Baotian Falcon Highend Daily
89 replies to this topic
#1 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
  • VozimBaotian Falcon 50R
Posted 18 March 2021 - 01:45
Evo posto sam trazio jos jedan skuter za HE ali za svaki dan da uradim, nasao sam odlicnu platformu, slucajno sam ga nasao jucer i odma ga kupio preveo sredio papire, danas sam ga doneo kuci na slepom jer nije palio, skuter je stajao oko 2 godina tako nesto, na maskama je kao nov nisam nasao ni straf da hvali bilo gde ili da je polomnjen neki drzac.
Attached File  161539033_120885043332814_673852860620706545_n.jpg   60.97K   37 downloads Attached File  160757751_433799604353159_3025085551328818826_n.jpg   64.17K   38 downloads Attached File  161016559_2853391491565499_6774964708226017367_n.jpg   146.41K   38 downloads Attached File  161431128_243563304109374_8091926885802073507_n.jpg   133.59K   37 downloads Attached File  161688573_235206548351536_2680512894741135556_n.jpg   72.53K   38 downloads
To sam i trazio da je profi na maskama a masina manje bitna jer ce ici na highend config za svaki dan, nece biti upucan max kao drugog baotiana. Planiram preci na HighEnd mozda ovo leto ali imam i malossi sport i ostale delove od benelija i koje stizu moze biti malo midrace mislim :D Na benelija nemam papire i nisu okey maske zato sam i odlucio da ostavim taj skuter po strani.
Inace prvo sto sam primetio je da su buferi totalno otisli jer masina ide napred nazad koliko oces, o palenju nisam ni probao odma sam krenuo u rastavljanje.
Prvo sam rasturio prenos i evo sta ima DLH varijator, kinesko kvacilo, malossi zvono, feder crveni i kais bando i ostalo stock nista posebno.
Attached File  160959352_170310378260237_4373643989753978600_n.jpg   105.58K   38 downloads
Nakon toga sam izvadio i masinu i ovo prvi put vidim kako je razvaljeno samo grlo.
Attached File  160575650_125955616083640_8080983414457390810_n.jpg   84.03K   40 downloads
Ima i auspuh neki tetrapak pravljen ali bez nikakvog znanja.
Attached File  162201200_249178613515470_3515715971628782256_n.jpg   68.09K   34 downloads Attached File  160936041_565386897779030_7021005126003417115_n.jpg   74.61K   37 downloads
Kad sam rastavio prenos probao sam da okrenem radaljku ali ukocena jasno mi bilo da je zapeceno. Evo sta me cekalo nakon otvaranja.
Attached File  161609117_1339191746450130_6967536420053319762_n.jpg   64.88K   35 downloads Attached File  161060887_1047979815692870_2931663823138483709_n.jpg   82.86K   29 downloads Attached File  160936033_1025633734511295_1473962848614227629_n.jpg   42.97K   30 downloads
Oprao sam nakon toga blokove i to je to za danas.
Attached File  161868002_435498841081681_6954719994447615112_n.jpg   103.29K   28 downloads
Sada razmisljam dali da ga sklopim 50cc malo da ga provozam pa posle opet da otvaram, ili da sacekam da mi stigne 24pwk karburator koji sam porucio i dizne i freze za portanje, pa fino lepo naportam sport za midrace i ubacim pro replicu, naravno i prenos ce stici do tada sve od jednom da ubacim. Za HE setup imam jako interesantnu stvar necu jos da otkrijem B)
Posted 18 March 2021 - 06:44
Neće da pali ? Dobro malo rđa da se spere i teraj...
Nezz koliko si platio, međutim znaš kako ide.. sve plastike dole
Kontrola svih silena i zamena
Sva creva, proveriti sajle
Novo kočiono ulje, plocice, gumice
Amorti, ulje u viljuškama prednjim i semerinzi, proveriti dotegnutost T mosta u guvernali
Gume, ventili, ležajevi točka prednjeg
I na kraju agregat, ja bih za dayli ostavio lagani midrace, npr malo otvoris malossi-ja i replika sa 19mm karbom, ili max 24..
Ali malo otvoris, jer kada se pregreje bude kao žvaka, gus je to, a hlađenje za 50cc..
#3 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 18 March 2021 - 10:22
Da da naravno sve to ide provera i zamena do nule, znas da sam na taj aspekt zaboravio za hladjenje lepo si me potsetio, bas sam ga mislio naportat midrace i da ima samo jedan spic jer mi je i auspuh takav, ipak je AC to .......
Inace skuter sam uzeo od jednog decaka platio sam ga 300e i bio je bukvalno za dzabe, nemoguce je naci baotian u ovakvom stanju a za ove pare da ne pricam samo maske kostaju toliko nove, mali ga je veoma pazio i cuvao zacuvan je nikad nije niti padan.
Edited by Damjan66, 18 March 2021 - 10:27.
Posted 18 March 2021 - 14:33
Kor nas ne može da se proda skuter koji je zariban za 300e, možda za 100
#5 Lauda
Posted 18 March 2021 - 14:55
Deluje ocuvan, ali poprilicno zapusten. Cestitke na kupovini, srecno sa radovima!
