Zamena lezaja radilice,+dimenzije svih 49-70cc radilica ...
5 replies to this topic
#1 cvele
Posted 05 January 2011 - 19:03
Obzirom na ''strucne'' montaze nasih ''majstora'' ovo fali....c/p sa MS-a by 3alfa3...
(isprobano na Piaggiu 50, ali vrijedi i za druge):
Metoda 1:
1. dobro ocistiti dosjede lagera u blokovima
2. fenom za visoke temperature zagrijati blokove do nekih 80-110 stupnjeva C
3. brzo staviti lagere u dosjed i po potrebi cekicem lupiti po (iskljucivo) VANJSKIM rubovima lagera da sjednu do kraja
4. namazati prije dobro ocisceni rub velikog bloka tankim slojem diht mase
5. fenom ne pretjerano zagrijati lager (ako ima teflonski kavez onda bolje ne grijati) u velikom bloku
6. staviti radilicu u taj lager i po potrebi gumenim cekicem laganim udarcima ugurat je do kraja
7. sto prije (da se radilica ne ugrije) staviti na radilicu mali blok i stegnuti serafe
8. Pazljivo odstraniti visak diht mase sa unutarnjih strana blokova (oko usisa, dijela di ide cilindar...)
9. Staviti semeringe tako da udju do kraja, ali ne jako nabijati kako nebi bili jako naslonjeni na lager(e)
10. Okrenuti par puta radilicu rukom da se vidi da je sve dobro sjelo
Metoda 2:
2. radilicu drzati u frizeru
3. lagere zagrijati u ulju do nekih 100+ stupnjeva C
4. Staviti lagere na radilicu
5. staviti tanak sloj diht mase na veliki blok
6. zagrijati dosjed lagera u malom bloku i staviti radilicu s lagerom u njega
7. zagrijati dosjed lagera u velikom bloku i mali blok s radilicom staviti u veliki blok
8. stegnuti serafe
9. Pazljivo odstraniti visak diht mase sa unutarnjih strana blokova (oko usisa, dijela di ide cilindar...)
10. Staviti semeringe tako da udju do kraja, ali ne jako nabijati kako nebi bili jako naslonjeni na lager(e)
11. Okrenuti par puta radilicu rukom da se vidi da je sve dobro sjelo
Savjeti:
1. puno je lakse kad se radi sa jos nekim nego sam jer treba neke stvari pridrzavati, dodavati...
2. za lupkanje po lageru da udje u blok koristi neki prsten promjera vanjskog ruba lagera (moze i stari lager) pa gumenim cekicem po njemu
3. za ugradnju semeringa koristi cijev koja ima promjer semeringa pazeci da nije preostra i da time osteti semering
Zamena lagera-uopsteno....
http://www.4shared.c...ena_lagera.html
#2 cvele
Svako strucno iskustvo je dobrodoslo....
I samo jos jedna stvar koja je bitna-radilicu nauljiti,staviti u kesu i drzati u zamrzivacu 8-10h....tako rashladjena
je najbolja za montazu...
Na slikama je ""topao" lager[grejan u ulju na 100-120* ili fenom za skidanje farbe] i hladna radilica....Sve se zavrsi rukama bez alata ..cak ni gumenog..evo podosta snimka i svaki je ok pa ga treba primeniti zavisno od vrste lagera [ poliamid ili celicni kavez ] ...
slicno sam i ja montirao kod mene na kinezu...
c/p
4um zeza al to nije razlog da se ne raducka ...Bar sam lagere nabacio na radilicu dok cekam "fen"
na pozajmicu...Malo radilica u zamrzivac,malo grejanje lagera u ulju i sve leglo bez mnogo lupanja...Mozda je trebalo malo duze grejati lagere al posto mi merac tem. bio prst a oni sa poliamid kosuljicom, nisam hteo da preterujem[zbog prsta] ...mada sve do 100-120** je ok...
Resized to 69% (was 1024 x 768) - Click image to enlargePosted Image
Samo jos fen da stigne pa idemo dalje...evo je unutra-najzad...
Posted 05 January 2011 - 19:05
I kao dodatak svemu-dimenzije lezajeva i semeringa za vecino 50-ica pa i vecih..ako neko zna jos nesto nek nabaci..
Minarelli 50 AC/LC – Vertikalni/Horizontalni:
Lezaj radilice 20*47*14- skf 6204 C3[c4]
Iglicasti 10x14x13(serijski), 10x14x15 ( Stage6)
Semering 20x30/33.5x6
20x42x8
edit-isto vazi i za PRC minarellije
Piaggio 50 AC/LC – Horizontalni:
Lezaj radilice 20*52*12
Iglicasti 12*17*13(serijski), 12*17*16 (Malossi), 12*17*15 (Polini)
Semering 19*30*6.5
18*28*7
Piaggio 125,150,180 2T
– Horizontalni: Lezaj radilice 25*68*12
Iglicasti
Semering 24*35*7
Piaggio 50,125,180 2T
vodena pumpa: Lezaj 8*22*7
Semering 8*16*10/11
Peugeot 50 AC/LC
– Vertikalni: Lezaj radilice 20*52*12
Iglicasti 12 x 15 x 15
Semering
Kod paljenja 15.6-25,5-6.7mm, kod variomata 20-30-7mm
Morini 50 AC/LC
– Horizontalni: Lezaj radilice 20*47*14
25*52*13
Iglicasti 12*16*16
Semering 17*27*6
25*37*6
24*43*6
Honda 50 (Peugeoti svi do 1998 godine) AC/LC
– Vertikalni: Lezaj radilice 25*56*12
Iglicasti
Semering
#4 cvele
Posted 05 January 2011 - 19:06
Mina -horizontal-
Keewaj -cpi-
Mina-vertical-
Piaggio-
Radilica peugeot...
#5 Mrlac
  • 36 posts
Posted 24 October 2013 - 16:59
Trazeci neke stvari na netu naisao sam na jedan jako dobar sajt za skuterase koji ima dosta dobrih stvari pa rekoh da ih podelim sa vama, jedan od jako dobrih i korisnih saveta npr.
http://www.svijetsku...dio/2004/03/31/
#6 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 24 October 2013 - 17:09
Hvala za te linkove...sve to imas ovde na ovom forumu...
