Aerox 01
Posted 05 November 2019 - 13:49
Posted 05 November 2019 - 13:59
Dobar deo je zamenjen na moje insistiranje pocev od kvacila, kaisa, plocica, klipa, rolnica, vodene pumpe, sve ono sto je rekao majstor da se dira i ne dira haha!
Okvirno, kvacilo je rms racing , klip je verteks 40,24, rolnice su neke athena, ne znam!
Motor jako lepe prede i to me odusevljava, danas sam napravio nekih 30 km, za razradu itd. Pre toga dok nije menjan klip, presao sam neki 200 km sa zadovoljstvom.
Mnogo toga sam naucio sa ovog sajta, cak pravio neke sugestije majstoru da pomisli da znam hehee ali je bilo po njegovom.
Jedina stvar koja mi se za sada ne svidja je prostor za odlaganje stvari koji ne postojj i neravna podnica. To je kod mog pezoa bilo savrseno, odlaganje sa svih strana.
Jedno pitanje, da li moze na njega da se stavi nogar, jer me ubi ovo podizanje motora na nogare.
Posted 05 November 2019 - 14:33
Posted 05 November 2019 - 17:50
Da li lagano, na pola gasa, brzo ili menjati.
Posted 05 November 2019 - 18:11
Posted 05 November 2019 - 19:02
Preporuka je malo pojacati procenat ulja i eventualno podebljati glavnu diznu ako je na granici siromasnog.
Posted 05 November 2019 - 19:24
U obrtaje ne gazim, toliko sam shvatio, nema pun gas, samo laganini. Jos sam malo ceprkao po sajtovima.
Nema problema ako otpalim u cugu 30+ km, nadam se jer je danas tako bilo popodne, nakon onih 30 od podne. Lep vreme, a subotica sa palicem zanimljiva za vozikanje, plus motor lepo plovi.
Jedino me zeza km sat, tj. ne radi, a valjda je zato pokazivao samo15000km.
Malopre me zvao poznanik od majstora od koga sam preuzeo motor da pita da ga prodam, bas mu takav treba, reko sacekaj koju godinu.
Sve u svemu, zao mi je sto nije maj mesec
ps. postavio bi jos slika, ali mi postimage ne radi!
o
Posted 05 November 2019 - 23:05
Posted 05 November 2019 - 23:07
Posted 05 November 2019 - 23:14
Posted 05 November 2019 - 23:21
Posted 13 November 2019 - 18:33
Posted 13 November 2019 - 19:55
Posted 13 November 2019 - 20:56
Posted 13 November 2019 - 22:45
Da li mora biti ista vrsta ulja mislim na proizvodjaca. Konkretno mi je sipao motul scooter power, da li mora isto da se dolije posto ga u gradu nema, moram poruciti.
Uglavnom sutra resavam pa javljam!
Posted 13 November 2019 - 23:37
Mislim da u rezervoaru za ulje staje 1,3 -1,5 l ulja. Lampica se javlja na neravnom već kada je na polovini. To znači ako je majstor sipao 1L i prethodno ispraznio, onda je utrošio 2-3 dl do sada i počinje da treperi.. Kako se bude trošilo svetliće sve više i više.. Kada bude počela da se ne gasi onda imaš mesta da uliješ 1l celu...
Dobro bi bilo isto ulje, makar pogoditi vrstu ako ne i brand.. Uostalom nije Motul sveto pismo pa da ga u jednoj Subotici nema za kupiti...
U principu kad bude češće svetlila onda ćeš dosipati..
Posted 19 November 2019 - 13:10
Jedino imam problem sa antifrizom, stalno mi negde curi i vec sam dolivao. Treba da mi se to pogleda, ali to ce majstor.
Inace sam ga danas odvrnuo do kraja i krajnja brzina po gps mobilnog je bila 55km(sat ne radi), ali je vetar ubijao. Pre menjanja klipa je po satu isao malo preko 65 pa ne znam.
Kaze majsstor da mi je auspuh ima blokada, tako da cu odneti da se to vidi za koji dan ako vreme posluzi. Neka preporuka auspuha za takvu serijalu.
Najzadovoljniji bi bio da ide do nekih 80km, sa dobrim ubrzanjem i nista vise ne treba.
#19
Posted 19 November 2019 - 14:49
https://svet-skutera...7/page__st__740
Edited by canibal86, 19 November 2019 - 14:53.
