Jet Force 125
beske94
15 May 2021
zigas
15 May 2021
TPS je bing 26mm. I odgovara karburatoru fi 23mm. Karburator 24 ima veču površinu nego klapna 26 mm, kad odbijemo površinu pregrede/osovine leptirja. Radio sam kalkulacije za sebe nekad.
Traži od Leonarda 125/150ccm mikuni 26.
Čestitke na rad, baš imaš elana.
Edited by zigas, 15 May 2021 - 23:02.
carb vs TPS.png (12.52K)
beske94
15 May 2021
zigas
15 May 2021
Hehe. I moje mjere su takve samo Bing kaže da je 26mm. Ni ja ne razumijem. Možda je Bing več prekalkulirao na ekvivalen karba i odbijo pregratu/osovinu, kad je leptir puno odtvoren.
Edited by zigas, 15 May 2021 - 23:26.
beske94
15 May 2021
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
zigas
15 May 2021
beske94
15 May 2021
zigas
15 May 2021
beske94, on 15 May 2021 - 23:35, said:
Za sta?
Za klapnu / TPS. Trebam još jednu.
Image3 (12).jpg (161.67K)
Edited by zigas, 15 May 2021 - 23:50.
beske94
15 May 2021
beske94
16 May 2021
uspeo sam da ga upalim sad samo treba da ubodem paljenje pravo a to ce mi biti veliki problem, nzm kako da nadjem pravi ugao paljenja bez strogoskopa,magnet mi je u ulju a i pick up na dekli, tako da ako ima neko neku ideju sta kako mogu nek mi predlozi znacilo bi mi
beske94
16 May 2021
Odlicno prima gas bez ikakakvih knedli, sad kako da resim obrtaljku da li neko zna,ona mi jedino ne radi sigurno postoji resenje
zigas
16 May 2021
Ako radi slično ko na purejetu, bez ECU nikako ne rade obrtaji. I mislim da je ecu isti Philipsov. Ali ti češ nešto smislit. Bravo. Za sada sve 5.
Edited by zigas, 16 May 2021 - 22:18.
beske94
16 May 2021
beske94
16 May 2021
beske94
16 May 2021
beske94, on 16 May 2021 - 22:18, said:
Nzm preko cega idu obrtaji,primetio sam da mi ne rade migavci, ecu je ostao od jet force zbog table i svega ako ga izdzekam nemam niata od toga
zigas
16 May 2021
zigas
16 May 2021
beske94, on 16 May 2021 - 22:24, said:
Moram da nadjem semu kompijutera da vidim gde koja ide zica i preko cega se dobijaju obrtaji
Od Aprilije je na pinu 6. Trebalo bi bit isto.
Edited by zigas, 16 May 2021 - 22:54.
