Yamaha Aerox U Rinfuzu
76 replies to this topic
#1 vlayco
Posted 29 September 2020 - 09:32
Kao što mnogi znate,putešestvija sa zipom se završila prodajom.
Posle je bilo dosta kalkulisanja,šta uzeti,koju kubikazu motora,a da je ok za početak,polagati za A2 ili A kategoriju.
U uži izbor su pale neke Honde po 400-450ccm,Suzuki bandit 400 i nov motor Peda Tek 250.
Pedu sam čak i rezervisao i plan je bio da se uzme u martu-aprilu sledeće godine kada stigne kontigent.
Kako kod mene mora sve komplikovano,sve je palo u vodu zbog iznenadnih troškova oko kuće..
Imao sam nešto para,pa je odluka pala da potražim neki skuter do 400-500 e kom treba malo ljubavi da se dovede u pristojno stanje i za svakodnevnu upotrebu.
Tragalo se par meseci po oglasima,dok mi jednog dana nije stigla poruka od drugara da li hoću da kupim njegovog aeroxa mhr a 🤔
Imali par telefonskih razgovora,a on uporan da dodjem da pogledam i da se dogovaramo,cenu ne spominje...
Pomenuo je samo da je rasklopljen zbog nekog sređivanja...
Odem put Bavaništa,pogledam i bukvalno se dogovorimo uz par reči i ostane da ga isplatim kada se završi sve oko prenosa skutera,jer ja nisam želeo da se uplicem u komplikacije oko prelaska sa bele na žutu tablicu.
I tako...aerox dobio novog vlasnika...Attached File  IMG_20200927_140904.jpg   72.43K   66 downloads
#2 vlayco
Posted 29 September 2020 - 09:41
Aerox je proveo cela dva dana u gepeku,jer nisam stizao da ga istovaram,pa se vozikao samnom po gradu,do posla i nazad,po kraju...
Čim se uhvatilo vremena,istovaren i ostavljen da čeka u garaži...Attached File  IMG_20200928_075912.jpg   77.64K   54 downloads
#3 vlayco
Posted 29 September 2020 - 09:45
Uz skuter su stigle i nove plastike,mislim da je rekao da je proizvodjač Str8.
Tu su i polirani točkovi,dekla prenosa koja je unakažena(po meni),dekla vodene pumpe koja je isto sečena da bi se videla seletra itd...Attached File  IMG_20200929_093214.jpg   79.98K   43 downloadsAttached File  IMG_20200929_093210.jpg   80.42K   45 downloadsAttached File  IMG_20200929_093217.jpg   60.71K   43 downloadsAttached File  IMG_20200929_093223.jpg   76.33K   40 downloadsAttached File  IMG_20200929_093225.jpg   83.78K   40 downloadsAttached File  IMG_20200929_094333.jpg   75.02K   41 downloadsAttached File  IMG_20200928_075851.jpg   60.71K   44 downloadsAttached File  IMG_20200928_080704.jpg   74.12K   44 downloadsAttached File  IMG_20200928_080338.jpg   67.84K   48 downloadsAttached File  IMG_20200929_094000.jpg   101.26K   45 downloads
#4 Pita
E baš je u rinfuzu...kupio sam skuter, a gde ti je?
Srećno sa sastavljanjem i da ga vidimo na putu što pre.. :)
#5 vlayco
Posted 29 September 2020 - 11:31
Hvala Pita,trebaće mu malo ljubavi.
Stanje je generalno dosta korektno što se tiče estetike,ostaje par crnih plastikica da se prefarbaju.
Treba drugu deklu prenosa da potražim,kao i dekli vodene.
Uraditi plastifikaciju felni,dekle i ofarbati blok motora.
Neko se čak i igrao sa poliranjem felni,ali kako ja to baš i ne volim i nije dugog veka idu u neku boju.. Attached File  IMG_20200928_080704.jpg   74.12K   42 downloadsAttached File  IMG_20200928_075851.jpg   60.71K   42 downloads
#6 vlayco
Posted 29 September 2020 - 11:43
Sad ono što nas sve zanima...mehanički deo..
Aerox je zaista na sebi imao malossi mhr team2 cilindar,odnosno nama poznat kao t7.
Auspuh je takodje iz malossi kuhinje,mhr oznaka,koji - još ne znam.
Isti ide kod bata Neše na sređivanje,pod uslovom da bude isplativo...
Karburator je s6 PWK 24mm,u njemu zaticem kalajem zalivenu i razbusenu 110diznu,pilotku 36 i power jet 40.
Piramida usisa je malossi vl13,ali prerađena jer je ova namenjena za Piaggio aplikacije.
Kada sam krenuo da kopam po kutiji gde je prenos,počeo sam da se smejem...U prenosu je malossi multivar kao i nabudzena Piaggio zadnja remenica 128mm.
Mogu reći da sam se najezio od izgleda iste,obrađivana na brusilici iz ruke,mogu samo da zamislim koliko je imao vibracija ispod dupeta.
Instalacija je prerađena za ubacivanje inerrotor selletre,a kako je ista u kvaru ostala je kod prvog vlasnika(u kontaktu smo da je posalje),informacija je da je crkao stator i cdi,što znači ne upotrebljiva.
U kutiji još zaticem dva minareli statora,na jednom su rupe proslicovane,magnet koji mi na prvu ruku deluje da je krpljen(ide u kantu)...
