Pozdrav svima. Da predstavim svoju SR minarelli LC. Imam skromno znanje o dvotaktasima ali ih volim.
Spakovana nesto prosle god nesto od skoro.
-motoforce gusani cilindar 47 mm
-dellorto PHVA 17.5 (glavna 85, ler 34, igla A25, atomizer sam zaboravio)
-auspuh bullet touring (GP kopija)
-malossi multivar, rolnice 5 gr
-athena linearna poluremenica
-delta kvacilo (za koje nemam opruge trenutno, pa je na njemu fabricko sa oprugicama na nekih 5500 rpm.)
Cilindar tek razradjen pa je jos uvek sve u fazi podesavanja.
Inace prosle godine bio fabricki cilindar sa otvorenim izduvom, sa svime gore navedenim, isao dobro 80-82 kmh po gps-u.
Aprilia Sr 50 By Milos
Started by zweitakt, Mar 31 2025 01:09 PM
7 replies to this topic
Posted 31 March 2025 - 13:09
Posted 31 March 2025 - 13:17
Ujedno i pripreme za farbanje.
Послато са Redmi Note 9 Pro помоћу Тапатока
Posted 03 April 2025 - 16:18
Da napišem i probleme koje sam imao sa skuterom, možda nekom bude značilo.
Tokom razrade nisam ni primetio, ali kada je doslo vreme da se olaksaju rolnice i malo odvrne gas motor loše vuče i na teotike preko 7100-7200 rpm. bez obzira na gramažu rolnica, kao da jednostavno ima blokadu.
Dizne probane razne sve do 90, struja od svecice preko cdi-a i bobine sve do namotaja menjano (imam sve u rezervi) ništa. Motor lepo radi u leru, pali uvek na prvu, stabilno drži obrtaje, sve samo slabo vuče i nece preko 7 k. U jednom trenutku kad nisam znao šta ću više skinem kutiju filtera vazduha (inače lulica je preradjena na 19 mm.) upalim motor, gas...povukao punom snagom bas kako treba. Mislim se u sebi šta će mu toliki vazduh? Stanem pored puta i polako dodajem gas, kad vidim na usisu karburatora pljuje li pljuje benzin, vraca smešu sve na usis pa napolje. Skinem karburator pa piramidu usisa kad ono lamelice metalne zevaju uzrocnik problema! Stavljenje barikit karbon lamellice sve radi top.
Naravoucenije bi bilo da se skuter ponasa kao da je ekstra velika glavna dizna (trokiranje i davljenje u gorivu) sto moze navesti na stavljanje premale dizne a onda znate šta sledi...
Posted 03 April 2025 - 16:27
300 metara pun gas. Dizna 86, probacu 88.
Rolnice 4.7 grama, malossi bela centralna.
83-85 kmh. V max. na 10300 obrtaja.
Kroz ubrzanje drzi 8400 sto iz testova bulleta sa ovog foruma znamo da su ovo obrtaji za njega, lepo povlaci. Podebljao bi oprugice kvacila trenutno startuje na oko 5000 obrtaja.
Posted 03 April 2025 - 18:11
Kućna radinost za test zaptivenosti agregata.
Edited by zweitakt, 03 April 2025 - 18:12.
Posted 12 April 2025 - 15:33
Posted 11 May 2025 - 19:44
https://youtu.be/z_S...tEDmDqyaB9diE_x
Jedan test. Obrtaji kroz ubrzanje su nesto viši, 5 grama rolnice i zuta malossi centralna, probacu i belu sa laksim rolnicama dok ne ubodem. Trazim negde 8400 rpm kroz ubrzanje dok se ne zatvori vario. Sa zutom oprugom dosta dobro reaguje na dodavanje gasa.
