Peugeot Speedfight 3
T30D0R17
27 May 2020
Ovo je jedina slika koju imam sada, sutra ce biti opasne slike, ofarban, sve sklopljeno, gume namontirane, sutra pocinje igranje sa karburatorom i prenosom, trenutni setu:
Fabricki 50ccm kit, Technigas Next R, fabricki karburator sa fabrickim filterom vazduha i diznom 56 koja je isto fabricka ja mislim, Stage6 Pro variomat sa rolnicama od 7.5g imam i set od 8.5g, Stage6 prednja remenica, Stage 6 zvono kvacila, Stage6 centralna opruga Medium, fabricko kvacilo, fabricke remenice zadnje i fabricki primar i sekundar, malossi X-Special remen. Imam jos 2 dizne 58 i 62 pa cu i to zamjenuti kada nastelujem prenos. Sutra ce biti i video svega pa da se sve fino vidi i cuje
Sent from my SM-A105FN using Tapatalk
T30D0R17
28 May 2020
Stavio sam kombinaciju rolnica 7.5g i 8.5g, i tako je najmanje vracao obrtaje pri ubrzanju i sve je bilo dobro, opet su bili ispali slideri nekim cudom al sam ih nasao i vratio, i onda je motor poceo usporavati, sada jedva navuce 60kmh i 7K obrtaja dok je prije isao 90kmh na 9.5K obrtaja, ne znam sta moze biti ako neko ima neki prijedlog za diagnozu ili nesto svaki savjet je dobro dosao
T30D0R17
30 May 2020
Vratio sam fabricke rolnice i to je rjesilo problem, izgleda da mu nije odgovarala kombinacija rolnica 7.5g i 8.5g, vjerovatno nema snage da izgura takvu kombinaciju ili nesto tako, iako je ukupna tezina ista kao kod ovih fabrickih (8g) jedini problem je sto su fabricke dosta izlizane rolnice i imaju dosta flat spotova, i onda se prilikom ubrzavanja na odredjenim obrtajima osjeti da malo uspori kao da teze prebaci sto ima i veze sa remenicama, uzecu uskoro malossi rolnice od 8g pa cemo vidjeti
Damjan66
30 May 2020
A da nisi ti promasio goleminu rolnice pa ti ispadaju slajderi? Ne kapiram kako mogu da ispadnu a kazes sa fabrickim ne ispadaju ?
T30D0R17
30 May 2020
T30D0R17
30 May 2020
vlayco
31 May 2020
Prva fotka je top!
Moze li se znati lokacija?
T30D0R17
31 May 2020
vlayco, on 31 May 2020 - 19:37, said:
Prva fotka je top!
T30D0R17
04 Jun 2020
E ovako, spominjao sam vec da sam imao problem sa variomatom, rolnicama, ispadanje slidera itd itd. E ovako, trenutni setup variomata je sledeci, 2 podloske zajedno debljine oko 3-4mm, variomat, podloska debljine oko 1.5mm. Sobzirom da su rolnice bile dosta izlizane odlucio sam uzeti druge, prvo sam uzeo 7.5g i posto je tu previse dizao obrtaje onda sam uzeo 8.5 grama pa je onda lose isao sa njima, onda sam kombinovao ta dva seta rolnica da bih dobio istu ukupnu gramazu kao na fabrickim izlizanim rolnicama (8g) tu je opet lose isao ali bar nije spustao obrtaje, i ja se odlucim uzeti malossi rolnice od 8g, da sve budu jednake tezine i danas skinem variomat i vidim da fale 2 slidera, ostao jedino stari fabricki slider koji je malo visi od ta 2 nova koja sam bio stavio, stavim te malossi rolnice i on opet lose ide, kao kad sam kombinovao 7.5g i 8.5g, a na starim izlizanim rolnicama iako nije bilo slidera isao normalno, zna li neko sta moze biti, da li trebam mozda da dodam jos jednu podlosku nazad da sprijecim maximalno otvaranje variomata, zasto mi sa izlizanim rolnicama ide bolje nego sa novim a iste gramaze, potrosio sam na ta 3 seta rolnica i 1 set slidera skoro 40€, tacno dolazim u iskusenje da kupim potpuno novi variomat, pogotovo jer za ovaj Stage6 Pro nema nigdje kupiti slidere da su identicni originalnim, jedino da kupim te koje sam vec uzimao i nekako ih zalijepim na variomat.
Mario
05 Jun 2020
Ne mozes slidere lepiti, oni ne bi smeli da se razlete kod max otvaranja variomata..
Stare rolnice kine su potrosene su udimenzijama nesto manje bile pa je sa istom gramazom isao dobro, da trebalo bi sa novim podloske ponovo podesiti..
Uostalom, kad kupujes variomat, onda biraj neki kome ne ispadaju slideri..
Mario
05 Jun 2020
Da ne zaboravim, lep sat baš kulturan fabrički, ako se dobro sećam obrtomer laze 800 u plus, pisao sam u zox sf3 temi negde
T30D0R17
05 Jun 2020
Variomat je bio na skuteru kada sam ga kupio, tek kada sam promjenio rolnice na 7.5g i kada sam se poceo igrati sa prenosom sam primjetio da iz nekog razloga slideri nestaju, pokusacu naci slidere iste dimenzije, ako ne uspije u najgorem slucaju mi ostaje ili da kupim ove koji su malo nizi i koji ce vjerovatno opet nestati negdje, ili d akupum neke za neki veci variomat pa ih prepravim da odgovaraju, hvala za sat i informaciju o obrtajima, laze i u brzini podosta.
mrgood
09 Jun 2020
Ja znam da na peugeotovom original variomatu nije svejedno kako okrenes slidere. Ja sam ih bio okrenuo naopako i nakon 100 km kad sam rastavljao radi sasvim drugog razloga sam vidio da je variomat pojeden tamo gdje su slideri. Nisu jos poceli ispadat ali bi bili ispali. Pogledaj da ne stavljas slidere naopako.
T30D0R17
09 Jun 2020
vlayco
10 Jun 2020
Bolje kupi novi variomat nego te plavo bele slidere..
To sada zveci u prenosu kao šerpu kad bacis niz stepenište
T30D0R17
10 Jun 2020
Otisao pezo danas za 1125€ nek je sa srecom vlasniku
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