Attached File  IMG_20200928_081046.jpg   30.95K   46 downloadsAttached File  IMG_20200928_081054.jpg   25.51K   45 downloadsAttached File  IMG_20200928_081015.jpg   44.02K   43 downloadsAttached File  IMG_20200928_081030.jpg   27.9K   44 downloadsAttached File  IMG_20200927_114158.jpg   65.71K   42 downloadsAttached File  IMG_20200929_094038.jpg   63.46K   43 downloadsAttached File  IMG_20200929_094044.jpg   56.75K   42 downloadsAttached File  IMG_20200929_094103.jpg   59.9K   45 downloadsAttached File  IMG_20200929_094109.jpg   62.2K   45 downloadsAttached File  IMG_20200929_094000.jpg   101.26K   40 downloadsAttached File  IMG_20200929_094206.jpg   72.25K   38 downloadsAttached File  IMG_20200929_094156.jpg   51.47K   44 downloads
Posted 29 September 2020 - 11:44
pa srecno ti bilo, gde je mhr cilindar i komponente koje su od znacaja... nema slika ?
edit: a pisemo u istom trenutku
edit2: sa slika vidim haos.. pa nije mhr za svakoga
edit3: i kakva je radilica u njemu ?
#8 Razredni
Posted 29 September 2020 - 11:53
Ajd nek je sa srecom, pa polako preko zime... najsladji deo je sklapanje i pravljenje planova :)
#9 vlayco
Posted 29 September 2020 - 12:03
Radilica je motoforce sa punim polutkama,sa dimenzijom igličasti od 12mm,rekao bi da je skoro montirana.
Nemam sliku u telefonu,jer sam nju odmah odložio u posebnu kutiju...
#10 vlayco
Posted 29 September 2020 - 12:05
Hvala Aco,već imam neki plan.
Cilindar,auspuh i karb idu na prodaju,a od tih parica da se složi nešto za svaki dan.
Plan je ili top Due+,Dr evo, ili nešto od sport alu cilindara.
#11 vlayco
Posted 29 September 2020 - 12:16
Mario,za haos si u pravu...Ne zna svako da kupovina ovog cilindra iziskuje bar još 1000e za propratno.
Pa majku mu staru,kad si dao 1000e + za cilindar,spuh,karb i paljenje,daj još 400-500 za prenos...
#12 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
  • VozimAprilia SR 50 R
Posted 29 September 2020 - 18:33
Lepo ulov, nikad nece da mi bude jasno da neko da dobre pare za MHR, karburator... a da zapostavi ostale komponente i da pritom obradjuje brusalicom... Srecno... :)
#13 Laki993
  • 290 posts
Posted 29 September 2020 - 19:55
Oklopi su vrh brate, kada prodaš te delove koji su ti ,,višak" ostaće prostora da spakuješ šta želiš. Možda ti je najisplativije da pakuješ DR ali šta god da odlučiš verujem da nećeš pogrešiti. Neka je sa srećom, pa kada ga spakuješ da se dugo voziš. 😉
Posted 29 September 2020 - 21:27
Spuh je groblje, isto neki budž.. meni ni ne liči na mhr
#15 Laki993
  • 290 posts
Posted 29 September 2020 - 22:29
Možda je ovaj... Attached File  Capture+_2020-09-29-23-26-48.jpg   59.78K   41 downloads
#16 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
  • VozimBaotian Falcon 50R
Posted 29 September 2020 - 23:18
Tooo Vlayco nek je sa srecom, dobrodosao u minarelli druzinu prava stvar hhehe ;) , ne sumnjam da ces ga srediti tip top, sto se tice delova sta da se komentarise ima i gorih slucajeva, kakvi sve tetrapaci postoje samo sto znam kod nas a one sto neznam hahhaha....
#17 vlayco
Posted 30 September 2020 - 13:15
Putešestvije se nastavljaju.
Na red su svi ležajevi na skuteru.
Nosaci agregata gde se kače u ram oznaka 6003,ležaj primarne osovine lezaj sekundara,tu su me muški namučili da izvadim pošto nemam alata,na kraju sam zavario brezon koji knap ulazi u ležaj i mrdanjem uspeo da izvadim,njihova oznaka 6001,ležaj primara u deklici i ležaj osovine točka 6203 oba su c3 tolerancije.Ostaje da kupim alat za izvlačenje lezaja,pa neka stoji,leba ne traži,a moze da zatreba,treba još izvaditi lezaje u prednjem tocku i ta strana priče je završena.Attached File  IMG_20200930_101241.jpg   59.89K   48 downloadsAttached File  IMG_20200930_115414.jpg   86.58K   48 downloadsAttached File  IMG_20200930_115417.jpg   57.02K   51 downloads
Ostao sam dužan sliku radilice...Attached File  IMG_20200930_100523.jpg   49.23K   53 downloadsAttached File  IMG_20200930_100558.jpg   35.21K   51 downloads
Edit: ovde je bilo pokušaja vadjenja i sa parcetom hleba koje se sabija i treba da izbaci ležaj,ali bezuspešno.
#18 vlayco
Posted 30 September 2020 - 17:49
Ležajevi u prednjem tocku oznaka 6001
#19 vlayco
Posted 30 September 2020 - 18:33
Što se prednjeg točka tiče,neko je pokušao da odvije srafove i došlo je do loma ili nije bio u mogućnosti da odvije.Postojece srafove je razbusio i urezao nov navoj.
Tu nastaje problem jer ovi šrafovi nisu u nivou sa diskom.Attached File  IMG_20200930_133906.jpg   56.43K   50 downloadsAttached File  IMG_20200930_133921.jpg   45.6K   50 downloads
#20 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 16 October 2020 - 21:57
Stavi maticu preko tog krndelja od srafa I zavari je sa co2 aparatom I polako odviji. Od toplote ce malo da popusti odvices ko od sale.
Sent from my STK-LX1 using Tapatalk
