Pozdrav svima. Zovem se Ivan, iz okoline Leskovca (Srbija) i od skoro sam vlasnik navedenog skutera. Pristojno stanje je bilo, sa po nekim dobro poznatim manama. Radio je dosta nemirno sa knedlom na dodavanje gasa iako se predhodni vlasnik kleo da je menjao diznu. Tu sam se malo igrao sa ciscenjem dizne, i na kraju dosao do pumpe i regulatora pritiska goriva. Pumpa je bila stavljena od nekog auta ali regulator je bio skroz unisten. Na kraju sam u rezervoar stavio drugu pumpu od auta (provereno dobru), a regulator je montiran van rezervoara (isto od auta). Skuter se preporodio. Knedle nema, lepo prima gas, i lepo se vozi na bilo kojim obrtajima. Nigde ne mogu da nadjem podatak koji mu je pritisak potreban, pa nisam siguran da mu 100% odgovara, ali se sasvim normalno ponasa. Posto sam ja 190cm, 110 kila normalno da mi je smetalo sto se onoliko spusti kad sednem. Toliko da samo sto ram ne udari u diznu!!! Posto o ovom skuteru nema nigde nista morao sam da se snalazim... Rasturio sam amortizer, i ispod opruge postavio distancer od 30mm (uradjen kod strugara) Mozda sam trebao da napravim od 25mm, ali dobar je i ovako. Mozda malo tvrdji, ali nista preterano. Zamenio sam mu ulje i filter, i nadam se voznji bez nekih problema ove sezone.
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
