Malaguti Firefox 15
F15
58 replies to this topic
#1 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 18 May 2020 - 22:23
Pozdrav ljudi evo i mene opet medju vama.Nedavno sam uzeo Libery 125 ccm,prodao sam ga za dva dana i resio da uzmem cvaju neku i tako naleti Malaguti firefox 15 ne znam ni koje je godiste.Uglavnom skuter je uvezen pre 10 godina i kod jednog je vlasnika bio i vozio ga je covek na posao a radi u sumariji.prasina,blato ulje masno sve,dva kesiranja i ne pomaze.
Nisam ni znao koji je agregat u pitanju bilo mi je bitno samo da je cvaja i da se zanimam sa njim,prvo sto sam primetio jeste da je skuter sav ugusen i da slabo jako navlaci,po digitalnom satu jedva 60 sa vetrom u ledja.Oni ga nikada nisu otrvarali bar tako kazu, tj bukvalno za 10 godina nisu nista menjali.Prvo sam se malo vozao onako bezveze posto nisam 3 godine seo na skuter malo da me zelja mine,kasnije je krenulo rastvaljanje.
Posto sam ja zaboravio sve podatke koje sam i kao malo poznavao bilo bi extra ako bi me malo podsetili koja gramaza rolnica ide,koja duzina kaisa i tako te sitnice:)
Prvo sto sam primetio kada sam rastavio motor je da nema filter vazduha,drugo je bilo da su rolnice kockaste trece je da na samom pocetku izduva sa cilindra precnike smanjen na pola,u auspuhu je bio reduktor tj blokada to sam sve danas rastavio i nisam stigao da probam skuter posle toga.jos uvek je sve u fazi rastavljanja.
Slike cu pokusati da stavim jos danas,pa ako moze informacija koje rolnice da stavim tj koju gramazu sve je serijala,kompresija je 7.5
kais na njemu je 738x16.5 potrosen na 15.Da li je to dobra dimeznija ili ne i koju staviti drugu?
auspuh je neki sc 70 tako pise na njemu
na variomatu se vidi da kais ne izlazi do kraja,nila je samo jedna mala platnica mislim da ona ne utice na to
Attached File  98001473_242628960349859_4270124213022490624_n.jpg   858.65K   31 downloadsAttached File  98049041_536084707085771_8947629419850104832_n.jpg   808.35K   29 downloadsAttached File  97980342_688936458589384_5153747398404603904_n.jpg   1003.45K   32 downloadsAttached File  97996658_1131958753863791_4535506535685554176_n.jpg   294.13K   39 downloads Attached File  download.jpg   11.79K   40 downloads
Slika auspouha je sa neta sutra slikam komplet skuter
Attached File  97999637_2546800658755404_8694895496700887040_n.jpg   426.54K   41 downloads
#2 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 18 May 2020 - 22:34
Za pocetak zelim samo da ga osposobim da ide sto bolje sa serijalom i ovim sto trenutno imam,promeniti samo kais,rolnice ocistiti karburator ustelovati ga i to je to za sami pocetak.
Za kasnije mi je u planu da menjam oba tocka na 13ke,neka ozbiljnija termogrupa sa rezonom,veci karburator.Pa posle toga prenos kvacilo variomta.uglavnom to je plan do kraja leta da se uradi
Kvacilo je 117 milimetara ukoliko sam dobro izmerio,da li tu moze neko drugo i od cega?Svaka preporuka je dobrodosla za svaki deo,ko je imao kakva iskustva.posto sam nasao samo jedan f15 na forumu a ne znam sta da trazim jer ne znam koji je ovo agregar,lici mi na yamahu ali nisam uopste siguran stvarno sam zaboravio sve :)
#3 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
  • VozimBaotian Falcon 50R
Posted 18 May 2020 - 23:42
Minarelli horizontal je ovo masina isto kao od aerox-a, kais ti ide 745-750mm x 16.5-16.8mm zavisi koja marka kraci/duzi ili siri/tanji. Kvacilo bi trebalo biti 105 ili 107 zavisi dali je stariji minarelli ili noviji tip, uglavno 105 ti je 103,5mm a 107 105,5mm ako je potroseno onda je manje od ove merke, kvacilo izmeris tako sto stavis subler od paknu do paknu na krajeve.
Attached File  81NJuDE0uZL._AC_SL1500_.jpg   246.8K   20 downloads
Posted 19 May 2020 - 06:36
Da da preteko kolega Damjan, minareli .. poslikaj malo oko karburatora i cdi, ako je f15 digit (po satu zakljucujem) onda ima Top perf varikabilno paljenje i senzor temp smeše u karburatoru.. Što bi rekli poslednji krik od minarelija
#5 Kameleon
  • 81 posts
Posted 19 May 2020 - 19:55
Za početak, bar tako sam ja počeo svoj serijski minarelli, prvo kočnice bato! Zamena pakni podmazivanje sajli kočnice, provera kocione tečnosti.. I provera koliko se teško okreće zadnji točak, da li zapinje negde diferencijal lezajevi, ulje u diferencijalu zamena.. Pa tek onda sve ostalo..
Srećan rad.