#6 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 18 March 2021 - 16:59
Hvala Lauda, idemo samo lagano sa radovima :)
A realno cena od 300e sprema meni je sasvim odlicna, skuter je 2015 godiste ima prodjeno oko 10k, novi su ovi kod nas 1300eura, takav sam ja meni interesantno kad mogu da popravim ne gledam mnogo na sitnice dali fali ovo ili ono. Samo sam ga na slikama video i poznajem decaka i kupio sam ga odma bez da idem da ga gledam :D
#7 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 21 March 2021 - 21:26
Danas kaze oce malo snega onda ide i malo tuninga, uzeo sam izvadio sport kit od benelija i evo ga kako nov samo sam ocistio benzinom.
Attached File  161905818_467793884364990_7627160011090683806_n.jpg   69.42K   22 downloads Attached File  163336496_2926159010968553_3349031028774786228_n.jpg   53.87K   27 downloads Attached File  162572209_345099840266181_2575269665752831778_n.jpg   57.56K   25 downloads
Sutra cu uzeti kalaj pa cu meriti squish na blokovima, bice radjen cilindar u fullu bice skinut od gore i podignut sa dihtunzima nema lagani tuning, samo mi malo krivo sto nemam alat da bi uradio i uglove na uprskavanje i plus zidne uglove al je*iga bice ubuduce nasao sam gde kupiti profesionalni alat komplet, zdravlje bice kad tad. Pravicu vise mape da vidim sta moze da se uradi sa ovim sportom.
Malo je problem sto delovi ce kasniti malo, pise mi da ce karburator 24pwk stici u junu neznam zasto, a i sj**ao sam sa karbom kupio sam bez powerjet toliko mi bio lep na oko nisam ni video da nema power jetku al dobro sta je tu je nema veze, sam cu da mu napravim powerjet :)
Edited by Damjan66, 21 March 2021 - 21:31.
#8 vlayco
Posted 21 March 2021 - 23:08
Debljina karika kod malossi sporta je 1,5mm i jos su gusane, uzmi to u obzir kod turpijanja.
Moj predlog je da nadjes vertex klip u meri malossi klipa, ali sa 1,2mm karikama ili cak 1mm.
#9 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 21 March 2021 - 23:40
Znam za to, gledacu da ga ne izrokam toliko ali mislim da lepljenje ce biti neizbezno kad ga razvrtim u maxu na max speed, kako god i tako letos planiram sloziti 80cc daily tako da lagano....
Posted 22 March 2021 - 16:13
Ne razumem pobudu, "razvaliću ga da je lepljenje neizbežno" ?
#11 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 22 March 2021 - 16:20
Pa sa pro replicom sigurno ce vrtiti na krajnu nad 11,000rpm to je vec rizik za gus sa 1.5 karikama, sta znam razmisljam jos kako da ga portam, ako se uradi malo skoro pa nista ne dobijes a malo vise i vrtice se vise, mislim da cu kupiti klip sa 1 karikom 0.8mm pa spakovati tako.
A samo nekapiram kako jedan moj drug vozi sport ali naportan totalna utka je, bukvalno pod 8 soma ne radi toliko je visok port, i vrti ga 12 000 ubrzanje evo jos ga vozi neki 3500km i vise neznam koje je to cudo.
Edited by Damjan66, 22 March 2021 - 16:22.
#12 vlayco
Posted 22 March 2021 - 17:08
Ne govorim ja o lepljenju, vec o tome da se gus karike na 10000rpm potrose u 300km, a i klip sa njima.
Imas kod Cveleta u temi nakopani malossi sport i koliko se utrosio klip u 200km,sledeca tema gde se isto utrosio i klip i karike je od Rade007..
Tako da ako mislis da razvalis malossi sporta, razmisljaj u pravcu klipa i karika koji mogu da izdrze obrtaje.
#13 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 22 March 2021 - 17:30
Hmm turpijao je i Vlatko njegov pa je zalepio ko ce ga znati, razmislicu pa cu raditi po svome pa kako ispadne ispadne.
#14 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 05 April 2021 - 23:38
Momci treba malo pomos, razmisljam se koji setup sloziti na baotiana, mislim se izmedju RACING AC 70cc ili 50cc Polini Evolution LC / Athena Racing 50cc, sad ima i EVOLUTION 50 AC al mislim da bi uradio LC opet jer cu mu vaditi dusu za daily neznam kako ce biti AC 50cc sa grejanjem.
Najvise se dvoumim sto sve delove od baotiana crvenog ce mi ostati pa moze se prebaciti i racing moj ovde to je treca opcija, inace drugo ce sve biti proprateno naravno overrange prenos, full usis, i malossi selettra i moj C21, veoma imam merak da uradim neki ludi 50CC setup na ovim 1E40QMA blokovima, al opet dvoumim se dosta, hteo bih da cujem i vasa mislenja i predlozi za nesto interesno i unikatno :D
Edited by Damjan66, 05 April 2021 - 23:39.
