se nije desilo nego tek sam jucer stigao da rasturim, zamisli vozili smo ovako prethodnu sezonu i isla je ko blesava , ja sam u soku kad sam izvadio cudio sam se kako je isla tako jako hahaha. Poslikacu sutra klip kad dodjem od posao.
#45 vlayco
Posted 09 June 2019 - 23:49
Ako si siguran da nisi ti imao havariju,onda to deluje da je samo spakovan sa dobrim klipom za udaju...
Ja ne bi radio hilznovanje cilindra,vec bih kao Rade007 kupio nov,jeste da kosta kao bubreg,ali ti agregati postaju malo po malo izumrli dinusaurusi...Tj em ih nema u proizvodnji,em sve manje i manje delova je dostupno za njih
#46 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 10 June 2019 - 17:55
Vlayco napisao sam da je radjeno hilznovanje ne da cu ja radiiti ja cu samo uskladiti izduv i probati ako radi okey terace ovo leto, pa onda ce neki kit i sve ostalo za sada to ce joj biti videcu. Inace defintivno su ufurali samo nov klip posto su zeznuli cilindar, a najjace mi je kako sa malim dupcicama je isla ko besna hah ja se to jos cudim.
Sto se tice havarije sa moje strane nije bilo definitinvo, bila je smesa prebogata uvek, glava i svecica su lom crne, temp nikad nije presla od 58 stepena.
Klip je kao nov negde neki rez to se gleda samo na noktom nigde nema nisto mazno vidi se da je nov, malo duvao pod karike to je normalno ...
Attached File  IMG_20190610_184859_192.jpg   25.59K   26 downloads Attached File  IMG_20190610_184857_354.jpg   29.82K   30 downloads Attached File  IMG_20190610_185143_934.jpg   56.26K   31 downloads
#47 Mario
Posted 11 June 2019 - 17:42
original je cilindar, vidi se nikasil, međutim verovatno je vožen bio sa slomljenom karikom, pa je pogulio jedan prelivni kanal... ili ga je neko kopao prema gore
pogulio i nikasil iznad kanala, karika je bila bez kraja (falio deo) pa je oscilovala na tom mestu,
#48 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 11 June 2019 - 18:03
Ko ga zna portovi su salata bas su razliciti i izduv je visi od onu tvoju analizu koju imamo na forumu.
#49 vlayco
Posted 11 June 2019 - 20:19
Prosle godine kod Plamenog u garazi je bila jedna runnerka sa istim problemom.
Samo je klincu puklo i celo klipa kako je karika zaparala prelivni prema dole...
Na insistiranje vlasnika,stavljen je polovan klip i do promene termogrupe je radila kao da neko baca escajg po stepenicama...
#50 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 11 June 2019 - 22:59
E vidis a meni jos nije jasno kako je isla tako brzo jedino to nemogu da shvatim, videcu kako ce da ide kad sklopim sve nazad, sa portom 28pwk itd bas me zanima cisto za probu cu da uradim.
Edited by Damjan66, 11 June 2019 - 22:59.
#51 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 08 June 2020 - 23:10
Evo update skoro nakon godinu dana.... poceo sam da portam cilindar pre skoro mesec dana, kupio dijamantske turpije al ne islo 2 dana ubio ruku, onda kupim dremel pa tamo nema u setu freza za ovo nema ni gde da kupim, onda sam kupio onu frezu sa 6mm osovinu i uzmem na bormasinom sredio skoro sve, ostalo mi je jos dizanje izduva, vise nisam imao ugao nemogu da dohvatim sa bormasinom.
Vlatko je imao frezu za dremel pa sam otiso danas kod njega dovrsio cilindar. Evo kako izgleda izduv uzivo je brutalnije izlaz mu je 40mm.
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Karb sam vec uzeo 28mm pwk neznam dali sam napisao, mozda sam trebao 34mm al radice ok mislim i ovaj. Sto se tice glave Vlatko mi predlozio da spustimo ovu da presmetamo sta kako, ja sam ipak za kupovine malossijevu glavu.
Sto se tice delova planiram nabaviti sledece od RP...
Polini Maxi variator
Polini grlo za pwk karb
V-Force3 ce biti usis to cu kod nas uzeti, auspuh cemo praviti ja i Vlatko ganjacemo ga na 8000rpm-a gde mi je i izduv, u portmapu kaze na 8000rpm @29hp nije lose, ja sam mislio jos malo da dignem al ok je i ovako, 27,5mm 190stepena, port radjen u mom stilu.
