Minarelli bicilindrik
14 replies to this topic
Posted 22 August 2011 - 14:08
http://www.scoot-tv....ame=doppelmotor
#2 Lenko
  • 783 posts
Posted 22 August 2011 - 14:35
Neviđeno ! Ovo je domaći zadatak !!! Svaka čast Mario, na izboru !
#3 Pita
Posted 22 August 2011 - 14:46
Shajze...još da znam šta veli...
#4 Lenko
  • 783 posts
Posted 22 August 2011 - 16:06
Ma ako ne ništa, lepo je i videti !
Posted 22 August 2011 - 18:11
uradio čovek jednostavno, kupiš na otpadu još jedan minareli i od običnih delova uradiš, samo gde to spakovati
#6 ZlajoX
    Grunf u najavi
  • 376 posts
  • MestoSremska Mitrovica
  • VozimSuzuki DR600 DJEBEL
Posted 22 August 2011 - 19:39
Extra odradjeno, Mario da li ocekujemo mozda nesto sledece ovako :D :D
Posted 22 August 2011 - 20:25
ma kakvi zlajo, ovaj projekat očekujem da uradi neko mlađi, evo recimo ti sa chinarelli blokovima, to bi bio fazon
ps. ovaj snimak je mene oduševio jer je pobijen mit o bicilndriku, koji je u delovima 3000e, i to samo za piaggio, jasno je da je to sve HE i da su komponente upregnute sa inerrotorom i dobrim cilindrima, ali je i ovo izvodlkjivo kao ideja zvuči odlično, može da se sklopi taman i od običnih radilica, ovaj tip je spakovao neke hpc, i mhr cilindre sad nisam snimio koje, pa je malo smešno što je ostavio magnet, ali je teorija ta da su gmt i dmt u kontra na prvom i drugom cilindru i da se paljenje odvija u 180 stepeni , dakle dva puta u jednom krugu, što isto sklepao od dva serijska paljenja, ostalo je sve samo mehanički potez.. preostaje samo pitanje koliko je sprega između radilica u centru i balansu, deluje ok, međutim to je diskutabilno..
opet ako na drugi način okrenemo stvari sve je izvodljivo od klasičnih komponenata, pa može da se uradi i od recimo dve obične radilice i dva base cilindra, i čini mi se da ovom obliku može i na blok da se okači...
tako da je ovo pozitivno i kao ideja i kao izazov...
#8 rockstar
  • 244 posts
  • MestoBIhac(BIH)
  • VozimKeeway Matrix
Posted 22 August 2011 - 21:20
uhhhh ovo je odlicno i nista komplicirano, uhh volio bih svog matrix-a bicilindrika :D, sve je izvodljivo pogotovo za kineze sto vozimo em je jeftino em dobro, nisam skontao ovo sa namotajima on je prakticno ostale namotaju uklonio ostavio dva na suprot drugom i dva pikapa nesuprot jedan drugom
Posted 23 August 2011 - 13:06
#10 Speedy24
  • 26 posts
Posted 23 August 2011 - 23:30
Upravo to,nije tesko izvodljivo!
Samo ja kad bih se u takvo nesto upustao to bi bilo za cestovnu upotrebu na klasicnu ramu sa plastikama,znaci zakamuflirano maximalno
Eh,moje ideje su bile slozit ovako sve sa serijskim radilicama i jednim auspuhom od sp180
Sta mislite?
#11 Black Adder
Posted 24 August 2011 - 09:37
Koliko sam ja shvatio, skinuo je namotaje za ostalu struju i ostavio samo namotaje za pick-up i dobio drag varijantu.
Mene jedino zanima, a verujem da je to odradjeno, stabilnost blokova jer su povezani samo u 3 tacke, 2 preko nosaca i homemade adapter na radilici.
Jedino mi je zao sto nema i snimka u real modu, tj na stazi ili bar neki promo krug, ovako ostaje na nivou teorijskog resenja a pitanje prakse ostaje otvoreno.
Zanimljivo!
#12 Jack B. Daniel's
  • 122 posts
  • MestoCuprija
  • VozimKymco Super 9
Posted 26 August 2011 - 03:40
ovo je super..ali jel postoji fora u dimenzijama adaptera? bitno ili ne..
Posted 26 August 2011 - 04:41
2t motori ne mogu da rade u jednom auspuhu, princip podpritiska ili ekspanzione posude ako je rezonantni auspuh u pitanju je zasnovan na IMPULSIMA JEDNOG CILINDRA i nema nikakve teoretske mogućnosti kombinovati različite impulse sa dva ili više cilindara u jedan auspuh ili izduvnu granu sve jedno je li on za 50-70 ili 180cca projektovan..ž
kod 4t je sve jedno, tu su ventili i nema tolike zavisnosti spuha na sam rad motora ili pojedinog cilindra, zapravo ima ali je kalkulativno i izvodljivo, opet nije rezonanca, nije podprisak nije vakum itd...
#14 Black Adder
Posted 26 August 2011 - 16:53
samo protočnost, tj, što brži prolaz i izlaz gasova
#15 cvele
Posted 29 August 2011 - 20:12
