Keeway Focus By Weki
Jovan003
04 Jan 2019
Pozdrav drugari ,dao sam svog piaggia i uzeo sam novu masinu , rec je o keeway focus 150 kubika , planiram dosta raditi na njemu i nemam namere da ga prodajem
Evo slika
Evo slika
Jovan003
04 Jan 2019
Trenutno samo ove fotografije
downloads: 30 -
Jovan003
04 Jan 2019
Prvo sto sam sredio je km sat , bio je u uzasnom stanju,falila je kazaljka za gorivo a za km/h je bila lepljena XD
downloads: 31 -
downloads: 36 -
Jovan003
05 Jan 2019
Iskreno nzm tacno , ali sudeci po stanju , nije puno sigurno ,ima tu nekih sitnica , ipak je to kinez
Jovan003
05 Jan 2019
Vec duze vreme se razmisljam o kombinaciji boja , i nikako da se odlucim , ima te li vi drustvo neki predlog ?
Jovan003
15 Jan 2019
Drustvo sitago je i undertail , polovan u solidnom stanju , odoh ga smirgalti i pripremiti za farbanje XD
downloads: 26 -
Jovan003
24 Jan 2019
Interesuje me jedna informacija , moze li se na mome kiveju dodati kurbla , posto je fabricki nema , hvala ...
Lauda
25 Jan 2019
Daj malo vise informacija o tom agregatu. Znam da postoji verzija Focus-a od 125cc, ali za 150cc sad prvi put citam ovde.
Trebao bi da ima kurblu. Slikaj deklu pa okaci da vidimo kako izgleda
Jovan003
25 Jan 2019
Izvinite , nisam lepo obratio paznju , ima ali fali polumesec i poluga
Ima li neko od vas to za prodaju , hteo bih da osposobim to
Pakundza
25 Jan 2019
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Jovan003
16 Feb 2019
Pozdrav , imam problema sa skuterom, sredjivao sam ga , sredjivao plastike ,i kad sam odlucio da krenem da ga pakujem,nije heto da upali, zacepljen dovod goriva , operem rezervorar , karburator , sipan novo ulje u masinu, napravim danas jedan krug,i kad sam sigo kuci i oduzeo gas on se ugasio ,na karburatoru nemam sauh , izbacen je jos kod proslog vlasnika , hvala...
Jovan003
16 Feb 2019
Ocistio sam svecicu, baca varnicu ,i ima kompresiju , zamolio bih za pomoc i misljenje oko problema
Pakundza
16 Feb 2019
Imas tu vise faktora.. Mozda ti gorivo i dalje ne dolazi do karburatora. On ima plasticnu racvu koja sluzi za vakum, na crevu od vakuma sto ide sa pumpe. Redosled: sa pumpe na taj razdelnik-racvu, drugi kraj creva ide na usisno grlo-flansu karburatora, treci deo ide na vakum na karburatoru. Ta racva ume da pukne i nemas vakum na slavini samim tim ne dobijas gorivo. A ako nije do toga, najprostije, skines filter vazduha - crevo sto dolazi na karburator.. Stavis dlan na ulazni deo karburatora (kao da ga zapusis dlanom) kad osetis da ti je benzin navlazio dlan, sklonis ruku i probas da upalis.
Ako tako upali, znaci da mu fali sauh, tj.goriva.
Jovan003
20 Feb 2019
Probao sam i upalio je nekako ,prilikom drugog vreglanja crkao mi je alnaser , odmah odnet na remont, jurim deklu sa mehaniznom kompletnim za kurblu , i automat...ko ima neka pise ,pozz