Naravno i ostale stvari lagere, semerinzi i ostalo, pumpa ce da ide bosch elektricna kao kod mene, zatvoricu blokove gde ide stara, ovu mehanciku glupost od piaggio ne stavljam.
Nego me interesira dali ce ova standardna radilica da izdrzi malossi glavu i ovaj port, radilica je naravno zdrava sve profi, ako uzimam drugu mislio sam ovu, al mislim da nema potrebe.
https://www.racing-p...Path=6054_13879
Planiram sledeci mesec ili u avgustu da broji 180ka na drugom skuteru, knap sam sa vremenom ovaj period skroz, nasao sam jedan Baotian Falcon 50R isto kao moji samo 4T drzac mu je dole bice lakse da se preradi, treba da idem da ga pogledam.
Edited by Damjan66, 08 June 2020 - 23:16.
#52 rade007
  • 1,456 posts
Posted 09 June 2020 - 19:35
Sreca kaj je cilindar iovako za smece,posto si ga vrlo vjerovatno upropastio...
Ne kuzim cemu si radio 40mm izlaz,kad je vecina auspuha oko 34mm na izlazu?
I ta visina je fakat previse za taj koncept,pogotovo ako ne diras prelivne kanale.Isto tako ovo ti na serijskom auspuhu bude islo gore nego serijski netaknuti cilindar.
#53 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 09 June 2020 - 20:41
Uzivaj ti ne sekiraj se ;)
#54 Mario
Posted 10 June 2020 - 03:45
Pisao je u postu da prave auspuh, dakle nije serijski
#55 rade007
  • 1,456 posts
Posted 10 June 2020 - 04:57
Serijski ne serijski,taj cilindar je dao svoje i nije za daljnju upotrebu.
Ja sam dao kritiku,pa je odmah digao nos,ali forum je tu i za kritike,jel tako?
Ne mogu napisati bravo,to je odlicno,kad je realnost da se na tom ne bude navozio...
#56 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 01 July 2020 - 01:50
Hahahaha bratko pa ti si legenda, kakva kritika ako se secam jednom si rekao kako sporedjujem c16 i leovince zx sta vise reci ..... videces kad sklopim kako ide ovaj cilindar koji je za u "smece" i "promaseni port" :raz_064:
#57 vlayco
Posted 01 July 2020 - 10:09
Damjane,nema potrebe za ljutnjom niti prozivkama,Rade je uputio kritiku(savet).Niko od nas neće se ljutiti na tebe ako budeš montirao i naturpijao taj cilindar,kao ni na Radeta što je uputio kritiku.Nikome ne prija da čuje kritiku,ali ona kao takva je tu da opomene da možda nesto grešimo,ako ne grešimo zanemarimo je...
Tu smo kao zajednica da se pomažemo oko skutera,pomažemo drugim članovima i širem auditorijumu koji prate pre Google pretrage.
Zato predlažem,turpijaj i sklapaj da vidimo kako prži,pa makar trajala i par stotina km,to će ti biti par stotina najlepših km...
#58 rade007
  • 1,456 posts
Posted 01 July 2020 - 12:52
Vise me zanima koliko dugo ce ici,nego kako ce ici.
Samo sam ti htio skrenuti paznju da je taj cilindar u jako losem stanju,odnosno neupotrebljiv,nista drugo.
Mozda si ti to malo previse za zlo uzeo,nisam nista lose mislio...
#59 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 01 July 2020 - 13:39
Ma nije ljutna Vlayco niti prozivka od moje strane, loso si ukapirao nema veze , samo sam rekao neke realne stvari i nista vise, realnost se nemoze promeniti :0takoje:, ja njegovo ni ne gledam kako kritiku to sam hteo da kazem, uvek mene loso skapiraju naviko sam na to :)
Sto se tice cilindra mozda na slikama izgleda ugrobaren ali ocisten uzivo nije takav, videcemo koliko ce da vozi kako god kad otkaze i tako je u planu drugi kit, a osnovu cu da imam, odlucio sam se za BGM Evolution 2 radaljku i V-Force 4 sam vec porucio trebacemo da radimo veliki spacer sa Vlatkom treba da ga smislimo, na scooter centru takav je vidim 180eura bez carine bas je papreni malo.
Edited by Damjan66, 01 July 2020 - 13:44.
#60 fantom
  • 304 posts
Posted 03 May 2023 - 10:36
Sto kaze majstor gdje je zapeo projekt?