#15 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 11 April 2021 - 19:06
Posto niko nista ne predlaze onda pocinjem ovu nedelju da slazem malossi sport pa za 2-3 meseca ide AC HE, sa mojom mapom i squish 0.7 ako podignem za toliki, daje 22.5hp @11.500rpm u programu cilindar. Skinuo sam ga od gore 2.2mm samo trebam videti squish da izmerim i toliko da podignem. Nego nabavljao sam delove pa evo sta je sve stiglo.
Karburator CPO CoolPower 24PWK sa aliexpressa platio sam ga 53eura, izrada mu je profi i ima i powerjet na slikama nije imao.
Attached File  169684853_147912643919736_7324408749513292347_n.jpg   46.32K   29 downloads Attached File  169261912_155570379802944_8690118101959307487_n.jpg   48.94K   38 downloads
Uzeo sam klip 47mm sa 1 karikom taiwan koji je po kvalitetu isto kao originlan malossi koji se pakuje na sportu kako ironicno samo, i nabavio sam Paioli prednji amortizeri sa aeroxa trenutno sam u fazi smirglanja, trebam ih prefarbati, kupio sam i semeringe za njih nove i novo crevo.
Attached File  169726632_301264098102762_4611501365901380766_n.jpg   72.67K   37 downloads Attached File  171477122_279447303647523_9170650159692925097_n.jpg   42.94K   35 downloads
Felna ce da ide od aeroxa takodje imam, kupio sam i osovnu i senzor za kilomtrazu, napravili mi i piksnu u original dimenziju, porucio sam i sepu 4 klipa, adapter i 260mm disk to mi stize za oko jedan mesec od sada.
I bio sam porucio od RP prosli mesec malo vise robe i izasli su neki probemcici i na kraju dosta veliki problem. Porucio sam bio vise stvari oko 1000e i dve nedelje nije bilo nista nikakvo obavestenje, uzmem kontaktiram kazu mi da nemaju polini evolution 1 vario i zato mi ne pracaju i da ce ispratiti bez njega i dobicu refund.
Onda sam se tu iznervirao pa im napisem da mi posalju evolution 2 16mm isto i da ispadnu fer jer su stvarno neprofesionalni totalno. I sta se desi vrate mi da je ok da se slazu i poslali mi i tek mi danas stize u MKD roba i sta da vidim od svih delova sto sam uzeo, samo polini variomat koji je bio pracen zamenski a je skuplji od Evolution 1 variomat je naravno ostecen, ovo su mi namerno uvalili to je ocigledno ko dan.
Attached File  169551292_2926495824293869_968368447553979012_n.jpg   26.04K   39 downloads Attached File  170701167_928689117882144_2611784936639584639_n.jpg   28.31K   36 downloads
Ja sam ovo odma poturpijao sa turpijom i sredio sa smirglom tako da sada je mazno nece imati problema, nego ne verujem ni da kais toliko gore izbaci na ovim variomatima, a naravno RP od sada nece videti mene nikada, jednom sam porucio i nikad vise.
Osim toga stiglo je i kvacilo Polini 3G Evolution i Dr.Pulley 107mm zvono i ventilar polini.
Attached File  171138081_822141775070019_2714413540553289816_n.jpg   61.17K   36 downloads Attached File  170042701_1172074659903247_5532213153286387393_n.jpg   55.54K   32 downloads
Attached File  171785245_3043313192564106_2556106939235167508_n.jpg   232.51K   31 downloads
Najvise cu posla imati oko cistenja masine i ram i same plastike ali sredicu ga sve fabrika.
#16 Laki993
  • 290 posts
Posted 11 April 2021 - 19:32
Proveri gde ide sastav karike na tom klipu, ka li se kreće preko nekog kanala u cilindru. Inače isti taj klip je jednom prilikom greškom završio u mojim rukama i kajem se što ga nisam premerio, čini mi se da je kopija klipa za DUE +. Premeri ga samo ako budeš imao vremena pa objavi da znamo, inače je kvalitet dobar sa obzirom na cenu od 7e koliko je koštao tada...
#17 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 11 April 2021 - 19:58
Ja sam ga platio 25eura, kod nas ga smetaju kao polini type mericu bas sutra videcu, zelim prvo da icistim celu masinu i skuter i onda krecem mehanicki poslovi.
#18 Laki993
  • 290 posts
Posted 11 April 2021 - 20:03
Sad vidim da je taj kod tebe u meri od 47mm, moj je bio 47.6 taj koji mi je greškom stigao, ali je proizvodjač isti...
#19 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 11 April 2021 - 20:09
Ima ga ovaj i u 47mm i 47.6mm da se kupi. Cena je inace 40eura ali je na popustu 25eura zaboravio sam da dodam.
Jedino ovo cu kod boosta malo prepraviti bolje da bude.
Attached File  169279726_441506406916562_6468759915264725664_n.jpg   68.37K   25 downloads Attached File  169530464_449111946373634_7334148177318603036_n.jpg   31.77K   26 downloads
Edited by Damjan66, 11 April 2021 - 20:12.
#20 Mario
Posted 12 April 2021 - 08:13
A visina čela klipa u odnosu na bolcnu i zakrivljenje ?
Rp no comment, to je jos italijan tako spakovao, niko to ne proverava, trebao si reklamirati