Послато са Moto C Plus помоћу Тапатока
#6 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 19 May 2020 - 20:08
Sto se tice kocnica one su extra i diskovi i plocice sve full je oko toga.Karburator mi je skorz nepoznat samo sam video na njemu neki broj 12,uljna pumpa raskacena sam pravim mesavinu.Kais je definitvno prekratak sto je na njemu 738x16.5 stanjio se na 15.5
#7 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 19 May 2020 - 20:09
Sutra cu da poslikam to,kao sto sam rekao na karburatoru sam video samo broj 12 dosta je nepristupacan kad ne vadim sic a poukao mi kljuc u bravi od sedista pa dok ne razbusim nista.Sto se sata tice tek sam ga malo pre provalio da ima i obrtaje da pokazuje sto nisam znao pre ovog snimka sto cu staviti
#8 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 19 May 2020 - 20:20
Uglavnom danas sam ubio dva sata na cackanje rolnice uzeo na probu od 5 grama spojio nazad auspuh,vratio malu platnu na bolcnu variomata koja je 40mm platna je mozda 1mm.Uglavnom cim sam upalio skuter drugacije je zvuk bio,dosta ga je gusila ta blokada,suzena je na nekih 8 ili 9 mm.Sada je prodisao odmah se osetilo da ima vise snage.Otisao sam u voznju bez kucista filtera vazduha,malo je gusio na naglom oduzimanju i davanju gasa ali je isao osetno bolje.Evo slike skutera sto sam ostao duzan
#9 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 19 May 2020 - 20:24
Attached File  97993408_541453866765090_7718784850638929920_n.jpg   563.41K   29 downloads Attached File  98049041_2389368894688123_1832621150308401152_n.jpg   575.38K   31 downloads
Attached File  98047237_801080843753224_3677418915153051648_n (1).jpg   910.11K   33 downloads Attached File  98047374_1189976914685788_7962640573876142080_n.jpg   456.31K   30 downloads
#10 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 19 May 2020 - 20:30
Posto ne znam kako drugacije da postavim video,morao sam upload na youtube
Ovo je sa rolnicama od 5 grama i bez filtera vazduha,karburator nije ni stelovan ni ciscen sve je tako nabrzinu za probu,sutra cu da snimim i sa brojem obrtaja,posto sam to tek sada provalio.Vi cete lakse prepoznati u kojim obrtajima da ga vijam i po meni mozda mogu lakse rolnice4.5 gr ili 4.7,naravno i kais novi odgovarajuci
Edited by qxaxs, 19 May 2020 - 20:33.
Posted 19 May 2020 - 21:19
Tako, na jutub pa link ovamo... dobro ide, malo ima rupu u startu
#12 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 19 May 2020 - 21:58
Bice to i bolje sutra novi kais,skidam karb malo da probam jos da dostelujem,ocistim.Filter vazduha i imacu i obrtaje da znam na cemu sam.Ne znam koliko su precizni ovi digitalnci?
#13 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 19 May 2020 - 22:01
rupa u startu se resava oprugicama na kvacilu? i centralnom?
#14 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 19 May 2020 - 22:18
Obavezno stavi airbox da vidis kako ide sa njim, ovako bez airobxa sigurno ti karburator nije ustelan ide previse vazduha, on je iz fabrike konfiguriran da radi sa filter kutijom.
Posted 20 May 2020 - 07:01
Centralnom, tezinom rolnica i kvačilo.. kad budes uzeo novi remen 16,7 to ces morati ponovo setovati
#16 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 20 May 2020 - 20:59
Danas sam se malo provozao sa brojem obrtaja na displeju i primetio sam da ne prelazi 7500 u voznji tu ga skoro stalno drzi,krajnja oko 74,76 rolnice 5 grama jos uvek kraci kais dok ne stigne novi odgovarajuci.
Moje pitanje je da li je seriski cilindar moguce da vrti vise od ovoga i koji bi auspuh bio pogodan za trenutni setup a da mi ostane upotrebljiv i kada promenim termogrupu.Za termogrupu jos uvek nisam siguran sta bi ali znam neki cenovni rang a to je od 150 do 200 eura.
Edited by qxaxs, 20 May 2020 - 21:01.
#17 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 20 May 2020 - 21:37
Attached File  20200520_221443.jpg   3.26MB   16 downloads Attached File  20200520_221418.jpg   2.07MB   17 downloads
[Attached File  20200520_221437.jpg   2.29MB   16 downloads Attached File  20200520_221432.jpg   2.39MB   18 downloadsAttached File  20200520_221425.jpg   2.18MB   17 downloads
evo za Maria slike
Posted 21 May 2020 - 06:59
Dobro je, klasičan CDI sa bobinom u jednom pakovanju, kao nekada sto je malaguti radio, ovo pored kao hladnjak ti je regler za punjenje i u crnoj kutijici rele za alanser
#19 qxaxs
  • 140 posts
  • MestoSid
  • VozimFirefox 15
Posted 21 May 2020 - 21:12
Danas je stigao kais 751 x16.5proban sa podloskom od 1mm malo bolji start kais u zadjnoj remenici skoro pri samom vrhu ali krajnja oko 70 i dalje,Bez podloske kais nesto dublje u zadjnoj remenici malo losiji start krajnja 74 na 9000 obrtaja.rolnice su 5 grama mislim da bi trebale ici lakse 4,5 ili cak i 4 gr ispravite me ako gresim.
evo video bez podloske rolnice 5 grama
#20 Mario
Posted 21 May 2020 - 21:33
Sad namestis sa debljinom podloske da ti start bude ok, a krajnja kako izadje.. Meni se učinilo na snimku da su tolnice nešto teže
