Moj Kymco Super 8 4t
18 replies to this topic
#1 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimKymco Super 8 4T
Posted 15 May 2022 - 20:53
Moje skuterče
Kymco super 8 4T 2009 godište sa 16300km.
Sve fabričko,
Urađen servis i zamena ulja menjača, motora, filter vazduha, goriva, zamenjene gume 14" (nisu bile original na njemu)
nabavljena zaštita sedišta, i vožnja sa ćerkom prko 55 km/h po fabričkom setup-u.
Edited by Mugi, 15 May 2022 - 20:55.
Posted 17 May 2022 - 20:09
Odličan 5...mala krstarica...
koliko troši Krmko u 4T fabričkoj varijanti?
#3 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 18 May 2022 - 20:19
dva puta merio, prvi put 2,2/100 a drugi 2,4/100.
odlična zamena za auto pošto mi je posao 7 km udaljen u jednom pravcu
#4 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 31 May 2022 - 14:53
Stavljen danas o vizirPosted ImagePosted Image
Poslato sa STK-L21 pomoću Tapatoka
#5 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 01 July 2022 - 13:37
Mala pomoć, nisam ga palio 2 dana i tek posle 5 minuta verglanja sam uspeo,
sve normalno radi, vuče, Ako ga ostavim uveče ili popodne, ujutru upali na "čvrgu"
posle 2 dana neće. Šta da pogledam, napominnjem da sam laik.
Hvala
Posted 01 July 2022 - 17:24
Nista , to je normalno za 4T, dok navuče gorivo, vakumski ventil, plovak, pa do glave, treba toliko leti.. zato uglavnom praktikujemo kurblu prva dva puta posle par dana
#7 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 20 July 2022 - 21:14
E koji tajvanci, ko ludaci,
crkla mi oba fara odjednom, sve mi radi, pozicija, migavci, daj da vidim da li su crkli farovi ili prekidač
bacim oko na youtube kako da ga rasturam i malo po upustvu, :moody:
poskidao 20 i kusur šrafofa i taman da odvojim, vidim dva na stranama, kad oni oblajznuli.
Pošto bih u cajtnotu, sklopih ga i kupih izvrtače zalomljenih šrafova, pa u subotu ispočetka,
Koji bolid sastavi skuter tako da se skida cela prednja maska i pragovi.
#8 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 23 July 2022 - 15:49
Nisu sijalice, mora kod električara da pogleda prekidač.
Usput zamenjeni roleri, klizači, kaiš, ulje, filter goriva.
Iznenadilo me ulje, zamenio sam ga sada na 2000km, crno ko noć,
pročitam malo detaljnije periode zamene ono na 1000km.
#9 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 03 August 2022 - 10:01
Rešen problem sa sijalicama,
čovek strpljiv, ispitao i našao kabal u prekidu od oborenih svetala
do konektora.
Ako treba broj, čovek je na Novom Beogradu u 62 bloku. (Admine, ako ne sme broj obriši)
063/269-759 Rajko
#10 Debelizmaj
  • 26 posts
Posted 05 August 2022 - 06:46
Mugi,
Gde je taj covek u bloku? Ja sam isto tu i trebace mi servis.
#11 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 05 August 2022 - 06:57
Garaža na niskom prizemlju kod broja 72, Nehruova,
znaš gde je Fića, servis Sym, pa u produžetku.
#12 Debelizmaj
  • 26 posts
Posted 05 August 2022 - 08:01
Aha. Cool. Otkrio sam skoro kod sebe u bloku 61 servis skutera pa skupljam info sta jos imam u komsiluku.
Edited by Debelizmaj, 05 August 2022 - 08:02.
#13 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 28 August 2022 - 09:06
Štelovanje ventila
ključ je 9mm (ludi Tajvanci) zazor usisni izduvni 0,04mm
nisam imao listić 0,04 nego 0,05 pa je jedva ušao do pola.
Radi što kažu na zub.
Edited by Mugi, 28 August 2022 - 09:08.
#14 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 05 September 2022 - 20:58
ugrejan motor, na semaforu nemirno radi, upalim oborena svetla, prede.
Šta mu bi?
Isto imam problem, povremeno posle duge vožnje, (par sati), kada krećem imam neku kao vibraciju.
#15 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
  • VozimSenda X-treme
Posted 06 September 2022 - 05:46
Nisam na skuteru ali sličan problem sam imao na autu. Bobina je bila u pitanju i odlazila je tj. morala se zameniti. Posle toga sve normalno.
#16 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 09 September 2022 - 21:37
Ostavio skuter u servisu,
stavljene lakše rolnice 5gr, očišćen i naštelovan karburator, provereni zazoru ventila, očišišćeno kvačilo, bilo masnoće,
sada druga mašina, na satu preko 70 ali realno laže pa je tu oko 55-60km/h.
Međutim pojavio se problem, kada pustim ručke počne da vibrira volan, pravi 8-ce.
Ja u međuvremenu stavim kofer i to je bio razlog trešenja volana, skinem ga sve ok,
Info čisto da znate.
#17 Lauda
Posted 09 September 2022 - 23:08
Mozes staviti tegove na korman da kompenzuje sitne vibracije zbog kofera.
Imas raznih vrsta, boja pa izaberi.
Primer: https://www.racing-p...p-246911-1.html
#18 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 10 September 2022 - 07:50
Da li znaš kako izračunati težinu za kompezovanje?
#19 Lauda
Posted 10 September 2022 - 21:05
Male su to tezine za manje skutere svakako. Mogu pomoci cisto da ublaze te sitnije vibracije sto moze da unese strujanje vazduha preko kofera i sl.
Izmeri samo precnik rupe na kormanu pa poruci shodno tome neke koje izaberes. Naveo sam ti primer sa RacingPlanet
